[TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome
MessageSujet: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Ven 29 Déc - 0:00
[TUTO]: Changer son Rétroviseur standard par un rétroviseur Electrochrome
Sur mon ancienne classe w210, j'avais un rétro électrochrome et on s'habitue a ces petites bêtes. je trouvai donc dommage de ne pas en avoir dans ma 202. J'ai donc décidé d'en monter un vu que ca existe en option et que ce sont les mêmes que sur les E (w210) ou les CLK (w208)
Modèle: w202 de 97 à 2000
Autres modèles: w202 de 93 à 97, w210, w208 (d'autres peut-être).
Matériel nécessaire :
1 tournevis plat
1 rétroviseur électrochrome de w210, w208 ou w202 (on en trouve sur ebay).
un exemple:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140065409545&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=004
Il faut tout d'abord démonter le plafonnier. Pour cela, retirer les 2 caches
plastiques transparant à la main. Ensuite on voit apparaitre les 2 clips Plastiques.
Passer un tournevis plat dans les clips pour les débloquer, puis le plafonnier va descendre tout seul.
Le laisser connecté aux cables.
Ensuite on peut démonter le rétro. Pour cela, tirer sur l'avant de celui-ci vers le bas (ne pas hésiter
à tirer) jusqu'à ce qu'il se déclipse.
ci-dessous la photo des 2 rétro avec le ressort qui le maintient. (L'ancien en noir et le nouveau en gris).
On note la prise de connection du nouveau rétro électrochrome.
Passer la prise du nouveau rétro dans le trou prévu à cet effet. et reclipser le rétro en forcant (c'est
pas facile à reclipser, il faut forcer pas mal).
Ensuite connecter le rétro au plafonnier (La prise bleue à gauche sur la photo).
Remonter le plafonnier dans le sens inverse du démontage.
Voila, c'est fini votre rétro est opérationnel.
Ca fonctionne sur une W202 de 97 à 2002, qui pêut en être équipée en option. Ca doit aussi fonctionner
sur les w210 ou w208, mais je crois que c'est de série.
Je ne sais pas si les 202 de 93 à 97 sont préequipés commme les 97 au niveau du plafonnier. Si ce n'est pas
le cas il faura alors cabler le rétro.
DAIMLER
modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Ven 29 Déc - 0:16
bravo pour ce tuto ! trinqué
modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Ven 29 Déc - 2:13
Merci pour ce Tuto ! trinqué
Je regarderai demain si mon Plafonnier est prééquipé, mais je ne pense pas...à vérifier, ceci dit, j'ai déjà une fiche qui vient du Rétro., puisque celui-ci intègre les LEDs Rouge/Verte et IR de la centralisation.
Sur les W210 de 93 à 97, il y en effet des rétros électrochromes intégrant les LEDs Rouge/Verte/IR de la FC.
@celts : As tu les rétros extérieurs électrochromes également ?
EDIT :
on trouve ce genre de Rétro sur ebay.de entre 50 et 120 euros....sachant que le modèle électrochrome tout simple (sans LEDs R/V/IR), avec Micro intégré pour Kit main libre vaut 624 € TTC... gasp! blink
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Ven 29 Déc - 2:27
En voici par exemple un qui semble avoir la molette manuelle, mais qui d'après le vendeur, a également la fonction electrochrome...
http://cgi.ebay.de/Mercedes-W210-Innenspiegel-Rueckspiegel-abblendbar_W0QQitemZ190066223946QQihZ009QQcategoryZ53963QQrdZ1QQcmdZViewItem
Il semble en effet qu'il y a la petite cellule dans le coin supérieur droit du miroir... ;)
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Ven 29 Déc - 9:49
Bravo trinqué Il marche bien??
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Ven 29 Déc - 22:52
@Kisscool, oui il marche très bien, il suffit juste de le connecter.
@Frenchy, En effet pour ceux qui ont les leds, vous avez possibilité de trouver les versions électrochrome des rétros avec LED Rouge et Verte.
Par contre il me semble que la molette ne sert à rien, je l'avais sur la 210 et elle est fixe.
Pour reconnaitre un rétro électrochrome, vérifier sur la glace un capteur rond dans le coin droit et un capteur de lumière sur la face arrière du rétro.
Sinon je n'ai pas les rétros extérieures électrochromes, et je crois pas que ca existe pour les 202 ?
Al3x
vétérant
modèles possédés : C250D bientôt 330000 kms
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Jeu 4 Jan - 12:43
Merci Celts, super tuto qui je pense intéressera pas mal de monde qui posséde un rétro simple cobra
Tu peux m'expliquer exactement la fonction "electrochrome" ?
Merci coucou
C250D (W202) bientôt 330000 kms, Retros W210 ph2, Bilstein B8.
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Jeu 4 Jan - 13:58
Merci coucou
Electrochrome: cad que le rétro s'obscurcit en fonction de la luminosité pour éviter d'être ébloui par quelqu'un en plein phare derrière. (Su run rétro std, Position normale ou nuit). On trouve sur les rétros électrochrome une cellule devant et une derrière qui calcule la différence de luminosité et donc obscurcit + ou - le rétro.
je trouve que c'est une fonction géniale.
modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C200 Kompressor
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Jeu 4 Jan - 16:48
oui j'ai ça sur ma E et c'est tres tres bien !
Al3x
vétérant
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Jeu 4 Jan - 19:36
C'est clair que c'est une option à avoir cool , faut que je m'en trouve un jump2
Merci pour l'explication Celts patin
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Jeu 4 Jan - 21:27
Attention, je sais pas si le branchement électrique est compatible avec les modèle avant 97. Faut regarder quelle connection tu as sur le plafonnier avant d'acheter un Rétro.
Mais il me semble que l'option existait sur les C36 donc à vérifier. Je vais regarder ce point.
David.B
modèles possédés : Prélude BA414, et une W202 de 98 BVA classic
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Lun 21 Avr - 11:07
Les liens ne marches plus! J'en trouve pas un seul!! Faut dire que je suis faché avec l'Allemand, l'anglais et parfois même le français jump
David.B
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Lun 21 Avr - 12:02
Voila le lien sur la recherche directe:
Lien Recherche Ebay
Pour électrochrome, c'est généralement indiqué : "Abblendbar"
Si tu as une Phase 1, il te faut ceux avec les 2 LED en dessous, si tu as une Phase 2, il te faut ceux sans les LED.
David.B
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Lun 21 Avr - 13:01
PH2 donc sans led! On sais combien coute le rétro en concession? Comment reconnaitre le rétro sur un véhicule en casse?
David.B
MessageSujet: Re: [TUTO]: Changer son Rétro std par un Rétro electrochrome   Lun 21 Avr - 13:06
les électrochrome on tous un point foncé gros comme un confeti dans le coin droit de la glace et un orifice sur la coque pour le capteur de différence de luminosité.
sur ma C43 le retro est électrochrome
