| W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE | |
mercecrac32 membre
Age : 59 Inscrit le : 22 Juil 2006 Messages : 15 Localisation : gers modèles possédés : E300TD 1998
| Sujet: W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE Lun 30 Juin - 22:25 | |
| Bonsoir, tout d'abord merci pour ce gentil message concernant mon anniversaire !
Tout est dit dans le sujet, la valise carsoft indique code F70, F144, F144 et F48
Le reset passe bien puis un nouveau test renvoie les mêmes codes de panne. Si quelqu'un a une idée ?
Bien cordialement, _________________ Cà peux ne prendre que quelques minutes de le faire soi-même, quand on sait comment. |
Michel85 membre bienfaiteur
Age : 56 Inscrit le : 02 Juil 2007 Messages : 6222 Localisation : LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés : le seul R129 V12 du forum... pour le moment !
| Sujet: Re: W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE Lun 30 Juin - 23:32 | |
| Peut-être le faisceau moteur qui est HS, c'est le problèmes des 140 en V12 !!
A verifier avant que la voiture ne crame !! _________________ Michel
    Soutenir le forum : http://mercedes-benz.forumactif.com/soutenir-le-site-f59/comment-soutenir-le-site-t6423.htm |
mercecrac32 membre
| Sujet: Re: W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE Mar 1 Juil - 13:45 | |
| Bonjour Michel, merci pour l'info. Je suis plutot à la recherche de la signification des codes de panne que m'indique le test carsoft dans l'espoir que ceux-ci m'orientent vers une piste plus précise. Au plaisir de te lire,  _________________ Cà peux ne prendre que quelques minutes de le faire soi-même, quand on sait comment. |
Doberman06 AMG member
Age : 28 Inscrit le : 17 Avr 2007 Messages : 3378 Localisation : côte d'azur modèles possédés : w124 - w210 - w211 - w140
| Sujet: Re: W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE Mar 8 Juil - 8:22 | |
| | peut être la capteur de la pédale de frein, non? |
Mercoamateur membre bienfaiteur
Age : 40 Inscrit le : 25 Oct 2005 Messages : 683 Localisation : Montpellier modèles possédés : 250SE W108 et d'autres grands méres
| Sujet: Re: W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE Mar 8 Juil - 9:42 | |
| salut mercecrac32, est ce toi qui vends une 600sel de 91 dans le 32 avec un pb d'asr ?
ce pb est recrurent sur ces modèles et mes copains de la concession Montpellier sèche régulièrement devant ce pb. pour le résoudre ça coute un bras et un œil
en plus il n'est pas possible de le désactiver donc....
je t'en dirais plus demain après avoir été discuté avec mes anciens collègue du garage.. mais je crains le pire  _________________ spécialiste boite automatique [URL] http://transmecala.com [/URL] |
| Sujet: Re: W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE Mer 9 Juil - 20:49 | |
| OK donc tu vérifie le contacteur de feu stop, puis le câblage du faisceau moteur il est souvent cuit dans les gaines bien sur tu peut le refaire si tu es bon électricien sinon ça te coute un bras chez merco. et si c'est pas ça.. c'est la grosse panique car après c'est de la recherche de panne aléatoire et le temps passé est énorme (test du module électronique, tes des capteurs etc....
cette panne coute en général très cher et c'est pourquoi ces autos sont souvent en vente a prix cassé avec ce défaut  _________________ spécialiste boite automatique [URL] http://transmecala.com [/URL] |
mercecrac32 membre
| Sujet: Re: W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE Sam 12 Juil - 18:07 | |
| Bonsoir Doberman06, effectivement le switch de la pédale de frein était défectueux (CC/ICS et EA analogue tests indiquent DTC 5 "Stop lamp switch faulty"). Après remplacement du switch et effacement du code défaut, CC/ICS et EA ne renvoient plus le code de défaut. Malheureusement, cette intervention ne permet pas d'éteindre le voyant ASR.
Au fait, j'ai oublié d'indiquer que j'ai effectué le test de L'ASR en mode digital (qui me remonte les fameux codes de défaut indiqués dans mon premier post) alors qu'apparemment il fallait faire le test en mode analogique ! J'ai donc refait le test en mode analogique, le calculateur ASR est bien indiqué défectueux mais la valise carsoft ne me remonte pas de code de panne ! Je reset le calculateur avec la valise, le reset se passe bien, je refait le test et l'ASR est toujours indiqué défectueux sans indication de code de panne.
Je pense qu'il faudrait faire le test avec une batterie bien chargée, mais bon c'est pas ma voiture ! Je reposte si j'ai du nouveau et merci pour ton intérêt, _________________ Cà peux ne prendre que quelques minutes de le faire soi-même, quand on sait comment. |
mercecrac32 membre
| Sujet: Re: W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE Sam 12 Juil - 18:22 | |
| Bonsoir mercoamateur, merci pour ton intérêt. C'est effectivement une 600SEL à vendre dans le 32. Je ne savais pas qu'il y avait une annonce, elle est actuellement chez un petit garagiste qui se demande s'il ne va pas l'acheter mais qui semble dubitatif par rapport à cette panne ASR et à qui je tente de donner un coup de paluche avec ma valise dont j'ai pas souvent l'occasion de me servir, alors je me fais la main !
Je n'ai pas été très utile pour le moment vu qu'il y a toujours ce voyant ASR allumé et le moteur qui ne donne donc plus toute sa puissance. Il y a un devis (Mercedes) pour le remplacement du boitier ASR et des deux boitiers accelerateurs pour 13.000 EUR ! Si c'est effectivement ce qu'il faut remplacer, c'est plus cher que la cote du véhicule ! C'est donc la raison pour laquelle j'ai proposé d'extraire les codes de pannes au cas ou çà serait possible mais sans résultat pour l'instant.
Bien cordialement, et au plaisir de te lire _________________ Cà peux ne prendre que quelques minutes de le faire soi-même, quand on sait comment. |
e-lucky membre newbie
Age : 50 Inscrit le : 17 Mar 2008 Messages : 2 Localisation : Genève modèles possédés : W126 500SE 87' et C140 600 SEC 93'
| Sujet: Re: W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE Dim 27 Juil - 12:48 | |
| Salut Mercecrac, j'ai pu faire reconditionner mes deux accélérateurs électroniques sur ma 600 SEC et ça a éliminé mon probléme ASR ça m'a couté 625 Euros port compris chez BBA REMAN à HAMBOURG, environ une semaine de travail Peut-être que ça peux t'aider, en tout cas bon courage pour la résolution de tes problémes |
| Sujet: Re: W140 - 600 SEL 1991 - VOYANT ASR ALLUME EN PERMANENCE Jeu 7 Aoû - 8:39 | |
| | mercecrac32 a écrit: | Bonsoir mercoamateur, merci pour ton intérêt. C'est effectivement une 600SEL à vendre dans le 32. Je ne savais pas qu'il y avait une annonce, elle est actuellement chez un petit garagiste qui se demande s'il ne va pas l'acheter mais qui semble dubitatif par rapport à cette panne ASR et à qui je tente de donner un coup de paluche avec ma valise dont j'ai pas souvent l'occasion de me servir, alors je me fais la main !
Bien cordialement, et au plaisir de te lire |
c''est bien ce que m"ont dit les collegues, quand l'asr debloque c'est la galére car il n'y a peut etre aucun pb réel seulement l'electronique seule debloque et coeem ils facturent ça un bras et un oeil désolé car je n'ai pas trouvé d'astuce pour le desactivé  _________________ spécialiste boite automatique [URL] http://transmecala.com [/URL] |
