bonsoir, je viens vous apporter quelques nouvelles du jour !
cette semaine j'ai reçu mes dernières pièces:
une tête d'amortisseur
4 vis pour les triangles
4 ressorts court montés sur cales 2 picots.
une petite comparaison entre les ressorts :
donc en fait les cales que j'ai commandé en 1 picot sont pour l'arrière et je ne m'en servirait donc pas.
le coté droit est remonté.voici un aperçu:
c'est pas si évident que ça de bien placé le ressort, faut bien calculé ou mettre les compresseur.
et le coté gauche est déposé:
le triangle se fera une beauté cette semaine et week end prochain remontage du coté gauche, barre stabilisatrice et serrage des vis de triangle.
car en fait pour pas tordre les silentbloc de triangle il faut les serrer roues a terre. or pour faire bien il faut une fosse, chose que je n'ai pas donc je prendrait une mesure entre la jante et l'aile pour savoir quel distance j'ai une fois les roues posée, puis je soulèverait le triangle au cric et hop serrage des triangles.
voici mon beau triangle :
notez la rotules que j'ai changée qui est foiré
voila voila prochaines nouvelles week end prochain @++
