[TUTO] Dépose tableau de bord complet
Aller à la page : Précédente  1, 2
MAP 13
modèles possédés : Classe R 320 CDi
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose tableau de bord complet   Ven 23 Mai - 6:36
Superbe TUTO Kisscool bravo Je ne serais pas capable d'en faire 1/10 eme ave
Mercedes un jour Mercedes Toujours...
alex65
modèles possédés : mercedes 190 E et beaucoup d'autres en réves !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose tableau de bord complet   Ven 23 Mai - 11:50
kisscoul a écrit:
Merci trinqué
La fuite influence pas le fonctionnement du chauffage. Moi il marchait toujours aussi bien (c'est arrivé en décembre pasdebol ). Je l'utilisais plus par peur que ca lache et que ça m'innonde l'intérieur... parce que je pensais que c'était une durite percée. Au démontage j'ai vu qu'en fait de durite c'est des tuyaux et donc que c'était pas le soucis. Moi c'était au niveau des raccords tuyaux/radiateur.
Bref pour savoir si t'es touché :
est-ce que quand tu mets le chauffage ça sens le LDR par la bouche d'aération droite et/ou gauche?
as-tu soulevé les tapis de sols avant? Si c'est mouillé dessous c'est mort KO
Est-ce qu'elle mange beaucoup de LDR? Moi ça baissais a vue d'oeil parce que ça coulait dedans et sous le moteur (flaque sous la voiture de temps en temps gné? ) Je faisais l'appoint toutes les semaines (1L soulots )
Enfin plus difficile par ce temps : si quand il pleut le chauffage permet pas d'enlever la buée mais en rajoute c'est pas bon.
Dans ton cas si tu dis que la fuite est a l'avant du moteur c'est peut êter simplement une durite. Ou le radiateur moteur?
Merci pour ta réponse. J'ai JAMAIS eu de fuite de liquide dans l'habitacle. Par contre oui je perd par moment beaucoup de liquide. J'ai remis de l'anti fuite deux fois pour essayer de ralentir un peu la perte de liquide. En vain.
Le cache en plastique situé sous l'avant du moteur est plein de liquide. Quand je fait le niveau du vase je perd la moitié de son contenu trés rapidement et aprés il semble que je perd plus de liquide .
Tous ces problémes de refroidissement me sont arrivés l'été dernier suite à la panne de la sonde qui déclenche le ventilateur (30 euros posé muet ) qui à fait surchauffé mon circuit de refroidissement et entrainé des fuites.
En gros une piéce de 30 euros vas condamné mon auto.... mdr
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose tableau de bord complet   Ven 23 Mai - 21:19
Merci Map trinqué C'est parce que la voiture est bien conçue que c'est faisable sans trop de soucis cool
'Risson le tuto date de janvier, la voiture est soignée depuis, t'as pu le constater le 19/04 jump
Alex a mon avis change de mécano. Ta fuite si c'est a l'avant du moteur c'est soit une durite, soit le radiateur moteur. Dans les 2 cas c'est moins galère. Expose ton soucis en détail dans la bricole pour avoir plus d'aide qualifiée trinqué
alex65
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose tableau de bord complet   Sam 24 Mai - 20:29
Merci pour les infos. Aujourd'hui aprés fait 70 kms j'ai pu localisé la fuite qui se trouve sur la partie supérieure du radiateur moteur. (donc pas du radiateur de chauffage comme on me l'avais dis gasp! )
Il y à une fuite au niveau du cache plastique du haut de mon radiateur, ce qui fait que le liquide coule sur la courroie d'accessoires et fini sa course sous le cache moteur gasp! .
Je suis soulagé ...
J'ai pas trouvé d'info sur le prix d' un radiateur de 201 de 1989 sans climatisation. (Mannes ne sont pas trop compétitf pour ce genre de truc) et est ce qu'une réparation est envisageable ou pas ?
modèles possédés : L6 BVM & V8 Panoramix...
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose tableau de bord complet   Sam 24 Mai - 21:24
Chez Mannes j'en ai eu pour 341€ pour mon gros radiateur de 2.6 version clim gasp!
Tu peux chercher sur oscaro aussi...
Sinon en occasion, suivant ton modèle c'est peut-être facile à trouver contrairement au mien banghead
Tu peux passer un coup de fil à Auto4 en Région Parisienne (à Pontault Combault). Ils sont spécialisés dans les pièces de Mercedes et ont beaucoup beaucoup de choses cool
Contact: 01 60 29 45 27
Photoreportage d'un périple en 190E 2.6 sous le soleil
esatx
modèles possédés : 190 2.0L - 1988 - 191 Mkm
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose tableau de bord complet   Dim 25 Mai - 0:18
Tous les radiateurs de 190 2.0 injection ou carbu ainsi que les 1.8i sont compatibles entre eux.
60€ en casse.
Tony.
doudou
modèles possédés : 500sel 126 1982 ) estafette renault 1974
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose tableau de bord complet   Dim 25 Mai - 10:18
celts a écrit:
Sacré boulot, je dois le faire sur ma xantia (pareil le radiateur fuit, ce sont leur maladie) et ils prévoient 8h de MO pour démontage/remontage de ce truc. Ca doit donc être identique sur les 190. Si en plus tu cherches au fur et à mesure, ca va te prendre le double de temps.
En tout cas sacré boulot et courage.
bonjour a tous moi je l ai fait sur la xsara de ma femme mais pour changé le radiateur de clim du bloc chauffage jump
alex65
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose tableau de bord complet   Lun 26 Mai - 18:32
60€ en casse.
Tu en es sur ?
Dans ce cas je dois avoir trouver ce qu'il faut.
Mon gentil me demande 450 euros TTC pour le radiateur plus montage rocket .
Je pense l'acheter et le faire monter dans un garage (si je trouve quelqu'un qui daigne accepter de me le poser) gasp!
alex65
MessageSujet: Re: [TUTO] Dépose tableau de bord complet   Sam 14 Juin - 14:22
Merci à tous pour les infos. trinqué trinqué trinqué
J'ai commander un radiateur neuf (Magnetti Marelli) sur E BAY reçu trés rapidement. J'ai effectué le montage le week dernier assez angoissé gasp! car je suis un piétre mécanicien et ce fut d'une facilitée déconcertante.
J'ai mis à peine plus d'une heure. fete
Tout est facilement accessible, seul les petits clips plastiques sont un peu chiants à remettre sinon c'est parfait vu l'accéssibilité de l'ensemble.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédente  1, 2
