 Plastique qui craque !!!!Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
dobi36
modèles possédés : C 250TD
MessageSujet: Plastique qui craque !!!!   Jeu 20 Mar - 19:14
slt a tous !
comme je le dit dans le titre j'ai des plastique dans ma C250TD qui craque plus particulierement ceux de la bouche d'aération centrale quand je roule sur des bosse ou des route en mauvais état.
J'ai mes amortisseur qui sont mort donc sa n'arrange pas les choses mais je voulais savoir si le fait de changer les amortisseur pouvait réglé totalement le probléme et si le fait de les changer ne changé rien quelles option j'ai pour éliminer ces craquement qui m'énerve vraiment.
merci a tous
william
modèles possédés : Classe C 180 Classic
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Jeu 20 Mar - 22:05
Le plastique réagit au chaud et au froid. Les micro dilatations peuvent générer ces crissements trés énervant Je ne supporte pas non plus. Peut être qu'un coup de bombe à base de silicone pourrait éventuellement réglé le problème. Ca marche trés bien sur les joints en caoutchouc.
Qu'en pensent les spécialistes?
tony24
modèles possédés : avant : 200D W124 maintenant :c250td sport W202
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Ven 21 Mar - 12:38
oh un revenant
salut mon petit dam's
les plastiques qui craquent.......???????
pour moi c'est l'age, on roule dans des autos d'un certain age et a force ca vibre
dans mon cas quand ca vibre il faut trouver où et en général en appuyant dessus ca passe mais pas de solution miracle
sinon tu l'as vend tu n'aura plus de bruit jump
a plus trinqué
mercedes une fois, mercedes pour la vie
dobi36
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Ven 21 Mar - 16:15
hey mon ptit tony oé jsui revenut lol
bah écoute g essayé deja d'appuyé dessu mé sa marche pas donc sa commence a me soulé et pui mettre de la bombe a base de silicone jy é pensé mé bon ya tt linstalation electrique deriere les boiserie ( clim electrique , poste radio ... ) donc g peur ke si sa coule deriere bousille tout.
tony24
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Ven 21 Mar - 17:47
je pense que malheureusement faudra t'y faire
on va dire que c'est la rançon de la gloire de rouler en mercedes
tu sais moi aussi ca craque a certain endroit
par contre tu est sur que ca craque ca ne serai pas un bruit de ventil' par hasard ?
ps : au fait t'as vu la photo de mon avatar ? cobra
azerty2
modèles possédés : w202 c250td
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Ven 21 Mar - 18:35
Juste pour rebondir sur le sujet (sans le pourrir j'espère..)... sur ma 250td depuis 2 semaines environ ya un bruit qui apparait a l'arrière de la voiture genre couinement/grincement lorsque je passe sur des bosses.......à votre avis ca peut venir de ou?
(J'ai changer mon antenne ya pas longtemps mais je pense que j'ai tout bien remonté.....)
Ca serais pas dû aux amortisseurs quand même? gasp!
tony24
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Ven 21 Mar - 18:49
peut etre pas les amortiseurs mais peut etre les roulements qui fatigues
faut aussi etre sur que ca vien de derriere parfois c'est trompeur
ca peut venir de devant aussi avec les bras de suspensions les roulements ....
enfin je suis pas mécano non plus
azerty2
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Ven 21 Mar - 19:08
merci.... de toute facon c'est pas si important que ca... mais c'est bizarre c'est apparu d'un coup!! Je verifierais si ca s'aggrave ou pas....
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Ven 21 Mar - 19:41
Jette quand même un oeil à tous les caoutchoucs de tirants de suspension et de triangle. Souvent quand ça couïne, c'est à cause d'eux.
tibam13
modèles possédés : porsche 944 turbo S (et w203 C240 des parents)
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Ven 21 Mar - 19:48
sur ma feu 250td sa craquait aussi un peu des fois, surtout lorsque je faisais brest -marseille avec le changement radical d'hygrometrie jump apres quelques heures ds chaque ville elle se "réhabituait" superlol
Porsche 944 turbo S 250ch
puissent les générations futures se souvenir de ce son envoutant, de cette mélodie enivrante, de cette musicalitée inimitable:
http://www.youtube.com/watch?v=xS7ZNrWUGNQ
dobi36
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Mar 25 Mar - 19:47
oé tony g vu lavatar jlai en fond d'ecran celle là des foid .
nn c pa la ventilation prcke mm kan elle fonctionne pa sa le fait.
c vraiment un buit de plastique alor jme pose la kestion si se n'est pa a l'intérieur de la bouche d'aération kil y a un plastique ki clake
tony24
MessageSujet: Re: Plastique qui craque !!!!   Mar 25 Mar - 19:56
peu etre mais c'est galere a demonter
évite le sms stp
c'est dur a lire
a plus p'tit biquet
Plastique qui craque !!!!Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
