ca chauffe dur
Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
aurelien07
modèles possédés : w203 elegance 200k ba
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Lun 12 Mai - 0:07
la mayo ses si l'huile passe dedans et la vu sa description on dirai plus des compression
mes il suffit que suite a son problème de cerlostat la soupape du bouchon reste ouverte et sa provoque une fuite et au bout d'un moment quand il y a presque plut d'eau sa chauffe
et après sa va fuir encore et réchauffer quand il n'y a plus d'eau
ljc21
modèles possédés : c 250 td elegance 97, V Strom
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Lun 12 Mai - 4:23
Voir du coté du calorstat, et pompe à eau, je viens d'avoir le probleme
monté en température proche 120°, vérifier aussi le viscocoupleur, controler si la durite supérieur du radiateur est chaude et l'inférieur froide
calorstat resté concé et ou pompe à eau.
laurent133
modèles possédés : w202 c180 esprit , audi a4 tdi 130
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Lun 12 Mai - 8:06
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PjjuJqsuBss&hl=fr"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PjjuJqsuBss&hl=fr" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>
voila ce que ca fait bouhou
quand on roule en benz on ne veut plus rouler dans une autre voiture.
aurelien07
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Lun 12 Mai - 11:10
salut
quand tu acselere sa fais quoi
car la sa peux etre un joint ou juste de l'air dans le circuit qui ressort
laurent133
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Lun 12 Mai - 21:22
salut je n ai pas acceleré je l ai juste laissé tourné je vais y regardé demain trinqué
aurelien07
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Lun 12 Mai - 21:34
ok ben a demain et bonne soiré
laurent133
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Mar 13 Mai - 10:34
voila j ai demonté je ne vois rien d anormale
pas d huile dans l eau
je vois pas le probleme gné?
aurelien07
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Mar 13 Mai - 10:44
ses normal si tu a que les compression qui passe
fais tourner le véhicule bouchon d'eau ouvert et acseler regarde si le niveau remonte ses pas normal
sinon ses peux etre un probleme de purge pour les bulle vus que tu a perdu beaucoup d'eau sinon je verifirer le bouchon qui a une soupape qui fes relacher la pression au bout d'un moment si il reste ouvert sa peux te faire perdre de l'eau trinqué
laurent133
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Mar 13 Mai - 10:47
ok je pense que c est le thermostat qui ne s ouvre pas et comme il y a trop de pression l eau ressort par le trop plein
je ne vois que ca
clementch
modèles possédés : Fiat Fiorino,Corsa GSI,Opel Sintra,Impreza turbo,w123 230, 3Xw124 300 Te, w108230,Mb410, W202 250Td
Pour purger ton système, tu remplis avec eau et antigel, tu fais tourner et tu mets le chauffage de l'habitacle a fond sur chaud...yâ peut-etre des bulles dans ton radiateur d'habitacle...et ton bouchon de vase..Il a encore le joint??? trinqué
Sur ta durite supérieure, moteur éteind, quand tu la serre assez sec, tu dois entendre le thermostat qui ouve et qui ferme...c'est un système a ressort...
Clems
laurent133
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Mar 13 Mai - 10:58
oui j ai vu mais je crois que le ressort est trop dur et a du mal a ouvrir
le joint est toujour la
modèles possédés : Une des rares R129 V12 du forum... pour le moment ! (peut-être même la seule !)
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Mar 13 Mai - 11:19
Avant toute chose, virer l'eau et ne mettre que du LDR == IMPERATIF !!!!!
Soutenir le forum :
laurent133
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Mar 13 Mai - 11:22
merci michel je vais virée l eau mais avant je vais en acheté un nouveau c est pas ca qui va me ruiné superlol dans les 25 euros +- c est mieux que de claqué le moteur rocket
roger
modèles possédés : A170 W169
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Mar 13 Mai - 11:48
Lolo, tu sais tester ton thermostat bêtement avec une casserole, de l'eau......et......un thermomètre pour regarder la T°, tu vas voir quand il s'ouvre et quand il se ferme tout en ayant les T°.
C'est la préhistoire de l'automobile mais cela marche...
Roger jump
laurent133
MessageSujet: Re: ca chauffe dur   Mar 13 Mai - 12:14
merci roger
j ai fait le test
mais je pense qu il s ouvre trop tard gasp! je n ai pas sus testé la temperature
je vais en cherché un nouveau comme ca si ca continue c est que le probleme se situe autre part trinqué
ca chauffe dur
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédente  1, 2, 3  Suivante
