[TUTO] Changer l'emmeteur d'embrayage sur W201
kenzo54
modèles possédés : mercedes 190d
MessageSujet: [TUTO] Changer l'emmeteur d'embrayage sur W201   Mer 9 Jan - 23:36
Si vous avez des problemes à passé les vitesses et hop cela remarche des fois cela peut-etre l'emmeteur ou le recepteur qui rend l'ame!!
pour en etre sure, il suffit de regarder au niveau du tapis de sol coté conducteur si il est taché!
moi j'avais sa:
outillage:
-Une clef plate de 12
-Une clef plate de 10
-Un bidon de DOT3
-1 Tournevis crussiforme
-1 Tournevis plat
-1 joint en métal pour tuyo en caoutchouc
Le démontage:
Retirer le cache sous le volant à l'aide du tournevis crussiforme et la
moquette coté conducteur.
Vous aurez accés à l'emmeteur:
A l'aide du tournevis plat enlever le circlips qui relie l'emmeteur à la
pédale d'embrayage:
A l'aide de la clef de 12 devisser l'ecrou qui relie l'emmeteur au tuyo en
métal qui va jusqu'au recepteur:
(vous pouvez remarqué les trace d'huile sur l'isolant)
Recueillir le liquide de frein avec une bouteille:
Démonter les 2 écrous qui sont fixé sur le support de l'emmeteur à l'aide
de la clef de 10(impossible à prendre en photo car l'accés avec l'appareil
était impossible).Débrancher le tuyo en caoutchouc qui relie le bocal à
l'emmeteur.Il y a plus qu'a enlever la piéce défectueuse..
remontage:
vue que le tuyo en caoutchouc est un peu moue il faut metre un joint en
métal au cas ou pour eviter d'eventuel fuite:
il se mettra à cette endroit:
Il n'y a plus qu'a refaire le montage inverse et faire la purge de
l'embrayage la vis se trouve au niveau de la boite à vitesse(meme
procedé que pour les freins)
voila c'est tout ce qu'il faut faire! j'espere que mes explications ont était
clair et simple ^_^
quand ma mercedes est malade je le suis aussi.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'emmeteur d'embrayage sur W201   Mer 9 Jan - 23:42
Super, j'épingle. cool
paulo
modèles possédés : 250D turbo BVA (W124)
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'emmeteur d'embrayage sur W201   Jeu 10 Jan - 3:56
Sympa pour ce tuto!
Merci!
A noter, qu'il existe des kits de réfections, pour remettre en état les émetteur-récepteur.
Ca revient moins cher que les changer.
Ma prochaine 124? un 300 TE-24... => une 400E
kenzo54
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'emmeteur d'embrayage sur W201   Sam 12 Jan - 3:28
paulo a écrit:
Sympa pour ce tuto!
Merci!
à là tu m'intersses,tu peux m'expliquer,car j'en est jamais entendu!!si je l'aurais je l'aurais fait directe!lol!sa va l'emmeteur m'a couté 50€,moin chere que chez mercedes
paulo
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'emmeteur d'embrayage sur W201   Sam 12 Jan - 12:38
C'est François qui m'avait informé de l'existence de ces kits de réfections dans un autre sujet.
Ce kit doit comporter les joints et les ressorts, et il doit coûter moins de 20 euros je crois.
Je n'arrive pas à trouver la page de l'émetteur-récepteur sur le site russe, pour te donner les références.
Si je les trouve, je les mettrais ici.
paulo
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'emmeteur d'embrayage sur W201   Sam 12 Jan - 12:44
Voila, j'ai trouvé:
Il faut commander les pièces 11 et 35 pour avoir les kits de réfection.
Manmen
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer l'emmeteur d'embrayage sur W201   Mar 15 Jan - 0:00
Bonsoir
Voici pour compléter
A+
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=38&u=11645778
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=39&u=11645778
