 j'aimerais remplacer mes supports moteur
xav31
Nombre de messages: 25
modèles possédés: 190d 2.5TD de 1991
MessageSujet: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Ven 23 Oct - 14:02
Bonjour a tous, je continu la remise en état de ma 190.
Donc après avoir fait amorto, bougies, flector et tous le freinage.
et mis mes jantes 8 trous. Ainsi que la carrosserie.
Je m'attaque maintenant au supports moteur.
Je fais donc appel a vous pour toutes les infos qui peuvent être intéressante de savoir avant toutes opération.
et aussi ou je peut trouver les pièces de qualité a moindre couts.
merci a tous.
xavier
mercedes
Nombre de messages: 9456
modèles possédés: Yipikaye pauvre c.. !!
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Ven 23 Oct - 15:03
Vois avec Krys91 Il a fait les supports de la mienne. Il en a bien chié. gasp!
Lien : LE FORUM (accès, descriptifs, règles, vie)
xav31
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Ven 23 Oct - 15:13
Ah.
ok merci.
je vais le contacter.
UT
Nombre de messages: 13617
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Ven 23 Oct - 16:33
Viens chez moi, je te le fais trinqué
En ligne
dechoum83
Nombre de messages: 216
modèles possédés: 190E 2.3 prepa w201 , c180 elegance w202
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Ven 23 Oct - 19:22
moi je veut bien venir umbre si tu m heberge ^^
UT
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Ven 23 Oct - 19:24
T'as des supports à changer ? Avec plaisir trinqué
En ligne
bberrout
Nombre de messages: 1160
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Ven 23 Oct - 23:48
sinon tu sais nous expliquer quelle est la procedure stp?
JBART
Nombre de messages: 1667
modèles possédés: A,C,SL
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Sam 24 Oct - 0:01
évite les supports de merde à bas prix vendus sur ebay .
On a essayé sur une 190D et ils n'absorbaient pas du tout les vibrations du moteur ce qui provoquait des vibrations très désagréables jusque dans l'habitable.
Il faut savoir que les supports d'origine contiennent souvent un bain d'huile qui fait office d'amortisseur alors que certain "adaptables" ne sont souvent que de simple tampon de caoutchouc trop dur pour absorber quoi que ce soit.
Le plus beau toit c'est le ciel
Vision de SListe.
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Sam 24 Oct - 8:36
Je confirme que les 190, ils sont à bain d'huile et sur la mienne, l'un des 2 support étaient percé (vu après le démontage). Une fois changé, le moteur est bien mieux ammorti et les vibrations au ralenti ont totalement disparus. Par contre j'ai acheté les Support chez Merco.
bberrout
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Sam 24 Oct - 20:18
sa les gars vous devez informez julien car il achete toutes ces pieces chez oscaro.
J ai aucune confiance je prefere acheter chez MB
xav31
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Dim 25 Oct - 18:19
Ok je vais éviter oscaro ou autre.
mais bon personne a une méthode de travail pour effectuer ce remplacement de support?
bberrout
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Dim 25 Oct - 19:33
si dans mon heynes!
te faut un chevre pour soulever le moteur si je m en souviens!
Sefene
Nombre de messages: 2926
modèles possédés: CLK 230 Kompressor
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Dim 25 Oct - 19:50
Chanceux !
Liquidation de mes dernières pièces de 190 !!!
Suivez la restauration de ma CLK, ici
http://flickr.com/photos/ibnsalah/
JBART
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Dim 25 Oct - 21:27
bberrout a écrit:
si dans mon heynes!
Un simple crique posé sous le carter moteur avec une bonne planche fera très bien l'affaire. C'est un jeu d'enfant.
Vision de SListe.
bberrout
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Dim 25 Oct - 23:07
perso,je crois pas que ça soit une bonne idee de soulever le moteur à partit du carter. gasp! a+
