tibam13 directeur de course
Nombre de messages: 2294 Age: 21 Localisation: marseille modèles possédés: Subaru impreza GT turbo 270ch (et w203 C240 des parents) Date d'inscription: 25/01/2007
 | Sujet: frein de parking Ven 27 Avr - 23:08 | |
| bjour a tous je suis arrivé au 10eme "cran" de mon frein de parking, je dois donc d'apres la rta changer mes plaquettes, qui ont bien vecu puisqu'elles affichent 347.000Km de bons et loyaux services je vais surement en profiter pour changer les cables ainsi que les ressorts et compagnie. auriez vous des ref ou des informations importantes a propos de cette manip? evidemment comme a chaque fois que je fais un truc important sur la voiture --> tuto a l'arrivée  |
phil_01 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 959 Age: 51 Localisation: Ain modèles possédés: 190E - C220D - W124 300D 334 000 Kms Date d'inscription: 14/03/2007
 | Sujet: Re: frein de parking Sam 28 Avr - 17:59 | |
| En fait, le frein à main sur la W202 est constitué, comme sur la pluspart des Mercos, par un frein à tambour à l'intérieur des disques AR. Il est donc totalement séparé du frein principal, qui lui, est à disques. Tu dois donc changer les segments de freins. Je te conseille d'attendre et de faire cela lors d'un changement des disques et plaquettes AR (à voir en fonction de l'usure des disques et plaquettes AR). Le frein à main peut facilement se retendre. Il faut lever la roue concernée, enlever une vis de roue, et tourner l'écrou de compensation d'usure avec un tournevis plat par le tour de la vis démontée. Quand les machoires serrent, tu reviens en arrière d'un cran et le tour est joué. Reste plus qu'à faire l'autre roue... javascript:emoticonp('  ') jump2 Bon courage. |
 | Sujet: Re: frein de parking Sam 28 Avr - 18:03 | |
| oui je vais deposer les roues ar un de ces jours je viens d'acheter des chandelles pour ca  |
 | Sujet: Re: frein de parking Dim 29 Avr - 16:03 | |
| Pour resserrer le frein de parking, tu n'as même pas besoin de déposer les roues, il suffit juste d'enlever une vis. Si tu as des chandelles, tu peux lever les deux roues en même temps, ce qui est mieux. Si tu as l'air comprimé, par la vis enlevée, tu peux aussi souffler l'intérieur des tambours, ce qui est toujours bien.  Salut. |
sassoon conducteur
Nombre de messages: 72 Age: 28 Localisation: aveyron modèles possédés: w202td de 98 et avant une w201 de 86 Date d'inscription: 28/06/2009
 | Sujet: Re: frein de parking Mar 29 Sep - 18:45 | |
| Quelqu'un a des photos de la vis qui serre les machoires ? Je vois pas le trous conserné ! Mer9i d'avance |
Frenchy membre d'honneur
Nombre de messages: 11689 Age: 37 Localisation: Nord modèles possédés: W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991 Date d'inscription: 09/09/2006
 | Sujet: Re: frein de parking Mar 29 Sep - 22:55 | |
| Salut, enlève la roue, et tourne le disque, et à l'aide d'une lampe de poche, éclaire un trou au travers du moyeu, tu verras le mécanisme. La roue crantée et dans le haut :  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3  |
lolo556 membre
Nombre de messages: 36 Age: 39 Localisation: bas-rhin modèles possédés: c 250 diesel elegance Date d'inscription: 16/12/2008
 | Sujet: Re: frein de parking Mer 30 Sep - 7:59 | |
| il faut donc tourner le même nombre de tours de chaque côté je pense ? frein de parking désserré? |
lolo556 membre
 | Sujet: Re: frein de parking Mer 30 Sep - 10:50 | |
| yes cool! frein de parking resserré , merci à vous j'aurai pu chercher longtemps  |
sassoon conducteur
 | Sujet: Re: frein de parking Jeu 29 Oct - 19:40 | |
| Bonsoir je suis dans le meme cas , le frein parkinq ne serre plus ce juste mecanique c la boite auto qui fais effet , jamais savoir si sait tres mechant pour la boite puis si je uis au 15èmes crant si s'est mort ? Merçi d'avance |
Michel membre bienfaiteur
Nombre de messages: 16684 Age: 57 Localisation: LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés: R129 V12 Date d'inscription: 02/07/2007
 | Sujet: Re: frein de parking Jeu 29 Oct - 20:19 | |
| Normalement, et si on conduit comme il se doit, le frein de parking ne doit s'actionner que le véhicule stoppé et ne sert qu'à bloquer la voiture à l'arrêt. A part la rouille, l'usure de ce système de secours est donc NULLE !!!! Sur toutes mes étoiles à BVA, je ne m'en suis JAMAIS servi, la position P assurant le blocage des roues AR. _________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
fafa144 conducteur
Nombre de messages: 70 modèles possédés: W202 C220 CDI BREAK & A160 ELEGANCE Date d'inscription: 03/06/2008
 | Sujet: Re: frein de parking Ven 30 Oct - 21:06 | |
| HELLO mon frein de parking ne se debloque pas completement quand je tire sur "la tirette" et le voyant reste allumé ? qqn connait il ce pb ? et comment le résoudre ? a vous lire _________________ Mes ex Mercedes : W201 2,3 E, W201 1,8 E, W202 220 CDI    |
espion59 champion du monde
Nombre de messages: 585 Age: 22 Localisation: Nord modèles possédés: Mercedes C250, peugeot 205, peugeot 306, renault Twingo 2 Date d'inscription: 24/11/2008
Sefene directeur de course
Nombre de messages: 2930 Age: 21 Localisation: 06 - Côte d'azur modèles possédés: CLK 230 Kompressor Date d'inscription: 04/09/2008
 | Sujet: Re: frein de parking Ven 30 Oct - 22:44 | |
| | Frenchy a écrit: | Salut,
Tu tournes donc le truc à la main, frein à main desseré ?_________________ Liquidation de mes dernières pièces de 190 !!! Suivez la restauration de ma CLK, ici |
fafa144 conducteur
 | Sujet: Re: frein de parking Sam 31 Oct - 16:18 | |
sassoon conducteur
 | Sujet: Re: frein de parking Sam 31 Oct - 20:01 | |
| Je reformule ma question , si la voiture est en pente et que sur P sans le frein parkinq es a évité ? |
