| | | Pots catalytiques, haïe, haïe !!! | |
pilou83 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 41 Age: 52 Localisation: BANDOL 83 Var modèles possédés: C200 cdi de 2000 peugeot 106 xt de 1992 Moto Suzuki Volusia 800 et 125 Vanvan(épouse) Date d'inscription: 22/07/2009
 | Sujet: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Mer 7 Oct - 18:16 | |
| Bonsoir à tous, J'ai emmené ma c200 cdi de 2000 avec 180 000 km cher merco pour un problème de puissance. Au bout d'une trentaine de km, la voiture se met en sécurité, impossible de dépasser les 3000 tr/mn. Ca me l'a fait 2 fois, et à chaque fois en prenant l'autoroute. Hier j'ai fais environ 30 km hors autoroute et aucun problème. Donc, cet après-midi, coup de téléphone de merco pour le diag. Dans un 1er temps, remplacement d'une bougie de préchauffage(aucune alerte au tb) et du débimètre d'air (120€). Si le problème n'est pas résolu, remplacement des 2 catalyseurs, prix ..........2300€ !!!!!  . D'après eux, il commence à être bouché. Ceci dit, je trouve que ça fait très chère, même pour une Mercédès. que pensez vous de ce diagnostique...... Autre chose, suite au remplacement du calorstat, j'ai eu un désamorçage du circuit de gazole!!!????. je ne vois pas le rapport, mais pourtant c'est le cas, et le problème a disparu en quelques jours. vous pensez peut-être que  , mais  . Enfin voilà, je pense récupérer ma voiture demain, je vous tiendrais au courant pour la suite. A+ Philippe |
|  | | yoleu directeur de course
Nombre de messages: 2088 Age: 37 Localisation: Lyon modèles possédés: W210 E320 T - Pajero 2.5 - Gilera Nexus 250 Date d'inscription: 30/05/2006
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Mer 7 Oct - 20:25 | |
| Tu peux toujours participer au concours de la plus basse consommation pour te consoler...  _________________ E320 T à vendre ou échanger pour un E55 T
|  | | wanaby membre newbie
Nombre de messages: 9 Date d'inscription: 24/06/2007
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Jeu 8 Oct - 21:23 | |
| Bonjour, j'ai eu le même problème Il s'agit du catalytique et silencieux qui sont bouchés Un bon mécano de chez Mercedès m'a donné la solution et depuis elle fonctionne Démonter les deux pièces et y passer un coup de karcher à l'intérieur Pour ceux qui pensent que cela va pourrir le pot, trois ans que je fais cela et ils ne sont pas pourris |
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Ven 9 Oct - 16:19 | |
| Bonsoir à tous, Je viens de récupérer la voiture, remplacement d'une bougie de préchauffage et de la sonde du débimètre + mo + essais +++ = 645€ et je ne suis pas sûre que mon problème sois réglé!!! Je vais voire ça ce week-end, si elle plafonne encore à 3000tr/mn, je suis bon pour les pots. Au fait Wanaby, quel véhicule et combien de km? A+ Philippe |
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Ven 9 Oct - 18:25 | |
| Une C200CDI de fin 1999 250000 KMS |
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Ven 9 Oct - 18:27 | |
| Mes parents C200CDI de2000 160000 KMS |
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Ven 9 Oct - 18:29 | |
| Et mon frère 250 DE 1996 Nous avons tous eu le même problème nous avons effectué la même manipulation pour réparer et plus de problème |
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Ven 9 Oct - 18:50 | |
| Bon, je crois qu'il n'y a plus de doute  |
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Sam 24 Oct - 14:09 | |
| Bonjour à tous, Je ressort ce post, car franchement, je n'ai pas envie d'investir dans des pots pour rien et j'ai du nouveau: Jusqu'à présent, le phénomène ne se présentait que sur autoroute après quelques km à 130km/h donc à moins de 3000 tr/mn, et tout à l'heure, en rentrant chez moi j'ai pris une montée d'environ 800m en 3eme à 4000/4500 tr/mn et à mi-chemin le régime a chuter à 2500 tr/mn. Donc, je me pose la question, ne serait-ce pas un problème d'alimentation de g-o?, sachant que de temps en temps, au premier démarrage, elle cale et il faut insister pour relancer le moteur et c'est reparti pour le restant de la journée. voilà, je suis désolé de revenir la dessus, mais je voudrais limiter les dépenses au minimum, et surtout ne pas dépenser pour rien.... Cordialement Philippe |
|  | | malko89 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 543 Age: 44 Localisation: yonne modèles possédés: 250td 1996 Date d'inscription: 13/08/2008
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Sam 24 Oct - 15:39 | |
| Slt, Ta chute de régime au alentour de 3000trs me fait pencher pour un problème de turbo. Je ne parle pas du turbo en lui même, mais d'un manque d'air via une fuite sur le réseau pneumatique = mauvaise information au calculateur qui régule la pression du turbo ou plus de turbo du tout. Pour les cata, voir ceci:  Ce n'est certainement pas ton modèle de  exact, je n'avais pas asse d'info, mais refait une "recherche par type" a partir d'ici: http://www.123pneus.fr/Catalyseurs.htmlC'est indéniablement moins cher que chez  et pour les changer, ce n'est pas très compliqué (je veux dire par la que tu peux le faire ou un amis a toi qui bricole un peu) Merco on t'ils passé ta  a la valise? Si oui, résultat des défauts?  |
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Sam 24 Oct - 16:43 | |
| Salut malko89, Merci pour le site, j'ai été voir mais je n'ai pas trouvé mon modèle, il n'y a pas les cdi. Quand à  , ils l'ont bien passé à la valise, mais n'ont rien trouvé de flagrant. Ils m'ont remplacé le débimètre d'air et une bougie de préchauffage: 644€!!! et toujours le même problème. Ce qui m'étonne, c'est que ça n'apparait qu'après avoir rouler à un certain régime. La semaine dernière j'ai fait 300 bornes sur la nationale sans aucun soucis, et la, 15 km et la côte à 3500 tr/mn et rebelotte!!  . Je remonte à Sens (tu connais peut-être) fin décembre, j'aimerais que ce problème soit règlé. A+ Philippe |
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Sam 24 Oct - 18:07 | |
| | Citation: | | pour le site, j'ai été voir mais je n'ai pas trouvé mon modèle, il n'y a pas les cdi |
Je pense que comme beaucoup de site, la liste n'est pas exhaustive, si toutefois tu est finalement obligé de changer tes cata, il faudras les appeler, car meme s'ils ne les ont pas en stock,ils peuvent peut être les avoir par leur fournisseur aux mêmes conditions.
M'enfin, pour l'instant tu n'en est pas la.
| Citation: | | une bougie de préchauffage |
Bon, s'ils l'on changé, c'est qu'il y en avais besoin , mais ce n'est pas ça qui pouvait avoir une incidence sur ton problème.
| Citation: | | La semaine dernière j'ai fait 300 bornes sur la nationale sans aucun soucis, et la, 15 km et la côte à 3500 tr/mn et rebelotte!! |
Alors la, je sèche car il n'y a pas de régularité dans la survenance des symptomes
| Citation: | | je remonte à Sens (tu connais peut-être) |
Oui, je suis d'Auxerre
Tu n'aurai pas d'idée de lien de cause a effet lorsque ça survient?
N'importe quoi, même si ça te parai anodin, genre petit bruit, petite ratée moteur...
Autre chose, lorsque tu as cette perte de puissance, et que tu continue a rouler, est ce que cela fini par passer, ou bien faut t'il que tu coupe le contact et redémare...
Essaie de nous donner un maximum de détail pour mieux cerner la base du problème
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Sam 24 Oct - 22:54 | |
| Toi tu n'as pas suivi mon conseil passes ton pot au karcher et tu n'auras plus de problème C'est le fait d'avoir le catalytique bouché que le débitmètre qui se met en sécurité |
 | Sujet: Re: Pots catalytiques, haïe, haïe !!! Dim 25 Oct - 10:59 | |
| C'est vrai Wanaby, je n'ai pas encore suivi ton conseil  , faute de temps et de place. Sinon, le défaut ne s'efface pas tout seul, il faut couper le contact et redémarrer. A part ça, rien de particulier sauf qu'elle se désamorce de temps en temps au 1er démarrage, mais la aussi, c'est aléatoire. bon, pour le cata, je vais voir comment faire et m'y atteler. Merci pour vos conseils. Au fait, il y a des sondes sur les cata? Si oui faut-il les changer? a+ Philippe |
| Page 1 sur 2 | Aller à la page : 1, 2  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
