kenzo54 champion du monde
Age : 21 Inscrit le : 26 Mar 2006 Messages : 530 Localisation : nancy modèles possédés : mercedes 190d
| Sujet: [TUTO] Changer un alternateur sur 190d Sam 4 Aoû - 14:10 | |
| outillage:
-un tournevis plat
-une clef plate de 15 ou une clef dynamo
-une clef dynamo avec un embout de 13 et une de 8
le démontage:
Retirer la masse de la batterie puis enlever la cosse de l'alternateur a
l'aide du tournevis plat.
il faut dans un premier temps enlever l'écrou de 13 du tendeur
automatique et prendre le tournevis plat et faire levier pour ensuite
enlever la vis.
Une fois le courroie enlever, utiliser la clef de 15 et devisser la vis qui est
sur la partie superieur de
l'alternateur.
ensuite dévisser la plaque qui protege le carter d'huile en dessous de la
voiture à l'aide de la clef de 8(il y en a 4 en tout).
Apres il y a la seconde vis qui se trouve dans la partie inferieur de
l'alternateur devisser la.
Enfin enlever l'alternateur.
remontage:
faire le montage inverse.
voila c'est tout ce qu'il faut faire! j'espere que mes explications ont été
clair et simple ^_^ _________________ quand ma mercedes est malade je le suis aussi.
DAIMLER membre bienfaiteur
Age : 26 Inscrit le : 04 Mar 2006 Messages : 7582 modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
| Sujet: Re: [TUTO] Changer un alternateur sur 190d Sam 4 Aoû - 14:46 | |
| bravo pour ce tuto  |
paulo membre bienfaiteur
Age : 22 Inscrit le : 16 Mar 2007 Messages : 2917 Localisation : Capendu (11) modèles possédés : 250D turbo BVA (W124)
| Sujet: Re: [TUTO] Changer un alternateur sur 190d Sam 4 Aoû - 21:44 | |
| Sympa!
Toute neuve ta 190 maintenant! _________________
Ma prochaine 124? un 300 TE-24... => une 400E |
Age : 38 Inscrit le : 23 Sep 2004 Messages : 24672 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C36 ///AMG, C200 Kompressor
| Sujet: Re: [TUTO] Changer un alternateur sur 190d Dim 5 Aoû - 6:36 | |
| bravo pour ce nouveau tuto ! cela fait plaisir qu au moins certains prennent la peine de faire des photos et un bon tuto quand ils bricolent sur leurs voitures.  _________________ http://www.mercedes-damien.com
