kenzo54 champion du monde
Age : 21 Inscrit le : 26 Mar 2006 Messages : 530 Localisation : nancy modèles possédés : mercedes 190d
| Sujet: [TUTO] Changer pompe de direction assisté de mercedes 190d Sam 4 Aoû - 12:39 | |
| outillage:
-un tournevis plat
-une clef plate de 17 et de 19
-une clef a pipe de 10
une clef dynamo avec un embout de 13 (ou une clef plate de 13 mais la dynamo c'est plus simple)
et le plus important un bidon d'un litre d'huile de direction assisté(huile rouge)
le démontage:
il faut dans un premier temps enlever l'écrou de 13 du tendeur
automatique et prendre le tournevis plat et faire levier pour ensuite
enlever la vis.
retiré la courroie et vous aurez accés à la poulie de la pompe
il y a trois vis à tete héxagonale, devissez la à l'aide de la clef dynamo
de 13.
Devisser le couverle à la main à laide de la petite poigné noir au dessus
de la pompe.
Il ya sur le coté de la pompe deux tuyaux:
devisser à l'aide de la clef plate de 19 le tuyau qui se trouve dans la partie
superieur et à l'aide d'un recipient vider l'huile usagé (devisser la
doucement au sinon vous aller en mettre partout)
pour bien purger il vous faut braquer les roues de chaque coté plusieur
fois d'affiler et des fois donner des coup plus sec sur le volant pour tout
vider.
Surveiller jusqu'a qu'il est plus d'huile qui sorte.
devisser le tuyau qui se trouve dans la partie inferieur de la pompe a
l'aide la clef de 17.
ensuite devisser les 2 vis de diamètre 13 qui sont fixer sur le carter de
distribution
retiré la pompe déféctueuse.
A l'aide de la clef a pipe de 10 devisser
l'écrou sur au dessus de la partie en plastique jaune. Après enlever la
partie en plastique jaune ainsi que le ressort et enfin le filtre au fond du
bocale.
remontage:
faire le montage inverse.
mise a niveau:
il faut 0,6L d'huile, sur la bouteille il y a une graduation il sera donc facile
de mettre la bonne quantité. Verser les 3/4 d'huile dans le bocale et
braquer les roues des deux cotés plusieur fois d'affiler afin que l'huile
pénetre completement dans le circuit et mettre enfin finir de mettre le
niveau.
voila c'est tout ce qu'il faut faire! j'espere que mes explications ont été
clair et simple ^_^ _________________ quand ma mercedes est malade je le suis aussi.
DAIMLER membre bienfaiteur
Age : 26 Inscrit le : 04 Mar 2006 Messages : 7582 modèles possédés : E290 turbodiesel, 190E
| Sujet: Re: [TUTO] Changer pompe de direction assisté de mercedes 190d Sam 4 Aoû - 13:32 | |
| bravo pour ce tuto  |
paulo membre bienfaiteur
Age : 22 Inscrit le : 16 Mar 2007 Messages : 2950 Localisation : Capendu (11) modèles possédés : 250D turbo BVA (W124)
| Sujet: Re: [TUTO] Changer pompe de direction assisté de mercedes 190d Sam 4 Aoû - 21:42 | |
| Oui bravo! merci d'avoir pris le temps de faire des photos!
Ma prochaine 124? un 300 TE-24... => une 400E |
| Sujet: Re: [TUTO] Changer pompe de direction assisté de mercedes 190d Sam 4 Aoû - 22:06 | |
| j'essayais de faire le plus de photos et j'ai fait le tris dans tout sa!!!
c'est valable aussi pour les W124!!
perso je sens une difference quand meme!
si sa peux aider quelqu'un c'est avec grand plaisir  _________________ quand ma mercedes est malade je le suis aussi.
Age : 38 Inscrit le : 23 Sep 2004 Messages : 24714 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C36 ///AMG, C200 Kompressor
| Sujet: Re: [TUTO] Changer pompe de direction assisté de mercedes 190d Dim 5 Aoû - 6:32 | |
| bravo pour ce tuto j epingle !  _________________ http://www.mercedes-damien.com
