 [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
pierke
Nombre de messages: 14458
modèles possédés: ... ...
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Ven 27 Avr - 21:34
J'ai essayé et ça marche bravo bravo
Mais ça chauffe, ça chauffe même fort cette résistance donc j'ai tout enlevé... Y'a-t-il danger ou est-ce normal, de plus sur le ML les feux de position sont à part (pas dans un bloc derrière un cache) donc la résistance reste à l'extérieure et pourrait recevoir des éclaboussures, d'un autre côté elle se fera refroidir par les courants d'air...
Donnez-moi votre avis, merci
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Sam 28 Avr - 14:42
Vous pressez plus pour répondre, la voiture à cramer tresfaché
Non, je rigole, mais j'aimerais bien que l'on me dise si c'est normal ou pas banghead
laurent133
Nombre de messages: 4747
modèles possédés: w202 c180 esprit , audi a4 tdi 130
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Sam 28 Avr - 16:33
tu laisse allumé tes veilleusses et tu attend a coté avec un extincteur superlol
je sais pas moi je laisse celle d origine j ai de bon yeux jump
quand on roule en benz on ne veut plus rouler dans une autre voiture.
http://mercedes.forum-2007.com/
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Sam 28 Avr - 16:36
Eh Laurent, ton échappement Siebring y sert à quoi ?? à rien, donc c'est indispensable... pour les leds, c'est la même chose jump
laurent133
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Sam 28 Avr - 16:39
je rigole mon ami superlol je sais pas j ai pas encore essayé attend que frenchy passe par la ou envoi lui un mp trinqué
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Sam 28 Avr - 16:43
Moi aussi, pas de panique coucou
Nombre de messages: 11689
modèles possédés: W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Sam 28 Avr - 20:49
ces résistances sont justement là pour dissiper une consommation de courant sous forme de chaleur (effet Joule), il est donc normal que cela chauffe.
Sinon, pour te rassurer Pierke, essaie de trouver les mêmes résistances que les miennes ;)
pierke
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Dim 29 Avr - 13:19
Je me doutais bien que ça chauffait mais là c'est chaud-chaud...
Tes résistances, elle chauffent moins ? Et le fait que mes résistances ne seraient pas protégées dans le bloc optique (donc bêtement sur le cablage - libre sous le capot), n'y a-t-il pas danger avec l'humidité possible ??
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Dim 29 Avr - 19:29
Les oeufs Kinder tu connais ?? :D
ça fera une très bonne coque de protection pas trop exigüe pour tes résistances ;)
Sinon, prends des résistances comme les miennes, elles chauffent sans doute moins :)
Nombre de messages: 9474
modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !!
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Mar 11 Sep - 8:51
Bon comme je l'ai dit dans la section 203, j'ai essayé mes LED et donc j'ai décidé d'acheter les Résistances chez Conrad en 4W.
Petit calcul, (je vous le livre ici pour compléter le TUTO):
Les ampoules sont des 5W, donc consommation sous 12V (avec la r-gle de base P=UI), I=P/U=5/12 soit 0,416 A donc je suppose que l'ODB doit voir environ 0,4 A Sinon il déclenceh une erreur.
Avec la résistance choisie, on a 68 Ohm, donc avec U=RI, une consommationde I=U/R = 12/68 soit 0, 17A et donc une puissance dissipée de P=UI=12 * 0,17 = 2W.
Donc avec la résistance on a 0,17 A ald 0,4 A, quel est le soeuil de l'ODB à partir duquel il déclenche une erreur ? sur w202 et w203 ?
Combien consomme une LED ? Ca doit bien consommer quelquechose ?
Avec donc 2W Dissipé dans la Résistance (donc une 4W ou 5W suffisent), ald 5W dans l'ampoule, ca doit moins chauffer ? Donc je comprends pas bien pourquoi Chez Pierke ca fait barbecue ?
Bien évidemment les puissance et intensité varient en fonction de la tension de bord de 12V à 14,5V
Lien : LE FORUM (accès, descriptifs, règles, vie)
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Mar 11 Sep - 9:05
Salut celts,
Tu as tout bon en effet trinqué
Une Led consomme en moyenne 20 mAmp, donc si tu as pris un modèle à 5 leds : tu auras une conso. de 0,1 Amp ;)
Faut savoir que même 2W dissipés provoquent un effet joule conséquent, donc il est normal que ça chauffe...au point de ne pouvoir y poser la main plus de 3 secondes, mais bon, moi ça fait plus d'un an que ça fonctionne comme ça trinqué
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Mar 11 Sep - 9:08
Frenchy a écrit:
Salut celts,
OK, cool merci. T'aurais pas les seuils de l'ODB pour détecter une erreur ?
Nombre de messages: 16684
modèles possédés: R129 V12
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Mar 11 Sep - 9:13
Bravo Celts, le champion de la loi d'Ohm !!!
MessageSujet: Re: [TUTO.] Pose de veilleuses à LEDs sans défaut ordi. de Bord.   Mar 11 Sep - 9:17
Ouai, c'est bon zetes pas obligé de vous foutre de moi... superlol
je voulai être sur, car ca me turlupine cette histoire de résistance qui chauffe. Donc je me dis que si je connais les soeuils de ce con d'ODB, je pourrai mettre le mini en résistance pour que ca chauffe le moins possible.
Hélas non, mais j'imagine que l'on a une marge de manoeuvre conséquente pour palier aux fluctuations de tension (11 à 14,5) ;)
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
