| [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L | |
Aller à la page : 1, 2  |
Krys91 champion des champions
Age : 20 Inscrit le : 13 Juil 2005 Messages : 1217 Localisation : Ile de France-Esonne modèles possédés : 190 D 2.5 KIT 16S
| Sujet: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Dim 1 Oct - 13:57 | |
| Tout d'abord pour effectuer cette opération il faut détendre la courroie En desserant directement l'écrou qui est sur le tendeur,clé de 19
 Puis en desserant l'écrou du dessus qui règle la force de tension de la courroie avec une clé de 13 ou outils Mercedes.
 Puis on enlève la courroie de la poulie de l'alternateur
 Ensuite on s'attaque à l'alternateur,on dessère l'écrou du haut avec une clé de 17.
 Puis il faut désserer l'écrou derrière l'alternateur juste un peu pour que l'alternateur descende,le tenir avec un main pour pas qu'il tombe d'un seul coup,sinon
 Après avoir tomber l'alternateur nous decouvrons la pièce en question,le fameux tendeur de chaine.
 Pour le desserer,utiliser une douille de 30 avec un bon cliquet (style Facom)
 La il nous ait arriver une ,le tendeur n'est pas venu mais juste le bouchon avec le ressort.
 Ce qui nous a donné une chose comme sa,un trou ou l'on a du mettre une clé alène de 16 pour que le corps du tendeur sorte.
 Après avoir enlever le tendeur il n'a plus qu'a nettoyer un peu avec un chiffon l'huile qui est tomber et mettre le tendeur neuf en place.
 Puis après avoir monté le tendeur neuf,il faut refaire les opérations dans le sens inverse. Attention a ne pas trop tendre la courroie d'accessoire,sinon  Et voilà l'opération est terminé
 Et voici la panoplie d'outils utilisé.
 Clé de 13,17 et 19,douille de 30,clé alène de 16,rallonge cliquet(au cas où)et cliquet,plus un pied a coulisse. Voilà j'espère que sa pourra aider  _________________ Krys |
DAIMLER membre bienfaiteur
Age : 26 Inscrit le : 04 Mar 2006 Messages : 7582 modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Dim 1 Oct - 14:46 | |
| bravo pour ce tuto  |
kisscoul AMG director
Age : 25 Inscrit le : 10 Déc 2005 Messages : 9238 Localisation : Lyon modèles possédés : Mercedes 190E
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Dim 1 Oct - 19:32 | |
| Question : pourquoi changé le tendeur? Quels sont les symptomes quand il faut le changer. Est-ce faisable par un débutant? Et combien coute un tendeur neuf? _________________
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Dim 1 Oct - 19:45 | |
| Lol me demande pas c'est quoi les symtomes,c'est mon père qui ma dit qu'il fallait le tendeur car cela fesait du bruit. Sinon un tendeur neuf c'est 130€ Et oui c'est faisable par un débutant.  _________________ Krys |
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Dim 1 Oct - 20:24 | |
| C'est chero encore Merci et beau boulot  _________________
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Dim 1 Oct - 21:35 | |
| Lol oui chére mais vaut mieu le changer que changer le moteur après  _________________ Krys |
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Lun 2 Oct - 12:04 | |
| Pour le changement de moteur c'est fait depuis 2 mois  _________________
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Lun 2 Oct - 13:19 | |
| Moi depuis 1 an donc sa suffit lol _________________ Krys |
Aurélien membre bienfaiteur
Age : 23 Inscrit le : 29 Mai 2005 Messages : 2972 Localisation : Orléans modèles possédés : 190D 2.5 1992 296.000 Kms ; 190E 2.0 1992 138.000 Kms
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Lun 2 Oct - 17:28 | |
| Bravo le boss et merci !  _________________ 190D 2.5, 1992, Confort, 300.000 Kms (père) - 190E 2.0, 1992, 138.000 Kms (moi)
boboss membre
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Mar 28 Nov - 22:39 | |
| salut en general sa ne serre a rien de changer le fameu tendeur souvent c est la chaine qui s allonge mercedes peuve dire que la chaine fait la vie du moteur sans que sa casse mes oublie de dire qu elle s allonge et decale un tout petit peut la distribution il faut pas avoir fait des grandes etude de mecanique pour comprende cela a bon entendeur |
François AMG director
Age : 101 Inscrit le : 02 Déc 2004 Messages : 7191 Localisation : Nantes modèles possédés : 107 115 126 126 et Smart
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Mar 28 Nov - 23:23 | |
| L'allongement se mesure en dégrés et peut être rattrapé avec des clavettes décallées.
Les cas de chaines qui cassent ne sont pas des mythes. Les cas de tendeurs fuyards sont nombreux.
Personnelement, je fais les deux en préventif.
François |
boboss membre
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Mar 28 Nov - 23:28 | |
| | Krys91 a écrit: | Lol me demande pas c'est quoi les symtomes,c'est mon père qui ma dit qu'il fallait le tendeur car cela fesait du bruit. Sinon un tendeur neuf c'est 130€ Et oui c'est faisable par un débutant.  |
et oui si sa commence a claquer ce n est pas le tendeur mes bien la chaine lol |
POICCARD AMG director
Age : 42 Inscrit le : 14 Oct 2006 Messages : 5491 Localisation : ailleurs, remplacé par "dent d'acier" modèles possédés : 280 SE 1981 380SEC 1982
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Mer 29 Nov - 2:27 | |
| On peut retendre la chaine,justement avec ce tendeur de chaine. en vissant la vis allen si je me souviens bien. Les symptômes:ça cliquette sec même au ralenti |
Ramones champion du monde
Age : 33 Inscrit le : 15 Avr 2007 Messages : 616 Localisation : Au pied d'une montagne, au bord d'une rivière modèles possédés : un OM616 echange standard
| Sujet: Re: [TUTO]Changement tendeur de chaine 190 E 2.0 L Lun 16 Avr - 16:21 | |
| | LE RAT a écrit: | On peut retendre la chaine,justement avec ce tendeur de chaine. en vissant la vis allen si je me souviens bien. Les symptômes:ça cliquette sec même au ralenti |
Comme sur la mienne qui a chaine, patin et guide récent (chaine simple) par contre je m'interroge sur l'utilité de changer le tendeur, la "coulisse" s'use, le ressort perd de son efficacité?
le bruit a disparu après changement?
130 euros c'est pas donné quand même enfin les chaines Mercedes casse aussi, j'en vois par le bouchon d'huile en casse et pas des sportives donc méfiance effectivement! _________________
