| | Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. | |
omar62 champion
Nombre de messages: 369 Age: 30 Localisation: 59 modèles possédés: MERCEDES 190 2.5 D Date d'inscription: 12/04/2009
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mar 30 Juin - 18:48 | |
| c est bizarre j ai acheter une batterie neuve il y a 7 mois seulement est elle est a plat presque j ai mesurer une tension de 11.8v . les voyants se sont affaiblis car j'ai tenter de la demarrer plusieur fois grossomodo 15 fois a peu pres. |
omar62 champion
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mar 30 Juin - 20:51 | |
| A l'aide d'un voisin( ame charitable) on a tester la batterie il est déchargée il m a preter un chargeur de batterie . Donc je confirme les dire de Michel et les autre membres . Recharge de la batteriece soir et demain TEST . |
UT membre bienfaiteur
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mar 30 Juin - 21:04 | |
| Si ta batterie est morte (seulement si), la recharge ne marchera pas _________________  |
omar62 champion
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mar 30 Juin - 21:14 | |
| la je viens de mesurer elle est a 12.03v en enlevant les cosses du chargeur c est bon signe umbre ?? |
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mar 30 Juin - 21:20 | |
| Si ta batterie est bonne oui, si elle est morte non. C'est au travail que tu le verras. Si ta batterie est à bloc et qu'elle ne lance pas le démarreur (s'il est bon lui aussi), c'est qu'elle ne donne plus sa puissance. J'avais fait comme toi pour ma batterie de ma 280SE, je l'ai mise à charger une nuit, le lendemain 12.4 V et rien pas de jus, elle était morte. Batterie neuve et tout fonctionne. La seule chose qui pourra trancher entre la batterie et le démarreur, c'est d'essayer de la démarrer avec des câbles à partir de la batterie d'une autre voiture. Si ta voiture démarre c'est que ta batterie ne tient plus la puissance réclamée par le démarreur. Si ta voiture ne démarre pas, c'est que t'as flingué le démarreur en roulant avec. Voilà, je t'ai tout dit  _________________  |
omar62 champion
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mar 30 Juin - 21:22 | |
| la j ai mis le contatc tout a l heure et le relais de préchauffage fais des tak tak tak lui aussi a du prendre un coup. |
omar62 champion
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mar 30 Juin - 21:27 | |
| merci de tes conseils umbre . |
Marrot Dominique membre bienfaiteur
Nombre de messages: 3735 Age: 46 Localisation: 01 modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL W129 Date d'inscription: 19/08/2007
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mar 30 Juin - 21:28 | |
| | Umbre Tombétoile a écrit: | | omar62 a écrit: | | la j ai mis le contatc tout a l heure et le relais de préchauffage fais des tak tak tak lui aussi a du prendre un coup. |
Non, cherche pas plus loin, ta batterie est cuite car le préchauffage demande beaucoup d'énergie aussi. C'est l'intensité qui est importante pour lancer les appareils gros consommateurs.
A mon avis tu vas t'en sortir pour une batterie. |
Pas mieux ! |
François AMG director
Nombre de messages: 8736 Age: 102 Localisation: Nantes modèles possédés: 107 115 126 126 et Smart Date d'inscription: 01/12/2004
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mer 1 Juil - 12:12 | |
| Tension ne veut pas dire débit. Avec une batterie de téléphone portable, on peut mettre le contact, démarrer, est une autre affaire. François |
omar62 champion
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mer 1 Juil - 15:08 | |
| Bonjour a tous batterie a 13v une fois rechargée. j' ai tapoter sur le corps du demarreur et sur le silénoide . j ai tester voyant ki s allume bien au tableu de bord mais en essayant de demarrer toujours le CLAK. J 'ai éssayé 3 fois mais toujours rien . |
Uncle'Benz membre bienfaiteur
Nombre de messages: 14153 modèles possédés: L6 BVM & V8 Panoramix... Date d'inscription: 01/04/2006
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mer 1 Juil - 15:27 | |
| As-tu pu tester avec des cables sur une autre voiture??? |
Michel membre bienfaiteur
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mer 1 Juil - 15:37 | |
| Si les loupiotes baissent jusqueà presque s'éteindre, la batterie est naze, sinon c'est le démarreur, c'est facile, non.. _________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
omar62 champion
 | Sujet: Re: Probleme de Démarreur sur Mercedes 190 2.5d. Mer 1 Juil - 15:39 | |
| non j ai pas essyer de la pousser ou quelqu un vien avec sa voiture demarer avec des cosses. |
