| [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères | |
Aller à la page : 1, 2  |
Ribel' pilote d'élite
Age : 26 Inscrit le : 09 Mar 2006 Messages : 241 Localisation : sud 07, ma forza Aiacciu! modèles possédés : W201 - 190E - 2.5-16 -
| Sujet: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Mer 13 Fév - 17:30 | |
| Symptômes :
- voiture "tape-cul" (arrière) - train avant qui rebondie (ou effet "snoop dogg" ^^) pour l'avant sur véhicule full hydropneumatique
Outils :
- clés de : 17 plate 11 plate (impérativement plate!!!) 13 à pipe, percée de préférence
- ZHM x1 litre
- dégrippant 3 en 1
- cric x2 si possible + chandelles et/ou calles quelquonques, préférez naturellement une fausse au possible...
- un récipient quelconque pour ne pas laisser couler le ZHM
- et les sphères bien sure...
Précisions :
- véhicule avec correcteur d'assiette : 2 sphères, la droite derrière la roue AR DR, la gauche sous le conduit d'échappement à l'AR (est + vers le centre de l'auto, cachée par une petite plaque métallique bombée protège-chaleur, qui sortira en coulissant en desserrant les boulons de 13 à la caisse)
[edit.] pour les 16V "classiques" il semblerait qu'elles disposent également d'un accu., soit une troisième sphère, voir derrière roue AV DR. (mon système est full d'où mon manque d'infos sur les "classiques")
- véhicule full hydropneumatique : 5 sphères, pour l'arrière voir ci-dessus, les 2 AV sont entre les roues et le PC AV, l'accumulateur est derrière la roue AV DR, pratiquement sous l'aile
- fixations des sphères : 3 boulons de 13 à la caisse, 1 boulon de 17 sur la grosse canalisation principale, 1 boulon de 11 sertit sur la petite canalisation
la démarche est la même que se soit à l'avant, à l'arrière, ou pour l'accumulateur pour véhicule full hydro.
il n'y a vraiment rien de compliquer...comptez 1H pour les 2 AR, 2H et des brouettes pour les 5 si full hydro...
(Sans fausse : )
1/ lever le train ou le côté où officier, tournez/démontez les roues au besoin pour libérer de l'espace à l'avant, surtout à droite puisque il y a une sphère devant la roue, et l'accu derrière (1 de chaque côtés)
2/ placer ses cales sous les roues levées ET devant les roues qui restent au sol, redescendre d'un poil le ou les crics dans le cas d'un levage de train complet
3/ localiser la sphère et mettre du dégrippant sur la vis de la petite canalisation (boulon de 11 sertis), attendre que ça agisse et la DEBLOQUER sans la déserrer complètement, attention de ne pas foirer le boulon souvent grippé car là...galère...
4/ DEBLOQUER le boulon de 17 reliant la grosse canalisation à la sphère, sans l'enlever
5/ desserrer complètement cette fois les 3 boulons de 13 fixant la sphère à la caisse
6/ (placer le récipient et...) finir de défaire le boulon de 11 qui va rester sur la canalisation (léger goutte à goutte)
7/ finir de déserrer le boulon de 17, attention au petit joint sur boulon et au ZHM qui va pisser de la sphère
8/ retirer la sphère usagée, logiquement elle va complètement se vider de ZHM puisque morte, elle en est remplie
9/ nettoyer le joint (du boulon de 17), le boulon lui-même, et le pas de vis du boulon de 11 au dégrippant
10/ prendre la nouvelle, mettre du dégrippant sur les pats de vis des 3 boulons de 13 afin qu'ils se resserrent facilement
11/ la mettre en place et visser de quelques tour les 3 boulons de 13 à la caisse de manière à ce que la sphère "tienne" en place
12/ placer la grosse canalisation, le joint, et le boulon de 17, serrer légèrement
13/ placer la petite canalisation et son boulon de 11, idem le serrer légèrement
14/ finir de serrer les 3 boulons de 13
15/ finir de serrer le boulon de 17
16/ finir de serrer le boulon de 11, et nettoyer le tout avec un chiffon
17/ redescendre la voiture
18/ faire son niveau de ZHM
19/ démarrer et faire quelques kilomètres
20/ refaire son niveau de ZHM
21/ vérifier si fuites éventuelles
Précision : le système s'auto-purge tout seul
...et là, vous revivez et souriez lorsque vous verrez des trous et autres aspérités de la route...
bonne route !!! ;) _________________
911-Sun-Race pilote
Age : 29 Inscrit le : 22 Jan 2007 Messages : 125 Localisation : Belgique modèles possédés : 2.5-16, A180CDI Avantgarde sport
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Mer 13 Fév - 18:39 | |
| Les miennes sont neuves et je viens de les virer.... pr qqch de vraiement performant. Car confort ne rime pas svt avec perf
Mais très belle description. Bravo
Age : 27 Inscrit le : 22 Juil 2007 Messages : 6146 Localisation : Hérault modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201)
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Mer 13 Fév - 18:41 | |
| C'est bien tout ça !
Je post-ite et je classe  _________________
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Mer 13 Fév - 18:44 | |
| | 911-Sun-Race a écrit: | Les miennes sont neuves et je viens de les virer.... pr qqch de vraiement performant. Car confort ne rime pas svt avec perf  |
...question d'usage : piste/tous les jours ...
[edit.] merci ;) _________________
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Ven 15 Fév - 11:15 | |
| PS : également valable pour système "4MATIC" et à priori pour break W123/124  _________________
juntao01 membre
Inscrit le : 30 Avr 2006 Messages : 32 Localisation : paris modèles possédés : 190E 2.5-16
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Mar 18 Mar - 21:25 | |
| | l'accumulateur, c'est la boule qui est relié a l'electrovane pour l'ASD situé sous l'aile avant droit derrière la roue? (elle est d'ailleur bien plus petite que les sphere normales) |
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Mer 19 Mar - 9:32 | |
| ...tout à fait!  _________________
juntao01 membre
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Mer 19 Mar - 15:54 | |
| 430€ l'accumulateur chez mercedes pour une boule qui fait la taille d'une pomme granny hihi^^ , bon j'appelle serting auto pour mes sphere et accu, je file chez eux !! A+++ |
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Mer 19 Mar - 16:21 | |
| | juntao01 a écrit: | 430€ l'accumulateur chez mercedes pour une boule qui fait la taille d'une pomme granny hihi^^ , bon j'appelle serting auto pour mes sphere et accu, je file chez eux !! A+++ |
...de la part de la "Mercedes rouge" ;) ++ ;) _________________
juntao01 membre
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Mer 19 Mar - 19:06 | |
| | tkt il s'en souvienne, le peu de 16s qu'ils ont eu ^^ d'ailleur ils te demande tes sphères usagées si tu les a toujours |
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Jeu 20 Mar - 9:42 | |
| | juntao01 a écrit: | | tkt il s'en souvienne, le peu de 16s qu'ils ont eu ^^ d'ailleur ils te demande tes sphères usagées si tu les a toujours |
oui oui ils m'ont appellé! faut que je leur mette à la Poste... tu en hériteras peut etre! ^^ _________________
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Jeu 20 Mar - 11:57 | |
| bravo pour ce tuto  _________________ http://www.mercedes-damien.com
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Ven 23 Mai - 15:06 | |
| ...merci chef!
nouvelle info qui peut avoir son importance :
l'entreprise SERTING qui refait les sphères peut les re-tarer 15 à 20% plus dures pour les pistards et les vertebres-brulées
bonne route! _________________
garsdu67 champion
Age : 22 Inscrit le : 14 Fév 2007 Messages : 396 Localisation : Strasbourg modèles possédés : 230ce/300te sportline/300d/240td/Cx 2.5 gti/300D turbo 4matic/Bmw E28 520i/190 1.8 sportline/e290ttd
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Ven 23 Mai - 15:31 | |
| Super tuto!!
Au faite c'est combien les spheres??
 _________________ Mercedes tu as,Mercedes tu auras!! |
| Sujet: Re: [TUTO] 16V/ avec correcteur d'assiette: changer ses sphères Sam 24 Mai - 8:47 | |
| | garsdu67 a écrit: | Super tuto!!
cela peut aller du simple au double selon où tu te fournis (M-B, Oscaro, etc...), le plus rentable étant de refaire faire les tiennes à SERTING, dumoins c'est ce que j'ai trouvé de mieux ;)
connaissant le boss de l'entreprise par mon paternel, avec qui il faisait des rallyes étant jeune (fruit du hazard, je les ai trouvé par ebay et il a tilté sur mon nom de famille), je ne peux vous donner le prix "classique", mais contactez les de ma part (la 190 16s "rouge")  _________________
