 PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202
fandhayabusa
Nombre de messages: 10
modèles possédés: 290 td classe E 1997
MessageSujet: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Mer 4 Nov - 19:49
bonjour a tous,
j ai un probleme sur le verouillage centralisé des portières sur ma classe C 220 de 1995. Les plies sont bonnes mais rien ne fonctionne pas de voyants !! Savez vous ou se trouve le capteur infrarouge : dans le retro central ou dans la poignée de portes coté conducteur ??
Comment le tester ??
Merci d avance pour votre aide !! ERIC
Lotfi-Benz
Nombre de messages: 88
modèles possédés: W124 250D, C250 TD sport
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Mer 4 Nov - 22:10
en principe sur la poigner cote chauffeur ou au niveau du plafonier avant, tas verifier les fusibles de la fermeture confort ?
Bruno.w202
Nombre de messages: 6
modèles possédés: C 220d w202 08/95
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Jeu 5 Nov - 22:35
bonjour,
Je me joints à la conversation car je suis nouveau sur le forum et je suis également ennuyé par la fermeture centralisée de ma récente classe C 220d du 08/95
Je suis contraint d'ouvrir la voiture par la serrure du coté passager ce qui malheureusement ne déclenche pas les autres portes. Il faut alors appuyer sur le bouton d'ouverture situé à l'interieur du véhicule.
Pour fermer la voiture c'est alors un jeu de patience puisqu'il faut tout fermer manuellement chaque porte et le coffre!!! furieux
les piles sont bonnes mais la diode rouge de la telecommande ne fonctionne pas... les diodes vertes et rouges du retro non plus...
quant au capteur infrarouge situé sur la portiere conducteur, il a ete endommagé (peut-etre forcé).
merci d'avance pour votre aide
cdt, Bruno
Lotfi-Benz
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Ven 6 Nov - 21:10
pour savoir si votre cles foctionne a distance, mettez la face emetrice en face de votre camescope ou de votr telephone portable en mode video activez, ensuite appuyer plusieurs fois sue l un des bouton de la cle, vous devriez appercevoir des flashs lors de l emission, sinon la cles est alors HS.
Bruno.w202
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Mar 10 Nov - 17:38
Aucun signal, les 2 télécommandes sont HS....
Chez Mercedes c'est 200 euros la télécommande alors je vais devoir trouver un plan B.
Les voyants vert et rouge du rétroviseur ne devraient-ils pas fonctionner meme quand j'actionne la centralisation de l'intérieur?
J'ai aussi remarqué que les lumières du plafonnier ne fonctionne automatiquement que quand j'ouvre la porte passager.
Tout ca me parait un peu bizarre...
Merci pour vos réponses et futures suggestions
MICKA7
Nombre de messages: 258
modèles possédés: C 250D W202 1996 élègance
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Mer 11 Nov - 17:34
Bonjours,
Bienvenu à vous.trinqué
Il est d'usage de faire une petite présentation avant de demander des infos.
http://mercedes-benz.forumactif.com/le-comptoir-f2/gentiment-se-presenter-petits-conseils-aux-nouveaux-t10233.htm
Merci.
Que la force soit avec nous.
Bruno.w202
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Jeu 12 Nov - 19:52
Voici une breve presentation de ma personne:
je suis un jeune dijonnais de 24 ans heureux possesseur d'une classe C 220d de 95 depuis deux semaines: 308 000 km pour un moteur qui tourne comme une horloge
J'aime beaucoup les voitures allemandes et la mécanique bien que je n'y connaisse pas grand chose.
Merci de pouvoir m'aider j'en ferai de meme dans la mesure de les connaissances.
Bien à vous chers membres du forum
Bruno
benino
Nombre de messages: 75
modèles possédés: c220D
MessageSujet: centralisation   Jeu 12 Nov - 20:11
je dirais un fusible
tu as la lumiere du plafonnier?quand tu ouvre les porte
Bruno.w202
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Jeu 12 Nov - 20:59
Oui j'ai de la lumiere au plafonnier quand j'ouvre mes portes; du moins celle passager car du coté conducteur le petit téton qui commande la lumiere est cassé.
Parcontre quand j'ouvre avec la clé coté passager (je n'ai pas le choix)
cela n'ouvre pas les autres portes. C'est normal?
Ma centrelisation marche uniquement de l'intérieur (bouton a coté du warning)
merci,
Bruno
MICKA7
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Jeu 12 Nov - 22:45
J'ai eut même problème que toi, j'ai démonté la télécommande, ressouder et repris toutes les soudures sèche.
Depuis ça fonctionne.
Il me ensemble qu'il y a sur le forum pas mal de sujets où tu pourrait trouver des réponses.
Oui,il y a un capteur dans le rétro.
Je ne sais plus, mais il me semble que les synchronisations des commandes sont possible, voir dans le forum.
Depuis je suis passé à la commande RF beaucoup plus confortable.
fou
benino
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Jeu 12 Nov - 23:53
c est normale que tu ouvre a clef est que tes autre porte ne s ouvre pas
seul une porte qui reagi a la clef celle que tu ouvre conducteur
tu ma pas dit comment tu fait pour rouler ?
ta un transpondeur ?
ouvre la voiture et apuie 3 fois sur ta clef et mes ta clef sur le contact on possition le voyant srs allumé pas le contact et appuie sur le vc du tableau de bord attends un peu et met le contact
moi quand j ai eu ce bleme j ai ouvert les porte direct le contact et le voyant vert s allume et je démarre et de la syncro directement j ai pas a faire quoi que ce soit
Bruno.w202
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Ven 13 Nov - 0:35
salut,
En fait j'ouvre par la porte passager avec la clé puis je tire la poignée conducteur par l'intérieur pour ouvrir la porte et une fois installé je démarre normalement.
j'essaye ta manip demain benino
Merci aussi a Micka7, au fait qu'appelles tu commande rf ?
Bye
MICKA7
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Ven 13 Nov - 11:21
Ce sont les commandes qui fonctionnent avec une radio fréquence de ce fait cela permet 'd'ouvrir ta mercedes à plus de 10M et non comme les IR infrarouge origine où des fois il faut appuyer plusieurs fois dans tous les sens furieux à distance de +- 3 M pour pouvoir ouvrir.
Voilà.
benino
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Ven 13 Nov - 12:00
a mon avis je pense que ton alarme a un fusible au niveau du boitier d alarme oubien change le fusible du verouillage
Bruno.w202
MessageSujet: Re: PROBLEME CENTRALISATION PORTIERES SUR W 202   Lun 16 Nov - 10:41
bonjour,
J'ai pensé à une solution économique et de facilité idée :
remplacer le recepteur infrarouge de la poignée par une bonne vieille serrure à clé. Je crois que ca s'adapte par contre je ne connait pas trop la marche à suivre, si quelqu'un pouvait me donner des conseils ce serait super.
Par contre, je ne sait pas si ca commandera toutes les portes ou juste celle conducteur
Merci de votre aide
Bruno
