 Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
omar62
Nombre de messages: 369
modèles possédés: MERCEDES 190 2.5 D
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Mer 1 Juil - 15:52
oui michel je pense que c 'est le démarreur hélas je compte le démonter et l amener chez l electricien auto
mais le probleme majeur c est l ecrou de 17 en haut du nez du demarreur
tres peu d espace!!!!!!
Ugo
Nombre de messages: 177
modèles possédés: Mitsubishi, Opel, Seat, Porsche, BMW, Hyundai, et enfin ma W203 220 CDI Avantgarde
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Mer 1 Juil - 16:12
Essaies quand même de la démarer avec la voiture de ton ami avant de démonter ton démareur.
Ca coûte rien d'essayer et tiens-nous au jus ensuite.
omar62
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Mer 1 Juil - 16:23
oui ugo c'est ce que je vais essayer de faire en premier.
et si le probleme perciste pas le choix de démonter le demarreur .
omar62
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Jeu 2 Juil - 16:38
aujourd'hui on a éssayer de demarrer avec un ami avec des cosses.
mais tjs le "tak" .
donc diagnostic démarreur hs.
Moi et mon ami nous avons pu réussir a le faire de de 13h à 16h30 .(super galère).
Dabor enlever le + et - de la batterie .
Enlever le filtre a air et devisser 2 vis a l aide cle pipe de 10 coté coté gauche du support du filtre air et coté droit c est fixé par 2 vis aussi mais pas la peine de les dévisser.
deposer le filtre a air .
cle a pipe de 13 devisser 2 ecrou derriere le solenoide du demarreur et la vis cruciforme l enlever avec tournevis cruci.
voila tirer sur les cable .
vidange du LDR. VISradiateur puis vis cote moteur.cle a pipe 19.
devisser le tablier 6 vis en tout avec cle a pipe de 10 et 3 petite fixation en noir en plastic avec une petite tige pousser et vous les enlever a l aise.
enlever le cach plastic de l essui glace (2 vis avec cle a pipe 10)
devisser les colier enlever les deux durites du radiateur habitacle et enlever aussi le robinet a commande pneumatique.
enlever l essui glace (6 vis avec cle pipe 10) debrancher les fiche de connection du moteur essui glace .
enlever le moteur de ventilation habitacle 3 vis sur le coté gauche cle a pipe de 7. enlever les deux cosses sur le moteur du ventilo.
tous ça pour faire de la place pour la vis de 17 du demarreur .
enlever un ecrou ou passe les 2 tuyau rigide des frein pour les pousser sinon il gene .
enlever la fiche sur le filtre a huile .
basculer le tablier verticalement a 90 degre a peu pre lol en faisant tres attention au cable de l accelerateur et le tuyau plastik de frein sa passe.
et la c 'est bon on le voi l ecrou du haut du nez du demarreur mettre du degrippant dessus une bonne petite douche .astuce "clé a cliquet + douille de 17 sans rallonge et embiter un bon tube ou une cle a pipe de 19 par exemple pour avoir une force de mohamed ali.
et la bingo elle se desserre !!!
avec le krik soulever la merco y faire passer en dessous une chandelle .
et la on passe sous la voiturela moins difficile pour l ecrou d en dessous degrippant cle +douille de 17 .
ensuite enleverpar le bas le demarreur pour cela tourner le volant a droite et le retirer ce demarreur .
je l ai deposer chez l'electricien auto. verdict demain j ai profiter pour regarder les dents du volant moteur sa va apparement.
UT
Nombre de messages: 13639
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Jeu 2 Juil - 16:41
C'est vrai que quand le boulon du haut est trop serré c'est galère, j'avais fait ça sur une 190 aussi, il a fallu que je scie une clé pour pouvoir la passer sans rien démonter.
Beau boulot, je croise les doigts pour ton démarreur. trinqué
bberrout
Nombre de messages: 1162
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Jeu 2 Juil - 23:48
Félicitation omar
décidément tu es un vrai PRO
Il reste quelque chose OMAR!! c'est les photos. stp?
Merci A+ jump
omar62
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Ven 3 Juil - 17:41
verdict mon demarreur complement mort donc a l'attendant d'en trouver une d'occasion.
bberrout
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Ven 3 Juil - 20:06
quoi il sait pas le réparer l'électricien?
il à dit c'est quoi qui est défectueux? et qu'elle est la raison de la défectuosité?
Nombre de messages: 16681
modèles possédés: R129 V12
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Ven 3 Juil - 20:45
Un démarreur se répare, les pro qui ne font que cela ont les pièces...
omar62
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Ven 3 Juil - 21:19
il m'a dit ce k 'il a subit sans ke je lui explique .
il ma dit k il est completement mort tout est bouffé .
demain j irai le chercher quand meme.
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Ven 3 Juil - 23:40
Possible, peu probable.
omar62
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Sam 4 Juil - 16:48
porte charbon est completement casser en 4.
rotor mort .
[IMG]http://img106.imageshack.us/img106/6320/001cvn
[URL=http://img16.imageshack.us/i/002lop.jpg/]
[URL=http://img9.imageshack.us/i/004imt.jpg/][IMG]http://img9.imageshack.us/img9/185/004imt.th.jpg
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Sam 4 Juil - 18:12
Bon, bon, on a rien dit !!!
TU es certain que le garagiste l'a pas démonté à la grenade, des fois ? superlol superlol superlol
omar62
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Sam 4 Juil - 18:47
c'est le volant moteur qui l'a bien abimé ce qui m'a dit le réparateur
je vais en commander une d'ocassion lundi avec neiman + barillet +clé
mon démarreur je vais le donner au reparateur au moins il me fera un bon prix pour une prochaine panne d alternateur ou de demarreur.
omar62
MessageSujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d.   Jeu 9 Juil - 17:27
bonjour a tous enfin démarreur d'ocasion montée et premier coup de clé elle démarre !!!!!!!
merci a tous ceux qui ont apportés leur aide .
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
