 rotule cassée
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Youlze
Nombre de messages: 1990
modèles possédés: W201 2.0D du père - Astra F - Corsa B - Actuellement: W202 du père - W201 2.5D 1990
MessageSujet: Re: rotule cassée   Mer 21 Oct - 19:53
bberrout a écrit:
Une piece d origine MB normalement la duree de vie est bcp plus longue qu une piece pirate d apres vous?
Mdr je suis pas sure cobra en plus apparemment le système Qualité Mercedes date de la préhistoire fete
bberrout
Nombre de messages: 1162
MessageSujet: Re: rotule cassée   Mer 21 Oct - 20:55
serieux? mais c est pas le cas pour toutes les pieces?
julien2
Nombre de messages: 1316
modèles possédés: w201 2.5D
MessageSujet: Re: rotule cassée   Ven 23 Oct - 12:23
salut ! je viens de recevoir un colis par la poste.
la troisième commande que j'ai effectuer est donc arrivée !
voici donc ce que j'ai reçu:
le thermostat livré avec deux joint !
forcement ne sachant pas si le joint allait être livré avec j'en ai commander un ce qui fait que je me retrouve avec deux joint qui ne me serviront pas pfff
ensuite:
filtre a air , deux joints
et... tête de suspension ; j'en ai reçu qu'une seule, me suis fait avoir je pensait avoir un kit ( deux tête quoi) mais non alors a 70€ la tête ça fait mal au fesse ! la dessus je dit oscaro 15))car sur webdealauto je viens de regarder c'est 33€ en QH je suis vert si j'avais su je les aurait prise sur webdeal grrr bouhou
la voici la fameuse tête:
voila pour un colis, me reste un que je vait chercher a 14h il est au dépôt de la poste. a tout a l'heure les coco
julien2
MessageSujet: Re: rotule cassée   Ven 23 Oct - 13:47
la suite des pièces est la !
deux beau amortisseurs tout neuf sach :
les visseries qui étaient dans les boites d'amortisseur:
soufflets et butées d'amortisseurs:
biellettes de direction:
cales 1 picot :
et pour finir les silent bloc de barre stabilisatrice:
y-a plus qu'a s'y mettre lol
behemiste
Nombre de messages: 63
MessageSujet: Re: rotule cassée   Ven 23 Oct - 16:31
salut
bien sur qu'il y a souvent des difference de qualité entre de la piece d'origine et de l'adaptable
surtout concernant les echappement,en general une piece bmw ou mb tient 10 voir 15ans alors que bosal 2-3 ans grand max
mais bon on ne va pas en faire un fromage
a+ ;)
bberrout
MessageSujet: Re: rotule cassée   Ven 23 Oct - 23:36
salut;
felicitations pour les achats et les pieces.
Je pense que tu t ai trompe ce n est pas le filtre a air mais le filtre à huile un peu plus haut gasp! .
Merci pour nous mettre les photos commeca on pourra suivre l avancement de tes reparations.
Pourquoi as tu acheter un joint de culasse? olala
A+
julien2
MessageSujet: Re: rotule cassée   Sam 24 Oct - 11:07
bberrout a écrit:
salut;
A+
bien sur que ce n'est pas le filtrea air, c'etait pour voir si vous suivez mdr.
j'ai pas acheter de joint de culasse, c'est le joint de cache culbuteur.
pour l'echappement on vera avec le temps si ca tiens ou pas...
Nombre de messages: 1511
modèles possédés: W201 190 D 2.5 Optimum 1993
MessageSujet: Re: rotule cassée   Sam 24 Oct - 11:28
Bon montage pour tout ça ! trinqué
julien2
MessageSujet: Re: rotule cassée   Sam 24 Oct - 17:13
bonsoir,
alors les réparations ont bien avancé mais sont bloqué pour le moment.
la j'ai déposé l'amortisseur complet, le ressort ainsi que le triangle du coté droit.
une petite vue ressort enlevés:
c'est beau quand y-a pas de ressort lol sauf que j'ai failli le manger dans les dents... gasp! si vous le faite, je vous le dit, il faut pincé 6 spires minimum.au début j'en avait pincé que 3, puis 4 puis 5...beaucoup de galère pour trouver comment bien le sortir le bourricot
le voici une fois pincé:
il est toujours dans cette position et y restera jusqu'au remontage sauf si je me décide a mettre des ressorts court mais je suis indeci la dessus...des avis me seront bien utiles !!!
sinon j'ai assemblé l'amortisseur.il faut juste récupéré le petit plastique qui tiens les câbles au pied de l'amortisseur, le reste étant fourni dans le kit.
c'est simple a assemblé on glisse la butée,on monte le soufflet sur la tête, on enfile la tête, on met la cale en alu et le boulon.mettre le collier qui tiens le bas du soufflet, emplacement prévu sur l'amortisseur. et mettre le petit plastique qui tiens les câbles.
en gros ça donne ça :
je vous montre mes fidèles compagnon ! il m'ont sauvé la vie ! sans eux je croit que je serait a l'hôpital voir peut être a la morgue...
julien2
MessageSujet: Re: rotule cassée   Sam 24 Oct - 17:26
la suite donc est moins marrante !
déjà les biellettes de direction ! pouvez vous me dire si elle sont bien positionné ?
autre détail la visserie de maintiens des triangle sur le châssis est morte.voyez par vous même j'ai une rondelle de foirée.
j'ai un doute sur mes silent bloc de barre stabilisatrice. pouvez vous me dire si c'est bon ou pas ? pour moi y-a un souci...
encore un souci:
mes cales de ressort paraissent plus petite. j'ai essayer rapidement de les monter, il faut forcer pour les mettre je sait pas si ca va le faire il faudrait que je regarde au niveau du châssis si ca correspond...
a par ces quelques petit soucis voyez l'état des silent bloc de triangle...
c'est que ca que j'ai réussi a déposer du triangle.le reste je me galère trop alors j'abandonne provisoirement looool
rotule de suspension coté droit:
en parfait état, comme neuve, faut juste la taper a la massette pour qu'elle bouge donc rien a lui reprocher on la change pas évidement alcoolo
enfin bon il reste beaucoup de travail voyez toutes les pièces qu'il faut pour remettre des triangle en neuf:
bref j'ai travailler sous la pluie c'est cool et la j'en ai marre je vai a carrouf acheter de la bierre car j'ai la gueule seche. a ++
Nombre de messages: 14153
MessageSujet: Re: rotule cassée   Sam 24 Oct - 23:45
Félicitations, jolies toutes ces pièces neuves cool
Bon courage pour le boulot! Le comportement de ta voiture va être métamorphosé... waou!
Au fait tu comptes toujours la vendre ensuite? bouhou
julien2
MessageSujet: Re: rotule cassée   Dim 25 Oct - 11:14
salut uncle ! quand je voit l'état des pièces que j'ai déposer, il est sur qu'elle va être beaucoup mieux la titine.et ça serait dommage de ne pas en profiter après surtout que je compte la rabaisser, ce qui devrait, je pense, amélioré la tenue de route.et donc non je ne la vend pas et en plus je compte l'amélioré... j'ai plein de projet pour cette caisse
bberrout
MessageSujet: Re: rotule cassée   Dim 25 Oct - 13:26
salut et merci pour les photos, malheureusement je peux pas repondre a tes questions car je m y connait pas !
tes silenblocs sont vraiment mort de chez mort !!!
apres tout ses changemet elle sera comme neuve tu verras !!!!
mais attention tres important moi a ta place quand j aurait tout terminer je ferai obligatoirement une geometrie de l auto car tout s est deregler mnt
omar62
Nombre de messages: 369
modèles possédés: MERCEDES 190 2.5 D
MessageSujet: Re: rotule cassée   Dim 25 Oct - 13:37
bravo julien jolie boulot et bien illustré en photo merci.
julien2
MessageSujet: Re: rotule cassée   Dim 25 Oct - 23:47
oui geometrie obligatoire vue tout ce qui est changé !!! trinqué
rotule cassée
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
