 [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.
omar62
Nombre de messages: 369
modèles possédés: MERCEDES 190 2.5 D
MessageSujet: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Ven 24 Juil - 16:42
Bonjour suite a un jeu axial sur le balancier et la courroie décalée sur le galet + bruit.
Donc c'est parti pour un changement complet du kit.
avec un tournevis plat devisser la vis de vidange du liquide de refroidissement et ouvrir le bouchon du vase d'expansion.
On devisse les 2 colliers du radiateur une en haut a droite et une en bas a gauche.
on retire la fiche caoutchou et les 4 agraffes et les deux cachs de protection du radiateur.
/i/dsc00157gru.jpg/][/URL]
on dépose le tout .
avec une cle allen de 8 on depose le ventilo.
avec une cle plate de 13 et cle a pipe de 13 on devisse
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Ven 24 Juil - 16:56
on retire la courroie en mettant dans le trou avec la btr et en poussant pour la detendre .
avec un btr de 12
avec un cle a pipe 13 on devisse la ou est l amortisseur.
on depose le kit galet tendeur et on remonte le nouveau .
et remonter en sens inverse voila
omar62
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Ven 24 Juil - 17:00
et ensuite j 'en ai profiter de changer le filtre a gasoil (3 ans sans etre changer) et les durites au dessus des injecteurs changés car sa fuyait du gasoil.
jocanda
Nombre de messages: 233
modèles possédés: mercedes 190 2.5d phase 1 1987
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Ven 24 Juil - 21:07
merci je vais devoir le changer moi aussi trinqué
paulo
Nombre de messages: 4548
modèles possédés: 250D Turbo BVA & Saab 9.5 2L3 Turbo BVA
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Ven 24 Juil - 21:10
Super!
thumleft
Une bécasse, ca vaut bien dix pétasses.
Une poule d'eau c'est mieux que la Bardot.
Et si la Bardot veut me confisquer mes douilles,
faudra d'abord qu'elle me suce les .. mouarf arf arf
les inconnus
bberrout
Nombre de messages: 1162
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Ven 24 Juil - 23:31
Merci bcp Omar pour toutes les photos et tout les détails.
Sa c'est du tuto comme je les aime.
l'avantage comparé à une W202 c'est que la courroie se régle automatiquement. jump
vive les W201.
julien2
Nombre de messages: 1316
modèles possédés: w201 2.5D
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Sam 25 Juil - 12:33
je l'avait fait sur ma 201, assez simple mais le kit coute très cher gasp!
bberrout
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Sam 25 Juil - 22:09
tu avais acheté le kit à combien toi julien2?
Sur nos w201 vous ne savez pas si la poulie de l'alternateur est débrayable?
julien2
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Sam 25 Juil - 22:23
de tete environ 380 tout compris
tim32g
Nombre de messages: 2251
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Sam 25 Juil - 22:27
Pas tout compris, mais bravo quand même trinqué dommage pour le format trop petit des photos olala
Mercedes c'est bien, ///AMG c'est mieux ;-) :-)
julien2
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Sam 25 Juil - 22:30
la poulie d'alternateur debrayable ??? je ne pense pas, l'alternateur ne dispose pas d'embrayage comme tout alternateur standard quoi
bberrout
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Dim 26 Juil - 2:25
oui c'est sa. ok merci pour l'info.
Il coute très cher le KIT !380€ olala
UT
Nombre de messages: 13639
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement KIT Galet tendeur.   Dim 2 Aoû - 20:35
Bravo, je classe trinqué
