 [TUTO] Changement pompe à eau sur W201
omar62
Nombre de messages: 369
modèles possédés: MERCEDES 190 2.5 D
MessageSujet: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 19:36
Bonjour a tous voici un petit tuto
Suite a une fuite de liquide de refroidissement je me suis dit faut remplacer la pompe a eau et carlostat et vidange LDR.
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 19:38
on va proceder en 1 er " vidange du ldr "
on devisse la vis de purge avec une cle plate de 17 et on place un bac en dessous
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 19:41
on laisse couler le ldr en suite on attaque la vis de purge coté radiateur.
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 19:44
on serre la vis de purge cote moteur on prend le bac et on la place endessous du radiateur.
on devisse la vis rouge et on laisse couler.
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 19:47
une fois fini l'écoulement du ldr on reserre la vis rouge du radiateur.
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 19:53
En rouge on enleve le conduit et on la deplace en haut du moteur pour fairre de la place
En vert on enleve les 2 agraffes du carter plastique a coté du radiateur avec une pince multiprise.
En bleu on enleve les 2 grosses agarffes du radiateur a l 'aide de la pince multiprise encore.
basamir
Nombre de messages: 1076
modèles possédés: C 250TD BVA
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 20:00
Omar essaie Stp de mettre des photos plus grands pour nous permettre de les voir sans les ouvrir dans une autre fenêtre.
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 20:02
on devisse les 2 colliers du radiateur un en bas a gauche et un en haut a droite .
on devisse le collier du carlostat qui est situer au dessus de l'alternateur.
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 20:14
on retire délicatement le radiateur seule en tirant vers le haut et ensuite on en leve le cache plastique "Faire attention de ne pas toucher les hélices du ventilo".
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 20:21
Avec une cle a douille de 13 on devisse et avec un tournevis on tire vers les bas pour enlever la tige du systeme tendeur .
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 20:30
on tire toujours vers le bas avec tournevis afin de detendre la courroi une main sur le tournevis et l 'autre on retire la courroie operation assez simple on verifie en meme temps son etat .
Avec une cle BTR on la place sur la vis CHC cote ventilo et en meme temps derriere ce ventilo sur la tete de la pompe a eau il y a 2 petits trou libre donc j ai mis dedans une petite btr que je maintiens avec ma main gauche et avec ma main droite je devisse la vis cote ventilo.
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 20:34
on depose le ventilo
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 20:45
on procede au meme systeme de devissage du ventilo c'est a dire avec les 2 mains en meme temps.
avec une cle a pipe de 10 on dessere les 4 vis et avec la main gauche on place la petite btr dans un des 2 trous derriere (derriere cette photo il y a ces 2 trou tres utile pour enlever la poulie de la pompe a eau et le ventilo .
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 20:54
il y a 6 trou sur la tete de la pompe a eau 4 trou filetés et 2 trous libre qu'il fallait se servir pour demonter le ventilo et la poulie la on les voi biensur cette photo.
on dessere les 6 vis de la pompe a eau avec une cle a pipe de 10 on le retire delicatement on eleve les morceaux de joints coller et on nettoye l'interiur ou se loge la pompe a eau avec un sopalin et on remonte la nouvelle avec le nouveau joint.
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement pompe à eau sur W201   Jeu 14 Mai - 20:58
on devisse les 2 vis du carlostat avec une clet a pipe de 10
et on la retire on enleve le carlostat avec une pince multiprise et on met le neuf avec son joint et on resserre les 2 vis.
