bonjour ma C220 CDI de 1999 manque de reprise sur tous les rapports même saxo 1.5d peut m'avoir tres facilement mais je peux atteindre les 160km/h mais j'ai apression que je force un peut le moteur je change les raport a 2500tr/mn voir même à 3000tr/mn est ce que c'est normal ? et au point mort apres que je roule une bonne jounée,j'accelere a fond au ralenti mais le tour minute reste bloquer a 4000tr/mn est ce que c'est normal aussi je ne peut pas atteindre plus que 4000tr/mn s'il vous plait dit moi quel est la cause et je doit quoi changer ???
mon mecano ma dit de vide le cathalyseur et apres en verra la suite il ma dit que sa vient de plusieur panne comme catalyseur ou capteur d'admission et j'en passe pourriez vous m'aider SVP
d'apres mes PLUSCIERS MECANICIENS AVEC PLUSIEUR CONSTATATION DE MECANICIENS le turbo durite intercooler vanne EGR pipe d'admission fonctionne a merveille ( TOUJOURS D'APRES EUX ) oui elle fume un peu noir oui mon monteur a etais n tres mauvais etat j'ai change ous neuf les
PISTONS
SOUPAPES
POMPE A L'HUILE
VILBREQUIN COUSSINET STD 1 COTE
POCHETTE DE JOINT COMPLETE
ET LES AUTRES PIECES SONT EN TRES BON ETAT JE VIEN DE FAIRE LA VIDANGE J'AI CHANGER LS FILTRE A HUILE ET AIR
J'AI 1 ou 2 ANJECTEUR QUI EST PAS BIEN CAR a froid elle demarde au card de toure quand le moteur est chaud je peux attendre au moins 10 seconde d'autre question messieurs le kilometrange et JE NE SAIS PAS car le premier chifre et saute il indique rien c'est comme ça que j'ai ?56400 PAS DE PREMIER CHIFRE N'OUBLIE PAS QUE JE PEUX ATEINDRE LES 170KM/H pas de probleme MES MANQUE CONSEDIRABLE DE REPRISE SURTOUT SUR UNE MONTE DE 10% UNE COTE VOUS REMARQUE LA DFFIRENCE D'AILLEURS MEME SUR LE PLAT
