Bonjour, je suis depuis peu le nouveau propriétaire d'une 190E 2.0 de 1987 (moteur 102.962) boite de vitesse manuelle 5 - 7cv fiscaux. Elle est de 1987 et totalise 220 000 km.
C'est une voiture qui n'a pas bien été traitée ces dernières années malheureusement : La carrosserie n'est pas en bon état à cause de pets divers. Mais je pense réparer cela et refaire une peinture.
Mais surtout lors de l'achat, le moteur tremblai pas mal au ralenti ! Presque comme si il tournait sur trois pattes. Le démarrage à froid était vraiment galère, ça broutait tant que c'était pas chaud. Cela ne m'a pas inquiété énormément vu l"état du filtre à air, des bougies et de la tête d'allumeur. Ces éléments étaient à changer entre autres choses.
Depuis, j'ai changé la tête + doigt d'allumeur / le filtre à air / filtre à essence et bougies (ngk). J'ai fait la vidange moteur + filtre / vidange pont / vidange direction assistée. Elle en avait bien besoin !
J'ai soupçonné (je pense à raison), une prise d'air au niveau du joint du collecteur d'admission. Car quand je passais un pinceau imbibé d'essence près du collecteur vers le tiroir d'air additionnel, le moteur remontait en régime. J'ai donc remplacé ce joint et il ne semble plus y avoir de prise d'air. J'ai aussi remplacé quelques durites du circuits d'air.
Seulement après tout cela, le moteur boitait encore sans pour autant avoir de trou à l'accélération. Et la puissance, BOF :(
Là j'ai découvert la fameuse vis de réglage de la richesse sous le filtre à air. Après un réglage au pif, tout s'est amélioré ! Presque plus de tremblement et ralenti beaucoup plus stable. Seulement sur route, je trouve que ça tire pas des masses...
J'ai donc fait l'acquisition d'une lampe stroboscopique pour parfaire le calage de l'allumage. Avance réglée sur environ 10°.
Après tous ces travaux, voici l'état mécanique.
- Démarrage à froid toujours problématique : ça broute encore un peu tant que c'est pas chaud et le ralenti est nettement plus bas qu'à chaud (entre 500 et 1000 à froid et presque 1000 à chaud)
- moteur qui tremble toujours un petit peu au ralenti et légers accoups en accélération sans pour autant avoir vraiment de trous...
- puissance plutôt faible, j'ai l'impression d'avoir que 60cv sous le capot au lieu des 122cv annoncés !
Cependant la consommation reste raisonnable malgrés les défauts décrits : environ 8.5l / 100
Aussi, question puissance, je pense que c'est en partie dû à la boîte de vitesse qui est hyper longue (la 3ème monte à 140 !!! - imaginez la 5). Je suis obligé de cravacher le moteur pour avoir un semblant de nervosité. En 5ème à 90km/h, j'ai aucune reprise. Vraiment aucune. En 4ème, c'est presque pareil...
Suis-je le seul à avoir ce genre de problème pour ce qui est de la puissance ? Aussi j'ai pensé à un encrassement du moteur (calamine), car cette voiture n'avait pas roulée pendant plus d'un an et quand elle roulait encore, c'était que pour des petits trajets...
Sinon, est-ce qu'un décalage de la distribution serait à l'origine de mes problème (chaîne détendue); même si il n'y a pas de bruits suspects de ce côté ?! Ou encore les injecteurs ?
Dernière chose, j'ai du jeu dans la direction (pas énorme, mais tout de même signalé au CT). Une petite idée ?!
Merci d'avance pour vos réponses :)
