 [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages: 11689
modèles possédés: W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Dim 4 Fév - 23:21
Comme promis, voici un petit Tutoriel sur la pose de veilleuses à LEDs en lieu et place des ampoules d'origine 5 Watts culot W5W.
Avant tout, il vous faut ceci :
(Merci au Frangin ;))
et ceci :
2 résistances de puissance (une pour chaque veilleuse) :
Changez les veilleuses par celles à LEDs, rien de compliqué en cela, il suffit d'enlever le cache à l'arrière de l'optique, et de tirer sur le porte-ampoule de la veilleuse.
Placez ensuite la Résistance 68 Ohms en parallèle, en pliant les pattes en laissant un espacement de 5mm et en les coinçant dans les cosses du porte-ampoule, comme ceci :
Veillez à insérer les pattes suffisament profondément (5 mm minimum) pour que la résistance tienne bien en place.
La résistance aura pour but de dissiper la puissance sous forme de chaleur (joule) placez la donc de telle sorte qu'elle ne soit pas en contact direct avec les fils à l'intérieur de l'optique, car celle-ci va chauffer quelque peu.
Le résultat semble très lumineux, mais c'est sans doute l'Appareil numérique qui provoque cet effet très lumineux, en réalité, ce n'est pas aussi violent ... cobra
Avec les Xenons allumés :
Avec les anti-brouillards (Optiques + Parchoc):
Et comme vous pouvez le constater, pas de lampe de défaut d'ampoule allumée au Tableau de Bord ... trinqué
Voilà, bon montage ! trinqué
Cdlt,
(c)Frenchy.
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Dim 4 Fév - 23:35
Voici la suite ;)
Voyons maintenant l'éclairage de la plaque minéralogique :)
D'origine, on retrouve des ampoules navettes 12V de 5 watts :
Attention, celles-ci sont plus courtes que les ampoules navettes 12V 10W des plafonniers :)
On trouve facilement ce genre de navettes à Leds sur Ebay, mais ayant un ami equipé en électronique (Merci Design ;).), il m'a fait un petit circuit imprimé à base de LEDs cms pour remplacer mes navettes d'éclairage de plaque à moindre coût.
Voici ce que donne l'éclairage avec les navettes hallogènes de 5w :
Plutôt Jaune, non ? superlol
Voici donc le petit CI de remplacement ;)
On coupe ensuite les bouts en pointes pour rappeler la forme de la navette.
On soude à l'étain à chaque bout une petite rondelle en laiton afin d'améliorer la surface de contact.
Après avoir déposer les 4 Clips du bas de la moquette de la malle arrière (2 de part et d'autres de la serrure de coffre, c'est suffisant pour accéder aux ampoules d'éclairage de plaque), on met en place le dispositif de remplacement :
Les leds étant polarisées, pas d'inquiétude si ça ne marche pas au premier essai, il suffit de retourner la navette pour que cela fonctionne.
Et de suite on peut comparer les 2 :
On fait ensuite la seconde :
Voici le résultat final :
Voilà, bon montage !! trinqué
Cordialement,
(c)Frenchy.
DAIMLER
Nombre de messages: 7638
modèles possédés: E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Dim 4 Fév - 23:43
bravo , tres jolie résultat ! bravo
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Lun 5 Fév - 0:15
Merci ! trinqué
pierke
Nombre de messages: 14458
modèles possédés: ... ...
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Lun 5 Fév - 3:48
Qui nous prouve que tu n'as pas pris la photo avant la manip ?? waou! chiallé
Je rigole jump merci Frenchy, je comprends mieux l'affaire, je m'y mettrais le WE prochain, va d'abord falloir trouver les résistances banghead
Nombre de messages: 9474
modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !!
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Lun 5 Fév - 14:42
Bravo, Joli TUTO comme d'hab. cool
Lien : LE FORUM (accès, descriptifs, règles, vie)
DAIMLER
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Lun 5 Fév - 15:49
démonte un vieu poste de radio , ou ta TV ... jump
orson
Nombre de messages: 480
modèles possédés: 280 E 1994 BVA
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Lun 5 Fév - 16:06
Au vu de ton t. de bord, tu n'as pas de mano de pression d'huile
sur ton auto ?
olala
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Lun 5 Fév - 16:09
sur ton auto ?
olala
Ca n'existe pas sur les Classe C w202, ca a disparu après la w201.
orson
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Lun 5 Fév - 16:20
O.K merci ! cool
Nombre de messages: 11217
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Lun 5 Fév - 19:34
celts a écrit:
sur ton auto ?
olala
Je rajouterais malheuresement quand on y a eu droit pendant des années pleurs
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Lun 5 Fév - 20:11
kisscoul a écrit:
celts a écrit:
sur ton auto ?
olala
exact c'est mesquin...
leboss10
Nombre de messages: 23
modèles possédés: W211 E 220 CDI Avantgarde
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Mar 13 Mar - 23:31
slt a vous, ayant une mercedes classe e w211 (2003) j'aimerai me procurer ces fameux resistance, auriez vous l'aimabilité de me faire savoir ou vous aviez procurez ces résistance???
si vous en avez en rades je serez preneur !
contactez moi svp
le_boss10@hotmail.com
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Mer 14 Mar - 0:22
Etant du Nord, j'ai la chance d'avoir pas mal de magasins de composants électroniques à proximité :
CONRAD
Electronique Diffusion
Seletronic
Vous trouverez ce type de résistances en ligne donc, sur ces différents sites ;)
Cdlt,
Frenchy.
atego1018
Nombre de messages: 4640
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Mer 14 Mar - 13:10
une fois de plus
BRAVO FRENCHY
bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo bravo
tu ne t'arrêtera donc jamais ...
vraiment bien redigés tes tutos ... merci ... cool cool
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
