| [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 | |
w202 13 champion des champions
Age : 58 Inscrit le : 26 Nov 2005 Messages : 1431 Localisation : marseille modèles possédés : 220d 1972,C 250td 1998
 | Sujet: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Lun 7 Mai - 22:23 | |
| bsr à tous....
ce tuto sur le remplacement des amortisseurs avant ne m'engage à rien. Sur mon véhicule après le remplacement tout fonctionne, donc au moindre pb sur le votre c'est surement que vous n'avez pas su faire ou que vous avez mal lu.
Passons aux choses intéressantes.
1) la sécurité de l'opération:
j'ai choisi de remplacer en premier l'amorto avant gauche.
Donc frein de stationnement armé et calage de la roue arrière opposée:
Déblocage des goujons de roue, levage du véhicule et calage sur chandelle:
Démonter la roue:
Une fois la roue sortie on passe à l'opération:
PHASE 1 DEMONTAGE a) mise en place d'un cric sous le triangle inférieur pour pouvoir compresser l'amortisseur. (penser à vérifier que le véhicule porte tjrs sur la chandelle, sinon desserrer légèrement le cric de levage.
b) enlever le capuchon plastique sur la fixation supérieure de l'amortisseur
c) déboulonner les 2 écrous de la fixation supérieure (clé de 17), sortir la rondelle puis le caoutchouc.
d) mettre du dégrippant sur la fixation inférieure de l'amorto, coté écrou.
e) dévisser la fixation inférieure (douille de 16 et clé à pipe de 16)
f) abaisser doucement le cric sous le triangle inférieur jusqu'à ce que la fixation supérieure de l'amorto sorte de son support;
g) sortir l'amorto et fin du démontage.
Donc maintenant on va voir l'ancien et le nouveau matos et comparer:
vous notez sur la photo juste au dessus que le nouvel amorto est plus long que l'ancien.
Donc voici le nouvel amorto avec tout ce que MB vous propose d'acheter: caoutchoucs neufs, boulonnerie neuve.
PHASE 2 REMONTAGE
avant de le monter sur le véhicule, compresser manuellement l'amorto ( en le mettant debout sur le sol et appuyer sur le haut) 4 fois. ou plus suivant l'envie . ça permet de voirs'il n'y a pas de blocage.
1) Mettre en place l'amorto neuf avec son caoutchouc neuf. si nécessaire relever légèrement le triangle inférieur pour que le pivot ne gêne pas.
passer l'amorto de haut en bas entre la biellette et les flexibles, tirer la base vers l'extérieur et guider en remontant.
2) mettre en place la vis de fixation inférieure. 3) à l'aide du cric soulever le triangle inférieur et faire rentrer la fixation supérieure de l'amorto dans son logement, le plus loin possible.
4) mettre caoutchouc, rondelle et un écrou. 5) mettre l'écrou sur la vis de fixation inférieure (monter au freinfilet bleu) et serrer : serrage 5,5 kg.
6) serrer le premier écrou de la fixation supérieure: serrage 1,8 kg. 7) mettre en place le deuxième écrou de la fixation supérieure et serrage à 3 kg.
L'amortisseur est en place, donc sortir le cric de dessous le triangle.
8) mettre le capuchon plastique sur la fixation supérieure de l'amorto.
9) mettre la roue en place (graisser le filetage des goujons, ça peut servir lors de la prochaine crevaison )
10) enlever cric de levage et chandelle, faire un serrage correct de la roue et enlever la cale sous la roue arrière.
NB: sur les anciens amortos les écrous de fixation supérieure sont pour une clé de 17, sur les nouveaux amortos il faut une clé de 16.
FOURNITURES:
2 amortos neufs et 2 collection réparation (caoutchoucs et boulonnerie neuve) fournis par MB, le tout au prix de 250 €.
OUTILLAGE:
Outillage de base
Outillage complémentaire
cric du véhicule 1 chandelle cric rouleur clé dynamométrique (pas obligatoire mais je l'ai et j'utilise) douilles longues de 16 et 17 (ecrous de fixation supérieure) douille normale de 16 1 cliquet + 2 rallonges clé plate de 16 et 17 clé à pipe de 16 1 pince + un petit tournevis freinfilet bleu dégrippant.
Voila, bon usage et
A+ _________________ C 250 TD 1998 |
Gti_boy champion du monde
Age : 25 Inscrit le : 12 Mar 2006 Messages : 762 Localisation : strasbourg modèles possédés : Celica ST182
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Lun 7 Mai - 22:44 | |
| Hello et merci pour ce tutoriel l'ami  _________________ "Un Ex W202 ,mais dans un futur proche sera en R129..." |
dark champion du monde
Age : 25 Inscrit le : 10 Jan 2007 Messages : 785 Localisation : Nord modèles possédés : parent: E 220 break; vito 115 cdi; W 203 C 320 CDI. moi 190 D de 91, W 202 C 250 TD sport de 98
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Lun 7 Mai - 22:47 | |
| excelent merci a toi pour ce tuto
edit : ne pas oublier surtout l huile
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=21&u=11244263 _________________ C 250 TD SPORT
 les gens du nord ont dans le coeur le soleil qu'ils n'ont pas dehors
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Lun 7 Mai - 22:52 | |
| Sinon ,dites voir comment remarque t on que l'on doit changer ses amortos ? _________________ "Un Ex W202 ,mais dans un futur proche sera en R129..." |
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Lun 7 Mai - 22:59 | |
| je pense que c quand qu il sont tt mou  _________________ C 250 TD SPORT
 les gens du nord ont dans le coeur le soleil qu'ils n'ont pas dehors |
tibam13 directeur de course
Age : 20 Inscrit le : 25 Jan 2007 Messages : 2010 Localisation : marseille modèles possédés : porsche 944 turbo S (et w203 C240 des parents)
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Mar 8 Mai - 1:36 | |
| c'est quand ils fuient ou que lorsque tu appuies plusieurs fois de suite dessus (sur la carrosserie au dessus) et que tu laches d'un coup la voiture ne s'arretes pas de suite mais oscille en quelque sorte ils peuvent etre mous mais encore "bons"
sinon sympa le tuto mais met les photos en vue directe c'est lour de cliquer a chaque fois ;) |
Frenchy membre d'honneur
Age : 36 Inscrit le : 09 Sep 2006 Messages : 7289 Localisation : Nord modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Mer 9 Mai - 0:37 | |
| Bravo et Merci pour ce Tuto !!
La rubrique 202 est sans conteste la plus fournie en Tuto !!  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Mer 9 Mai - 1:00 | |
| et tu y es pour quelque chose  |
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6465 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Mer 9 Mai - 10:52 | |
| Super tuto. Manque plus que l'arrière...  _________________
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Dim 13 Mai - 18:59 | |
| bsr....
désolé ils ont été faits il y a 6000 km...
donc il va falloir attendre un certain temps...
Prislup pilote d'élite
Age : 35 Inscrit le : 29 Avr 2007 Messages : 224 Localisation : région IDF modèles possédés : C 250 D 1995
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Lun 14 Mai - 20:53 | |
| Pour qq qui ne la jamais fait,vous croyez que c'est faisable.
Pas trop compliqué à changer les amortos ? |
Mercotophe conducteur
Age : 36 Inscrit le : 07 Aoû 2006 Messages : 90 modèles possédés : W201 190 d 2.0 / W202 C 250 Turbo
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Lun 14 Mai - 20:58 | |
| Bonsoir,
oui, c'est réalisable et accessible, en plus, les ressorts sont indépendants, c'est bien moins galère  |
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Lun 14 Mai - 23:46 | |
| | tibam13 a écrit: | et tu y es pour quelque chose  |
Merci !
@ celts : pour le Tuto; des amortos arrières, ça vient ça vient ;) c'est prévu avant Pignerolles...  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
2.3-16 champion du monde
Age : 28 Inscrit le : 27 Nov 2005 Messages : 626 Localisation : la louviere belgique modèles possédés : C180,clk200,190 2,3-16v,C200kompressor,SLC 280/gsxr750,harley
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Mar 15 Mai - 0:56 | |
| | Gti_boy a écrit: | | Sinon ,dites voir comment remarque t on que l'on doit changer ses amortos ? |
tu appuyes une x sur la carosserie (au niveau de la roue bien entendu) et la voiture doit faire un rebond et ensuite ce stabiliser sans faire un autre rebond!
quand il pisse l huile c est qu il est cassé!
j avais monter des koni sur ma clk et apres environ 10 000km un des 2 amorto a commencer a pisser l huile et quand je demarais la roue faisait des bons!sans parler de la voiture qui a tendance a glisser quand ont passe sur un defaut de la route! _________________
 | Sujet: Re: [TUTO] remplacement des amortisseurs avant , W202 Mar 15 Mai - 1:00 | |
| | w202 13 a écrit: | bsr à tous....
ce tutto sur le remplacement des amortisseurs avant ne m'engage à rien. Sur mon véhicule après le remplacement tout fonctionne, donc au moindre pb sur le votre c'est surement que vous n'avez pas su faire ou que vous avez mal lu.
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=10&u=11244263.
Déblocage des goujons de roue, levage du véhicule et calage sur chandelle: http://www.servimg.com/image_preview.php?i=11&u=11244263
Démonter la roue:http://www.servimg.com/image_preview.php?i=12&u=11244263
PHASE 1 DEMONTAGE a) mise en place d'un cric sous le triangle inférieur pour pouvoir compresser l'amortisseur. (penser à vérifier que le véhicule porte tjrs sur la chandelle, sinon desserrer légèrement le cric de levage. http://www.servimg.com/image_preview.php?i=13&u=11244263
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=14&u=11244263
e) dévisser la fixation inférieure (douille de 16 et clé à pipe de 16) http://www.servimg.com/image_preview.php?i=15&u=11244263
f) abaisser doucement le cric sous le triangle inférieur jusqu'à ce que la fixation supérieure de l'amorto sorte de son support; http://www.servimg.com/image_preview.php?i=16&u=11244263
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=17&u=11244263 http://www.servimg.com/image_preview.php?i=18&u=11244263 http://www.servimg.com/image_preview.php?i=19&u=11244263
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=20&u=11244263
PHASE 2 REMONTAGE
FOURNITURES:
OUTILLAGE:
Outillage de base
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=22&u=11244263
Voila, bon usage et
A+ |
éééé ça me rappelle mes 20ans a l epoque de ma C que je trouvais toujours trop haute lol!
ps: c est la premiere x que je vois l emballage des amorto mercedes,je savais pas que c etait emballer comme ça!
ce sont des sachs d origine? _________________
