 [INFO] Valeurs de réglage géométrie du train
lagorce
Nombre de messages: 353
modèles possédés: 190e-clio 16s-peugeot177m 1927-citroen c3 1926-rosengart lr 500 1937-lr4n2-1936-opel diplomat 28e 69
MessageSujet: [INFO] Valeurs de réglage géométrie du train   Lun 23 Fév - 23:02
je recherche les valeurs de reglages des trains de 190 pasdebol , en particulier les degres de chase , si quelqu un a des renseignement la dessus ... ou si quelqu un a fait recement " paralelismer"sa benzs et qui n a pas de soucis de rappel de direction apres avoir pris un virage, aucune sensibilitée au vent et aucun louvoimement en ligne droite merci d avance, parce que c est pas mon cas bouhou et je pense fortement a la chase( pas au canards nonnon ) les valeurs trouvées sur sa benzs sont sur le rapport de para preuve merci trinqué
http://lagorce.laurent@wanadoo.fr
aurelien07
Nombre de messages: 2234
modèles possédés: w203 elegance 200k ba
MessageSujet: Re: [INFO] Valeurs de réglage géométrie du train   Lun 23 Fév - 23:17
voici se que j'ai trouvé
et pour le châssis sport
lagorce
MessageSujet: Re: [INFO] Valeurs de réglage géométrie du train   Mar 24 Fév - 10:15
merci aurelien07 je vais etudier le probleme trinqué
UT
Nombre de messages: 13639
MessageSujet: Re: [INFO] Valeurs de réglage géométrie du train   Mar 24 Fév - 13:23
Waow j'épingle, merci pour le document trinqué
Sefene
Nombre de messages: 2930
modèles possédés: CLK 230 Kompressor
MessageSujet: Re: [INFO] Valeurs de réglage géométrie du train   Mar 24 Fév - 18:43
et ma RTA, pas encore épinglée bouhou
http://flickr.com/photos/ibnsalah/
UT
C'est où ?
Sefene
MessageSujet: Re: [INFO] Valeurs de réglage géométrie du train   Mar 24 Fév - 18:44
C'est où ?
Ici, ici :
http://mercedes-benz.forumactif.com/w201-f17/info-rta-t28865.htm
