| | Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? | |
Frenchy membre d'honneur
Nombre de messages: 11676 Age: 37 Localisation: Nord modèles possédés: W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991 Date d'inscription: 09/09/2006
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Ven 4 Sep - 11:47 | |
| Non, si le calculo. est HS, tu ne pourras rouler. Renseigne-toi plutôt sur le coût d'un rapatriement sur dépanneuse, et répare là tranquillement chez toi après... _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3  |
alextS500 conducteur
Nombre de messages: 79 Date d'inscription: 25/12/2008
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Ven 4 Sep - 11:51 | |
| tu dois en avoir pour moins que ça pour ton faisceau . appele Mannes Pieces Pantin au 01 48 46 82 82 et demande le prix du faisceau moteur pour ton v12. ce n'est pas "si cher" et chez eux tu as d'office 20 % de reduc. ensuite il te faut un bon garagiste pour te le poser dont la main d'oeuvre ne soit pas délirante, un electricien auto le fera nikel à priori. ceci dit , j'ai changé le mien comme ça sur mon S500 j'en ai eu pour 800 euros en tout et ils se sont rendus compte ensuite que c'était les delcos qui foiraient même si le faisceau était fissuré de partout ...enfin, ce n'est pas le sujet... si tu te débrouille bien je pense que tu peux t'en tirer pour 1000 euros max en plusieurs fois si tu peux etre patient et acheter la piece un mois et faire le montage le mois suivant ... bon courage ! |
commode champion des champions
Nombre de messages: 1326 Age: 41 Localisation: Paris modèles possédés: E270CDI W210 break avantgarde, 500SEL W126 et 500SEL W140 Date d'inscription: 18/06/2006
tomp membre newbie
Nombre de messages: 1 Date d'inscription: 03/09/2009
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Ven 4 Sep - 16:59 | |
| Salut, J'ai changé mon faisceau sur mon cl600 au mois de mai 2009. Il était completement cuit. Le changer ma pris 10 minutes. Prix chez Mercedes 674 euros TTC (reference A1405404705) Je suis sur Nice, si tu veux on se rencontre et je teste mon faisceau sur ta voiture. Thomas |
gsm0607455890 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2446 Age: 35 Localisation: Montcarra Lat: 45:36:45N Lon: 5:23:41E modèles possédés: 190 D 2.5 337700 kms & Vito 115 cdi 190000kms & 320 SL 263000 kms Date d'inscription: 08/03/2007
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Ven 4 Sep - 17:06 | |
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 2986 Date d'inscription: 28/07/2008
fred 38 conducteur
Nombre de messages: 97 Age: 37 Localisation: isere modèles possédés: sl 600 v12 Date d'inscription: 09/08/2009
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Ven 4 Sep - 17:29 | |
| SALUT AILYS,pour ton faisceau je vais t'indiquer la marche a suivre,ref. du faisceau A129 540 71 05 sur sl 600 1993 Enlever le cache centrale qui est marquer mercedes-benz 4 vis BTR Enlever le petit cache  avec le tounevis Enlever les 2 cache droite et gauche a l'avant face au radiateur a l'aide d'un tounevis Enlever filtre a particule au fond 2 vis crusiforme de 6 Enlever le cache noir au fond a gauche 3 vis crusiforme acces au calculateur Enlever le gros joint d'étancheiter le plus pres du moteur Débrancher tous les fils 12 injécteurs,6 fiches a l'avant Enlever la vis de 5 du support faisceau rigide et suit le faisceau pour enfin enlever la grosse fiche au fond a gauche et tire vers tois la poigner pour déloger la fiche Enléve le cache métallique sous le gros joint que tu a déposer avec les 2 vis de 5,tu peut déposer ton faisceau et installer le nouveau. Attention au 2 fiche a 4 sortie devant le moteur elle sont reperer avec des numero,et a la grosse fiche que tu va remettre va y molo les cosses sont tres fine,prend ton temps franchement c'est simple a tois de jouer tu va gratter 800E A  |
ailys vétérant
Nombre de messages: 298 Localisation: Monaco modèles possédés: W140 - 600 SEL Date d'inscription: 01/05/2009
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Ven 4 Sep - 21:21 | |
| Merci, c'st cool. En fait la voiture est sur Dijon, si vous connaissez un dépanneur pouvat la rapatrier. Merci pour la proposition de tester le faisceau, mais elle n'est pas sur Nice en ce moment :( Tout serait si simple sinon . . . Purée, ils me facturent 1500 EUROS le faisceau, et bizarre que ce faisceau, même en mauvais état ai pu causer ans aucun voyant allumé la panne . . . Je suis un peu désespéré . . . Le commander, OUI, le monter, OUI . . . . . Mais comme elle est en concesion sur Dijon ils vont me facturer de toute façon le 'diagnostique', non ? _________________ Apprenez à bichonner votre Mercedes :  |
Doberman06 AMG member
Nombre de messages: 3869 Age: 29 Localisation: côte d'azur modèles possédés: w140 - w220 Date d'inscription: 17/04/2007
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Ven 11 Sep - 20:08 | |
| vas donc au Garage Dubouchage, qui se trouve désormais rue du Docteur Ciais à Nice. ils sont spécialiste Mercedes et bosse vraiment trés bien (et sont honnête aussi). |
unclebenzw123 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 78 Age: 34 Localisation: hyeres 83 modèles possédés: 230 w 110, 200d w 123, 350 sd w140, 250d w124T, 300SD w 116 pick-up, 560 sec w 126 Date d'inscription: 09/04/2008
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Sam 19 Sep - 11:13 | |
| Si tu es sur Dijon alors ton problème est réglé. Tu appelle Éric Guichard spécialiste Mercedes à Crimolois téléphone: 0682628385 de ma part :Anthony ,de hyères. Soit il te vendra un faisceau ou ce que tu veux, soit il te dépanera, soit il te la rachètera, en tout cas ton problème sera réglé. Il est honnête. |
Michel membre bienfaiteur
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Sam 19 Sep - 13:30 | |
| | Doberman06 a écrit: | vas donc au Garage Dubouchage, qui se trouve désormais rue du Docteur Ciais à Nice.
J'ai un copain qui y est allé, mais pour une occlusion intestinale !
 _________________ Michel Les reno, c'est comme les poils, j'en ai plein le cul. Roulez MERCEDES, il vous en coutera beaucoup moins cher, pour ma part, je n'ai pas les moyens de rouler en Française.... |
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Sam 19 Sep - 13:36 | |
PIERRE 01 directeur de course
Nombre de messages: 1620 Age: 44 modèles possédés: 300 SE 1986 . 240TD 1980 . LINCOLN 1972 Date d'inscription: 12/09/2005
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Sam 19 Sep - 13:44 | |
|  il y a bien toujours moyens de trouver une épave sur laquelle repiquer les pièces a changer non ??? et un bon mécano pas trop cher ! ou alors au pire tu la vends pour pièces ou en pièces !! c'est sur une 600 c'est bien quand sa marche , mais ensuite ...... |
fred 38 conducteur
 | Sujet: Re: Une W140 S600L à la casse bientôt ? ? ? Mar 29 Sep - 17:21 | |
| SALUT AILYS,bon alors cette 600 tu me la donne quand j'ai besoin de récuperer une vis de 6 BTR j'en ai perdue une, elle est tomber vers les calculo,au si non je suis obliger de sortir le moteur pour la récuperer bon aller cette fois  |
