Bonsoir, je suis dans la misère...
Depuis un soir de grand froid -6 ou-8 environ)j'ai voulu démarrer ma 16s, qui a toujours bien démarré au quart de tour.
J'ai enfoncé la pédale d'accélérateur avant de démarrer.
et en démarrant elle a failli démarrer plusieurs fois , puis la batterie a commencé à faiblir sérieusement , j'ai laissé tombé et rechargé la batterie. Pensant l'avoir raté et noyée?
Depuis j'ai essayé de la redémarrer mais après de nouveau essai, j'ai réalisé que je n'entends plus le bruit caractéristique de mise en route de la pompe à essence .
Je dois ajouter que cette 2.3 16 est un BVA, c'est pas courant...
Les anciens propriétaires y sont allé chacun de leur modifications: le dernier à posé sur le tableau de bord un coupé circuit d'essence le bouton semble bon et j'ai retrouvé la branchement sons le conducteur c'est ok : donc je pourrai exclure ce problème .
il y une alarme Textar probablement assez ancienne que j'ai déconnecté et reconnecté (je parle des deux connecteurs noir et blanc )
si je l'actionne elle coupe le démarrage avec le cligno qui fonctionnent un coup pour signaler leur mise en route et si je la neutralise elle clignote quelques coups brefs , si je ne l'enlève pas le démarreur ne tourne pas et les clignos s'affolent pour signaler l'intrusion , la sirène est débranchée depuis que je l'ai achetée.
J'ai enlevé le relais de pompe qui sur ce modèle s'appelle kickdown , j'ai pas la reférénce sous les yeux),branché en direct le pôles 30 et 87 aucun changement
j'aurai besoin d'une astuce : pour vérifier les fusibles comment faire pour enlever ou soulever suffisamment le couvercle de la boite à fusible coté conducteur et aussi accéder aux relais qui sont placés derrière les fusibles.
je suis complètement paumé ,
pour accéder àa la pompe à essence j l'auto est dans l'herbe en pente avez vous une astuce pour débrouiller tout cela?
Merci d'avoir pris le temps de lire ce long truc mais comme j'ai regardé sur les différents articles du forum et n'ai pas trouvé de cas semblable j'espère en vous tous
Merci très amicalement jiefe21
Heureux qui commejiefe21 a rencontré les Etoiles
