Partager |
 Problème boitier commande ventil/chauffage/clim
et007
Nombre de messages: 6
modèles possédés: 220D (W114), 240D (W124) et C250D (W202)
MessageSujet: Problème boitier commande ventil/chauffage/clim   Sam 17 Oct - 12:25
Propriétaire d'une C250D depuis 3 ans, j'ai un problème concernant la commande centrale du chauffage/ventilateur/clim.
Au début les commandes fonctionnaient mais de temps en temps devenaient folles (chauffage à fond en plein été). Aprés avoir démonter le boitier de la console centrale et vérifier le circuit pour voir si problème de soudure, le problème s'est plutot aggravé plus aucune commande ne fonctionne.
Ayant pas trouvé de schéma de câblage, je n'ai pas de possibilité de réparer.
Urgent car l'hiver arrive: Je recherche soit le schéma de câblage soit un nouveau boitier en occas.
Merci pour vos réponses
Lotfi-Benz
Nombre de messages: 88
modèles possédés: W124 250D, C250 TD sport
MessageSujet: Re: Problème boitier commande ventil/chauffage/clim   Jeu 22 Oct - 1:34
ya pas de cablages, c est totalement electrique, la plupart du temps c est plutot les electrovanne qui bloques, elles se trouve dans le compartiment moteur cote passager au nombre de deux, il faut les demonter et les nettoyer de l interieur.
et007
MessageSujet: Re: Problème boitier commande ventil/chauffage/clim   Sam 24 Oct - 10:41
Merci pour ta réponse,
Mais malheureusement je pense vraiment que le problème vient du boitier de commande de la console centrale :
plus de commande du ventilateur quelque soit la position de 1 à 5
plus de commande de la clim
les voyants rouges en désembuage recyclage et récupération ne s'allument plus.
J'ai vérifié les fusibles : tous OK.
Lotfi-Benz
MessageSujet: Re: Problème boitier commande ventil/chauffage/clim   Sam 24 Oct - 11:26
JE PENSE QUE TA CONSOLE A JUSTE BESOIN D ETRE BIEN SONYEUSEUMENT NETTOYER AVEC UN PRODUIT APPROPRIER, ENSUITE ESSAYE DE SOUFFLET TOUT SA AVEC DE L AIR COMPRIMER (FAIRE ATTENTION A NE PAS FAIRE PLUS DE MAL QUE DE BIEN AVEC L AIR), C EST LA POUSSIERE QUI REND TA CONSOLE FOLLE JE PENSE, BONNE CHANCE .
droops_18
Nombre de messages: 68
modèles possédés: w124 2.5L D Turbo / w202 2.5L D
MessageSujet: Re: Problème boitier commande ventil/chauffage/clim   Mar 3 Nov - 13:05
Bonjour, j'ai le même problème.
au début, j'avais parfois le chauffage bloqué sur chaud même en pleine été, maintenant, c'est en permanence, le recyclage d'air ne fonctionne plus, et les lumières du tableau de bord présentent des anomalies (l'affichage km clignote lorsque je mets les phares et les lumières des selecteur d'air et de ventilation s'éteignent alors qu'il clignote en plein jour sans phares!!!) rocket les warning fond clignoter l'afficheur des km à un rythme différents lorsqu'ils sont enclenchés!!!!
je pense qu'il doit y avoir un problème avec une masse quelque part mais où???
Il y a-t-il quelqu'un qui saurait où est prise la masse pour ce type de fonctions (chauffage, recyclage d'air, lumière tableau de bord...)
et où se situe le boitier commandant le tout (notament le chauffage en fonction des sondes de températures???
en hiver, le chauffage à fond, ça passe encore, mais en pleine été aïe aïe aïe!!! blob2
merci d'avance. trinqué
droops_18
MessageSujet: Re: Problème boitier commande ventil/chauffage/clim   Mar 3 Nov - 13:45
Après une petite heure de recherche sur le forum
serai-ce la solution? :
http://mercedes-benz.forumactif.com/w202-f18/la-solution-d-un-probleme-de-chauffage-t24447.htm?highlight=probl%e8me+chauffage+%e9clairage+chaud
en image :
http://mercedes-benz.forumactif.com/w202-f18/tuto-retirer-console-centrale-w202-chauffage-clim-t2008.htm
http://mercedes-benz.forumactif.com/w202-f18/tuto-demonter-entierement-commande-chauffage-ventilation-t23235.htm
essaie à suivre...
merci à tous ceux du forum pour leur interventions, je ferais signe dès que j'aurais testé la connectique derrière la platine de chauffage, dommage qu'elle soit si difficile d'accès!!
Nombre de messages: 2752
modèles possédés: 230s 66, 250s 65, 300sel 3.5 71,450sel 6.9 76, 300gd 89, 190d 91
MessageSujet: Re: Problème boitier commande ventil/chauffage/clim   Mar 3 Nov - 13:47
Salut ,
J'ai une commande d'occas a vendre , je te poste une photo plus tard
MessageSujet: Re: Problème boitier commande ventil/chauffage/clim   Mar 3 Nov - 17:13
Voila les photos :
et007
MessageSujet: Re: Problème boitier commande ventil/chauffage/clim   Mar 3 Nov - 19:25
Merci droops_18
Je vais re-essayer de redémonter complémement la console ce WE si j'ai le temps
Pour braketou
Merci pour ton offre mais ma console a 4 commandes centrales, et je ne sais pas si celle que tu proposes peut s'adapter.
Les branchements à l'arrière se font par 2 gros connecteurs comportant au moins une trentaine de points chacun.
Peux tu me faire une photos de l'arrière de ton boitier pour voir si c'est identique.
