[TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Lun 26 Fév - 17:02
Il me semble même que tu peux en mettre un plus long que 100 cm.
Il faudrait que je mesure mon ancien rideau, mais de mémoire, c'était plus long, genre rideau de 120 que l'on raccourcit de 3 cm pour en faire un 117 ;)
J'ai retrouvé une ancienne photo où l'on voit mon ancien rideau ;)
Et comme tu peux le voir, en mettant un 120 recoupé à 117, on n'a aucun espace non couvert par le rideau trinqué
tibam13
modèles possédés : porsche 944 turbo S (et w203 C240 des parents)
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Ven 29 Juin - 23:04
salut
j'up un peu le topic car je compte poser un rideau egalement :)
aurais tu les refs
-du rideau lui meme (pour voir son prix chez mercedes) ainsi que son "nom" en allemand pour ebay
-de la plage ar qui va pour le rideau
sinon dans le faisceau tout est livré? y compris l'embout pour la boite a fusible ou c'est deja derriere la boite?
si j'ai bien compris tu as 1 fil qui va la boite a fusible, 1 ou 2 au bouton et le dernier a la masse? en fait je comprends pas tres bien a quel moment tu relies le bouton au faisceau en quelque sorte
sinon tout le reste c'est bon , magnifique travail trinqué
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Sam 30 Juin - 8:29
pour le Prix chez MB, tu risques de pleurer, le rideau coûte en moyenne 500 à 600 euros... gasp!
Sur Ebay, c'est quasi introuvable, ou alors à des prix de folie, perso, j'ai eu de la chance de trouver le mien à 180 euros.... olala
Il y en a un actuellement pour W202, mais à 325 euros sans le bouton ni le faisceau.. gasp!
Pour la plage :
"Hutablage"
Pour le rideau :
"Rollo"
Pour le faisceau, il est complet oui, avec la cosse pour relier directement à la boîte à fusible.
Tu as en effet un plus qui va à la Boîte à fusible, une masse à relier sur le flanc du siège conducteur, un fil bleu/gris à relier aux autres fils de même couleur pour l'illumination du bouton, et du bouton partent 2 fils vers la plage arrière, c'est le bouton qui fait office d'inverseur de tension pour le rideau ;)
tibam13
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Sam 30 Juin - 13:32
le fil gris bleu il vient d'ou? du bouton normalement?
merci pour les infos, je vais chercher une plage et un rideau pas trop cher gasp!
edit: t'as pas les refs de la plage et du rideau?
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Sam 30 Juin - 18:28
je n'ai hélas pas les réf. de la plage ni du rideau, mais tu trouveras ça sur detali dans "Special installations" puis "Rollerblind" ;)
Pour le fil bleu/gris, il viens du bouton et rejoint la tresse avec tous les fils bleu/gris des boutons ;)
tibam13
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Mer 4 Juil - 23:45
ok mais le fil qui va du bouton au rideau c'est le quel? il en faut bien un pour activer le moteur du rideau lol
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Jeu 5 Juil - 8:14
LES FILS....car il en faut 2 lol (un + et un moins qui s'inversent via le bouton)...un fil vert et un fil Blanc....;)
Regarde les photos du Tuto, on voit la fiche sur la plage arrière :)
tibam13
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Dim 26 Aoû - 1:07
je viens de poser le faisceau, BONDIOU, m'a fallu 2h30 gasp! sans clé torx pour le siege s'etait plus dur aussi superlol
reste a poser le bouton (on a pas le choix de l'endroit ou le mettre a cause de la longueur du faisceau d'ailleurs :( ) et a adapter la plage ar gasp!
p.s sa marche tres bien sur une plutplexée ;) rien de different a faire si ce n'est la place qui change (fusible n5) et l'amperage ( 15A)
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Dim 26 Aoû - 7:54
Le rideau W210 passe sans problème sous la plage de W202 ?
Quand tu démonteras la plage, tu veras que celle-ci est comme pré-percée, on voit l'emprunte de la fente pour un rideau électrique :)
tibam13
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Dim 26 Aoû - 10:58
pas encore testé mais il n'est pas plus encombrant qu'un autre donc je devrais y arriver
la plage d'origine est pre percée deja?
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Dim 26 Aoû - 15:41
Ou, si tu la retournes, tu verras l'emprunte faite, il ne reste plus qu'à couper ;)
Mais il te manquera les fixation du rideau sur l'envers de la plage....sorte de clips plastiques collés dessus...
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Dim 26 Aoû - 16:23
Il risque pas d'être trop grand (long?) quand il se déplie? gasp! Si c'est prévu pour une 210 la lunette arrière doit être plus grande...
tibam13
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Dim 26 Aoû - 16:40
suffit de pas le deplier a fond gasp!
je l'ai deplié tout a lh'eure la taille est importante mais sa doit le faire.
de tte maniere je verrai ca ds quelques temps la je prefere finir les laves phares d'abord gasp!
je voulais juste poser le bouton et le faisceau pour plus qu'ils trainent jump
tnprod
modèles possédés : C180 W202 et Peugeot 307 HDI 110 navteq on board
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Dim 20 Avr - 17:14
Salut Frenchy!
J'ai l'intention de monter un rideau manuel sur la mienne, et je voulais savoir si je devais aussi démonter la banquette, les appuis têtes et la plage pour l'installer, ou si je pouvais le faire sans tous démonter, ce qui m'arranger!
E220 CDI avantgarde - B200 CDI Pack Design - C180 élégance
les photos des C, B et E
MessageSujet: Re: [TUTO] Pose d'un Rideau électrique sur plage arrière /!\56ko   Lun 21 Avr - 7:39
Tu peux le poser sans tout démonter, je te conseille de prendre un 120cm et de le démonter pour couper le tube à 116cm, et tu auras alors un parfait trapèze aux dimensions de ta lunette trinqué
Tu ne dois pas découper le rideau en revanche... coucou
J'ai un rideau arrière éléctrique de W202 avec faisceau et bouton à vendre, mais je ne compte pas la laisser à moins de 250 euros le kit.
Ce genre de matos se vend 300 euros en Allemagne, du fait de la rareté de la chose trinqué
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
