 besoin d aide
Lotfi-Benz
Nombre de messages: 88
modèles possédés: W124 250D, C250 TD sport
MessageSujet: besoin d aide   Ven 16 Oct - 23:46
salut la communaute, je suis a la recherche de la reference de la piece qui est visser sur le bloc juste en dessus de la poulie du vilbrequin et qui sert a lire les degres sur cette derniere, pour la c250 TD, urgence signalees merci !
Lotfi-Benz
MessageSujet: Re: besoin d aide   Sam 17 Oct - 22:37
ya pas une personne qui envisage de faire une revision au tendeur de courroie de sa w202 ? j'ai vraiment besoin de la reference de cette piece......au secours !!!!!!! bouhou bouhou bouhou
Nombre de messages: 20591
MessageSujet: Re: besoin d aide   Sam 17 Oct - 22:42
Pas de réponse. gasp!
Il faut pas toujours s'attendre avoir une réponse car ici ce n'est pas le service après vente.
Les membres donnent la réponse si ils savent. Moi, je ne pourrais pas répondre a cette question. bouhou
Dernière édition par Frisson le Sam 17 Oct - 22:42, édité 1 fois (Raison : Ajout d'une phrase.)
Lotfi-Benz
MessageSujet: Re: besoin d aide   Dim 18 Oct - 1:50
oui bien entendu, je crois que le faite que ma merco manque de quelque chose je le suis moi aussi, et elle fume car la pompe I n'est pas bien calée (effectuer avec une methode traditionnelle qui n est pas tres precise) et j'ai peur de casser mon moteur jour apres jour
mbamg
Nombre de messages: 32
modèles possédés: w 201 2.5d w201 2.5td w202 2.5td
MessageSujet: Re: besoin d aide   Mar 20 Oct - 14:59
moi j ai changé tout ce qui est tendeur etc mais dit moi de quel pièce tu parle
w202 13
Nombre de messages: 1781
modèles possédés: 220d 1972,C 250td 1998
MessageSujet: Re: besoin d aide   Mar 20 Oct - 21:27
bsr...
voir là:
http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
A+
C 250 TD 1998
Nombre de messages: 11672
modèles possédés: W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: Re: besoin d aide   Mer 21 Oct - 2:34
regarde sur oscaro.com...ils donnent les Réf. constructeur....trinqué
Lotfi-Benz
MessageSujet: Re: besoin d aide   Mer 21 Oct - 23:21
oui j assaye sa merci ! cool
Lotfi-Benz
MessageSujet: Re: besoin d aide   Mer 21 Oct - 23:37
salut les amis,
j ai enfin trouver la fameuse piece qui permet de lire les graduations de la poulie du vilbrequin, je l ai recuperer sur un autre moteur, mais voila meme avec j arrive pas a caler correctement la PI, j ai suivie a la lettre les instruction de la RTA, j ai caler la pompe sur debut d injection avec le reper constructeur ensuite j ai caler le moteur sur 14 degres apres PMH comme l indique toutes les pulcation technique, mais rien.....ma merco a consommer presque toute la batterie pour demarrer et quand c est fait.....elle fume beaucoup trop.
mon mecano a utiliser ensuite une methode tradionnelle, il a ouvert la pompe du cote laterale et a bloquer le premier piston de celle-ci avec un petit clou a travers le trou sur le piston, il a mis ensuite le moteur sur PMH (O T), sa a marcher mais la voiture fume impeu, et comme je suis un fanatique de la perfection je ne suis pas dutout satisfait de sa........quelqu un aurai une idee ?
sa serais tres sympa si une personne pourrais verifer pour moi sur sa W202 combein on lis sur la poulie du vilbrequin quand la pope est sur calage constructeur.....sa serais vraiment la fin de ce long casse tete, a bientot .
phil_01
Nombre de messages: 959
modèles possédés: 190E - C220D - W124 300D 334 000 Kms
MessageSujet: Re: besoin d aide   Ven 30 Oct - 22:36
Quand la pompe est "pigée", tu dois lire entre 14,5 et 15° après PMH sur la poulie de vilebrequin.
Vu que le repère de la poulie a été positionné après coup, es-tu certain de la correspondance entre le 0° de la poulie et le PMH du cylindre N°1 ?
Cordialement, Philippe.
PS. En cherchant un peu, tu aurais certainement trouvé vu le nombre de fois que l'on a donnée cette indication.
Nombre de messages: 16681
modèles possédés: R129 V12
MessageSujet: Re: besoin d aide   Ven 30 Oct - 22:59
A chaque fois que quelqu'un décale la pompe, c'est toujours le bordel pour remettre le moteur au top...
Lotfi-Benz
MessageSujet: Re: besoin d aide   Ven 30 Oct - 23:59
j affirme se que vous me dites entre 14 et 15 degres, et sa marcher jusqu a cette fois, a 14 degres elle fume beaucoup trop et tien meme pas le ralenti !
phil_01
MessageSujet: Re: besoin d aide   Sam 31 Oct - 21:14
Si elle fume beaucoup, c'est que tu dois être plus près de 18° que de 15°. Si le moteur fume à tous les régimes, c'est qu'il n'a pas le temps de brûler tout le GO, d'où la fumée noire. Estime-toi heureux, il vaut mieux avoir du retard car trop d'avance et casse moteur assurée. gasp!
Quand tu contrôle le calage, la chaine doit être tendue entre la PI et le vilebrequin, au quand la PI est pigée !
Mais non Michel, seulement avec le calage c'est comme avec la distribution, il ne vaut mieux pas toucher quand on ne sait pas car les enjeux sont de taille...
Cordiales salutations, Philippe.
Lotfi-Benz
MessageSujet: Re: besoin d aide   Lun 2 Nov - 22:53
bonsoir,
dabord merci pour toute cette participation et pour vos reponses, le mercredi j enmene ma merco chez un mecano que j ai enfin retrouver et dont j ai perdu la trace apres qu il a changer d adresse, il a deja caler ma merco une fois TOP !! cette fois j essayerais d etre present lors des manoeuvres........ a plus !
besoin d aide
