 j'aimerais remplacer mes supports moteur
Sefene
Nombre de messages: 2926
modèles possédés: CLK 230 Kompressor
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Dim 25 Oct - 23:46
Au contraire, c'est solide un carter ! jump
Liquidation de mes dernières pièces de 190 !!!
Suivez la restauration de ma CLK, ici
http://flickr.com/photos/ibnsalah/
JBART
Nombre de messages: 1667
modèles possédés: A,C,SL
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 26 Oct - 8:17
bberrout a écrit:
perso,je crois pas que ça soit une bonne idee de soulever le moteur à partit du carter. gasp! a+
à bon ? superlol Avec une bonne planche mise à plat sur toute la surface du carter je n'ai jamais eu de soucis. Comment crois tu que l'on fait dans les garages quand la voiture est en l'air sur le pont ?
Un carter est très solide et résistant an pression du moment qu'il ne reçoit pas de choc et que la charge est bien répartit sur toute la surface.
Le plus beau toit c'est le ciel
Vision de SListe.
En ligne
malko89
Nombre de messages: 537
modèles possédés: 250td 1996
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 26 Oct - 17:51
http://www.matthys.net/francais/ezshop/ezfind/FR_article_detail.asp?EzShopCode=0981182000129303852&EzShopAccount=&Article=8585-02&EzShopStartPosition=40&EzShopTarget=3&EzShopCategory=0&EzShopType=0&EzShopScope=10&MasterCat=25
http://www.matthys.net/francais/ezshop/ezfind/FR_article_detail.asp?EzShopCode=0981182000129303852&EzShopAccount=&Article=8585-MS5&EzShopStartPosition=40&EzShopTarget=3&EzShopCategory=0&EzShopType=0&EzShopScope=10&MasterCat=25
JBART
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 26 Oct - 19:31
un cric 15 euros à leclerc ! superlol
mais bien sûr si,les systemes D pas cher ne conviennent pas on peut toujours aller le faire faire en concession mais ne regardez surtout pas dans l'atelier ce qui ce passe (bien évidement ce n'est pas toujours le cas).
Pour info j'ai vu un remplacement de supports moteurs sur une 500SL de cette façon et le carter est toujours vivant malgré le poids du v8. superlol le remplacement des supports sur r129 v8 ou v12 ne peut que se faire par dessous car inaccessible au dessus, et quand la voiture est en l'air sur le pont une chèvre c'est pas très pratique... pour le systeme de la traverse il faudrait être au dessus et en dessous de la voiture en même temps sur certain type de supports d'ou cette "paresse" de nombreux mécano qui à ma connaissance n'a jamais posé problème.
Vision de SListe.
En ligne
xav31
Nombre de messages: 25
modèles possédés: 190d 2.5TD de 1991
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 26 Oct - 21:40
le levage du moteur n'est pas réellement un soucis a proprement parlé, un cric pour certain une chèvre pour l'autre. moi perso j'ai une chèvre.
mais ne faut il pas débrancher des accessoires des câbles ou je ne sais quoi? avant de le lever. y a t' il des fixation supérieur pour le moteur?.
je n'ai pas envi de tout arracher en levant ce moteur?
vous me comprenez?
merci pour vos réponses.
xavier.
JBART
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 26 Oct - 22:49
Pas de fixations superieurs,
Rien à débrancher ou démonter en général. Mais attention à ne pas trop lever pour effectivement ne rien abimer.
Le mieu est de faire un côté après l'autre . On a dailleur pas besoin de lever très haut ; juste ce qu'il faut pour pouvoir gilsser le support soit quelque petits centimètres.
Vision de SListe.
En ligne
Sefene
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 26 Oct - 23:04
Autrement dit, si la voiture se renverse, le moteur tombe ? Et seul la boite le retient ?
idée
bberrout
Nombre de messages: 1160
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 26 Oct - 23:43
j ai vu des chevres a vendre a auto 5 pour +/- 130€.
ok merci pour l'info je pensait que c estait fragile un carter.
a+
JBART
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Mar 27 Oct - 8:10
idée
??? C'est bien connu, les voitures se renversent souvent toute seule à l'arrêt soulots alcoolo alcoolo alcoolo alcoolo
Vision de SListe.
En ligne
alf3258
Nombre de messages: 182
modèles possédés: Subaru Legacy GPL vito V6 D T124 250D 462KKm Honda Goldwing1200 de 84 honda DAX ST70 honda monkey 110 full auto
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Mar 27 Oct - 8:16
JBART a écrit:
idée
oui chez ercedes tourcoin !!! bravo bravo bravo
En ligne
xav31
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Mar 27 Oct - 9:34
et bien merci
je vais allez chez mercedes me chercher les pièces et en avant.
bonne journee a tous.
xavier
xav31
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 2 Nov - 19:00
euh finalement je vais pas allez chez merco les chercher.
à 106€ l'unité.
ils sont fou!!
UT
Nombre de messages: 13617
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 2 Nov - 19:31
La seule chose à enlever c'est les pales du ventilateur car elles vont toucher la grosse buse en plastique et se casser en levant le moteur.
Sinon, rien à débrancher. trinqué
En ligne
Nombre de messages: 14135
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 2 Nov - 19:47
C'est plus simple de déposer la Buse à ce moment là non ?
En ligne
UT
MessageSujet: Re: j'aimerais remplacer mes supports moteur   Lun 2 Nov - 19:48
Non, parce que pour pouvoir déposer la buse faut déposer les pales trinqué
En ligne
