[TUTO]: dépose garnitures de portes arrière W202
MessageSujet: [TUTO]: dépose garnitures de portes arrière W202   Lun 19 Fév - 22:23
[TUTO]: Dégarnir la portière arrière de sa w202
Avertissement:
Ce tutoriel est uniquement publié dans un but d'information, je ne saurais être tenu pour responsable en aucun
cas, suite à d'eventuelles erreurs de manipulations ou résultantes provoquant une détérioration de votre véhicule.
MATERIEL NECESSAIRE
1 tounevis cruciforme
Des coins en plastiques ou en bois.
Véhicule concerné:
L'exemple est donné sur une w202 de 97 Phase 2, pour les phases 1 ca se passe ici:
http://mercedes-benz.forumactif.com/Les-classes-C-c5/W202-f18/degarnir-une-porte-arriere-sur-W202-t5255.htm
1ère étape:
Dévisser le cache en plastique près de la Gache (N° 1 sur le shéma) avec le tournevis cruciforme
Enlever le cache plastique sous la poignée de porte chromée (N° 2 sur le shéma) en le soulevant avec un coin
Enlever le cache plastique noir de la poignée et dévisser dessous les 2 vis (N° 3 et N°4).
2ème étape:
Soulever ensuite la garniture avec les coins, (Trait Rouge sur la photo), Les clips (4 ou 5 je sais plus) vont se déclipser tout seul
le long de la garniture en forcant un peu, avec les coins si nécessaire. (Attentions certains peuvent casser).
3ème étape:
Une fois la garniture déclipsée, vous pouvez alors la soulever en la retirant du rail de la fenêtre.
Il faudra derrière retirer la prise pour le bouton de lève vitre électrique et la tige de la poignée de porte
qui retiennent la garniture.
Une fois ca fait vous pourrez retirer la graniture et accéder à la portière nue.
REMONTAGE:
le remontage s'effectue dans l'autre sens.
MessageSujet: Re: [TUTO]: dépose garnitures de portes arrière W202   Lun 19 Fév - 22:33
Bon c'est pas tout à fait le même car c'est sur une phase 2, il y a une vis en moins... Ouf sauvé.
Je vais préciser que c'est pour les Phases 2.
Gti_boy
modèles possédés : Celica ST182
MessageSujet: Re: [TUTO]: dépose garnitures de portes arrière W202   Lun 19 Fév - 23:10
Au fait les fils passent ou pour l'ouverture des fenêtre olala ?Bonne soirée amis benzistes
"Un Ex W202 ,mais dans un futur proche sera en R129..."
modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: Re: [TUTO]: dépose garnitures de portes arrière W202   Mar 20 Fév - 9:39
Salut celts,
Bravo et merci pour ce tuto. trinqué bravo
Pour la tige de poignée de porte, je conseille pour plus de facilité, de la décrocher au niveau de la poignée chromée, tout simplement en déclipant le petit Clip plastique de sécurité ;)
Cdlt,
Frenchy.
PS : @GTI_Boy : dans le soufflet de porte ;)
Gti_boy
MessageSujet: Re: [TUTO]: dépose garnitures de portes arrière W202   Mar 20 Fév - 10:41
Frenchy a écrit:
Salut celts,
Pour la tige de poignée de porte, je conseille pour plus de facilité, de la décrocher au niveau de la poignée chromée, tout simplement en déclipant la le petit Clip plastique de sécurité ;)
Cdlt,
Frenchy.
Oki merci à Celts pour Ce tuto aime et aussi merci à Frenchy idée
octon34
MessageSujet: Re: [TUTO]: dépose garnitures de portes arrière W202   Mer 21 Mai - 14:39
bjr peux tu me detailler plus explicitement la facon dont tu retire le cache plastique pour faire apparaitre les vis 3et 4 .j'ai beau essayer de faire levier avec un tournevis j'arrive tout juste a l'ecarter mci
MessageSujet: Re: [TUTO]: dépose garnitures de portes arrière W202   Mer 21 Mai - 14:47
C'est assez dur à enlever. Faut le soulever avec un gros tournevis du coté de la tirette chromée. et tirer dessus à la main en tirant bien perpendiculairement par rapport à la porte.
Il est clipsé dans les 2 trou des vis, c'est assez dur à retirer. Eviter d'utiliser des outils pour pas le marquer.
