 Tuto Vidange LDR avec EEZIBLEED
bberrout
Nombre de messages: 1162
MessageSujet: Tuto Vidange LDR avec EEZIBLEED   Jeu 9 Juil - 21:29
Voici un tuto pour la vidange du liquide de frein.
La purge va s'effectuer via le système eezibleed (+/- 30).
L'avantage de ce système c'est que la purge s'effectue soit même.
Le eezibleed se connecte via un pneu gonflé à moins de 1,4bar.
De préférence acheter du ldf chez MB type DOT4.
Très important pendant la purge ne pas mettre le contact!!!
Dans un premier temps il faut commencer la purge à partir de l'étrier arriège droit (côté passager), ensuite arriège gauche, ensuite avant droit (côté passager) et on termine par l'avant gauche (côté conducteur)
1/ enlever l'enjoliveur (sauf ceux qui ont des jantes)
2/enlever les écrous
3/soulevez la voiture
4/préparer un tuyau transparant avec 2 petite bouteille (une bouteille vide pour récupérer l'huile qui sortira de l'écrou de purge et une autre bouteille qui nous permettra de voir la couleur du nouvau ldf.)
5/Maintenant il faut aspirer le ldf jusqu'au niveau minimum! Attention j'ai remarqué au fond du bocal plein de petite crasse. Donc pendant que vous aspirez le ldf pensez mettre le tuyau ou se trouve les crasse afin d'en enlever au maximum:
exemple :
voilà le résultat plus de crasse dans le bocal :
6/remplissez le bocal de ldf avec la nouvelle huile jusqu'au niveau maximum
7/Dans un premier temps connecter le système eezibleed sans huile dans le bocal du eezibleed pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'air. Ensuite
remplisser le bocal du eezibleed de ldf
8/connecter le eezibleed au pneu (pression maximum 1,4bar). Personnellement je l'ai gonflé à 1,3bar.Vérifier que l'huile ne s'évacue pas, sinon ferme davantage les bouchons ou rajouter des joints)
9/ A partir de la roue arrière droite enlever le caoutchouc et ouvrer la vis de purge via une clé de 9.
10/ Arrêter la purge quand le liquide sera identique à la couleur du nouveau
DANGER!!!! très important pendant la purge assurez vous qu'il y a assez d'huile dans le bocal du système eezibleed. SI il y en a pas assez: enlever le tuyau du pneu, remplisser le bocal et reconnecter le système eezibleed!!!.
Voilà c'est terminer. vous faites donc la purge sur les 4 étrier. N'oublier pas après d'aspirer l'huile dans le bocal du ldf de la voitre jusqu'au niveau maximum.
Rouler avec la voiture modérement, ensuite vérifier qu'il ny a pas de fuite.
bberrout
MessageSujet: Re: Tuto Vidange LDR avec EEZIBLEED   Jeu 9 Juil - 21:39
Voicu une photo pour vous montrer toutes les crasses qu'il y avait dans le système :
Nombre de messages: 16681
modèles possédés: R129 V12
mais ce serait super si les photos avaient la taille requise pour le forum qui est de 800 par 600.
omar62
Nombre de messages: 369
modèles possédés: MERCEDES 190 2.5 D
MessageSujet: Re: Tuto Vidange LDR avec EEZIBLEED   Jeu 9 Juil - 21:45
Félicitation bbrout jolie tuto tres bien expliquer cool
Nombre de messages: 14153
MessageSujet: Re: Tuto Vidange LDR avec EEZIBLEED   Jeu 9 Juil - 21:47
Félicitations bravo
Et merci pour le tuto ave
Nombre de messages: 8736
modèles possédés: 107 115 126 126 et Smart
MessageSujet: Re: Tuto Vidange LDR avec EEZIBLEED   Jeu 9 Juil - 21:50
C'est du LDR que tu as mis à la place du LDF ?
http://img485.imageshack.us/img485/5453/alizee1bq.gif
bberrout
MessageSujet: Re: Tuto Vidange LDR avec EEZIBLEED   Jeu 9 Juil - 22:09
Lol non je me suis trompé veuillez m'exuser.
c'est bien du LDF que j'ai mits. si l'administrateur pouvait faire la modification svp. Pour les photos j'étais pas au courant dsl.
omar62
MessageSujet: Re: Tuto Vidange LDR avec EEZIBLEED   Jeu 9 Juil - 22:15
super photo bbrout !!!! rien a dire .
bberrout
MessageSujet: Re: Tuto Vidange LDR avec EEZIBLEED   Jeu 9 Juil - 22:16
Enfin quelqu'un qui se plaint pas et qui remercie.
Merco78130
Nombre de messages: 4947
modèles possédés: Mercedes 250d (w124)phase2, Verte malachite et avec plus de 428200 kilomètres et toujours sa puissance d'origine! wdb124125 for ever
MessageSujet: Re: Tuto Vidange LDR avec EEZIBLEED   Ven 10 Juil - 7:28
Bravo jolie tuto et merci trinqué .
Member of B.B.B
Pro Bvm
Présentation Wdb124125.. Vert malachite
Vert malachite 249 la plus belle des couleurs aime .
