 [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164
pierke
Nombre de messages: 14458
modèles possédés: ... ...
MessageSujet: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Ven 14 Sep - 20:30
C'était pas évident, mais après un peu de recherche sur les forums US, j'ai trouvé... et c'est toute une manipulation... il doit y en avoir des trucs cachés dans l'électronique de nos caisses banghead banghead
1- Tourner la clé de contact en position 1
2- Pousser sur le bouton de sélection 2 jusqu'à ce que
le kilométrage total et le journalier soient visibles sur l'écran
3- Pousser 3x brièvement sur le bouton "Reset" (1)
Vous entendez un signal accoustique et le voltage apparaît à l'écran
4- Pousser sur la flèche bas (3)
jusqu'à ce que "service menu" apparaisse à l'écran
5- Pousser sur + ou - (4) et sélecter "confirmation"
6- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"confirmation" apparaît à l'écran et "service complet" apparait
7- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"service confirmé" apparaît à l'écran
8- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'à ce que
"menu service" apparaisse à l'écran
9- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "travail additionnel"
10- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
11- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "Service 3"
12- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
13- Pousser les touches + ou - jusqu'à ce que "huile standard" ou "qualité huile 229,5"
apparaisse à l'écran (Si seulement une sorte d'huile est reconnue
pour le moteur, le choix n'est pas possible, c'est le cas pour mon ML280cdi)
14- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
"position confirmé" apparaît à l'écran
15- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu'au
menu de base (kilometres et compteur journalier)
16- Tourner la clé de contact en position 0
Je viens de faire la manip et c'est nickel, de nouveau pour 25000 bornes...
Je vais d'ailleurs vous faire un p'tit reportage de l'entretient des 48975km bravo
Peut-être est-ce aussi valable pour d'autres modèles de la même génération ??
Nombre de messages: 11213
MessageSujet: Re: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Sam 15 Sep - 6:31
Pas simple effectivement. Bon tuto en tout cas trinqué
pierke
MessageSujet: Re: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Sam 15 Sep - 7:46
Il doit y en avoir des trucs à régler par des manip's dans ce genre là, mais il faut oser s'aventurer gasp! pas vraiment pour moi
Nombre de messages: 30592
MessageSujet: Re: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Sam 15 Sep - 10:08
bravo pour cette manip j'épingle et transfere en W164 trinqué
pierke
MessageSujet: Re: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Sam 15 Sep - 10:12
OK, merci coucou
Je l'avais mis dans la bricole, peut-être est-ce aussi valable pour d'autres modèles récents, faudrait essayer
tayson
Nombre de messages: 2
MessageSujet: Re: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Jeu 18 Juin - 14:48
trinqué après plusieurs semaine de recherche sur des sites allemands sans résultat moi je dit chapeau car ça marche très bien sur la classe B .merci et peut être à une prochaine
pierke
MessageSujet: Re: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Jeu 18 Juin - 18:05
Tu crois que je racontes que des conneries ou quoi...????...si je l'ai posté ici c'est que je l'ai essayé !!!! jump
troesty
modèles possédés: ML 320
MessageSujet: Re: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Lun 24 Aoû - 18:36
olala Arg je viens d'essayer ca marche pas sur le miens !
Pourtant un W164 idem (05-2005), mais en 320....
Là je suis triste l'assyst me harcèle a chaque démarrage
pierke
MessageSujet: Re: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Lun 24 Aoû - 22:32
T'es vraiment sûr de ta manip???
quand tu redémarres ça ne se met pas direct sur 25000, ça t'écrit d'abord que ça ne peut pas te donner les infos et seulement après quelques minutes viennent les km restants...
troesty
MessageSujet: Re: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Mar 25 Aoû - 19:29
ben en fait j'en arrive pas là, c'est dès le début que ca beug...
de suite quand tu gardes la touche 2 enfoncé, je ne passe pas sur l'ecran KM journalier+total...
Même si je sélectionne ces écran KM total + journalier et que j'essaie de presser 3* le reset pas de son non plus !
violent
bettina
Nombre de messages: 4
MessageSujet: Re: [INFO] Réinitialisation de l'ASSYST sur le ML W164   Sam 5 Sep - 15:11
Bonjour ,
Je viens de suivre la procédure de Pierke : Super , ça a marché !
Un tout grand merci Pierke .
Bettina.
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les 4X4 :: W164-
