[TUTO] Remplacement démarreur 600SEL W140
mon étoile V12
modèles possédés : 230/250D/E250D/Opel Oméga/BMW2002TI/BMW745I/actuel 600 SEL 1992
MessageSujet: [TUTO] Remplacement démarreur 600SEL W140   Mer 16 Avr - 23:36
Bonjour, j'ai un peu parcouru votre site " Damien " il est fort interessant et instructif pour certains, et visiblement tous les membres semblent solidaires.
Je me lance donc à l'eau pour information.
W140 600 sel V12 de 91/92
Attention, le suivi de ce tuto par un lecteur n'engage que lui lors des opérations, éventuels accidents ou casses mécaniques.
- Voiture sur le pont de préférence, ne pas oublier de débrancher la batterie
- Retirer la plaque de protection sous moteur.
- Avec cliquet à rallonge , croisillon et douille de mémoire 15 ou16 , retirer les 2 boulons du démarreur, sans avoir omis de débrancher les fils du démarreur.
- Celui ci ne sort que si vous avez déboité la rotule de direction coté droite bien entendu ainsi que la barre stabilisatrise.
- En tout et pour tout meme pas 45 mn pour la dépose.
- Pour le remontage se munir d'une petite clef alène pour la rotule qui tourne au serrage. Simple comme tout.
- Le prochain épisode sera dépose de l'alternateur, bonne soirée
Umbre Tombétoile
modèles possédés : 280SE (126), 220SE (111), E290TD (210), 190D (201), 190D 2.5TURBO (201)
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement démarreur 600SEL W140   Mer 16 Avr - 23:40
Impeccable tout ça, tu permets que je mette en page pour plus de lisibilité ?
Merci beaucoup trinqué
Saint Bernard : 06 67 45 45 97
mon étoile V12
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement démarreur 600SEL W140   Mer 16 Avr - 23:48
Y a pas de souci, dit que ce n'est pas clair,!!! je rigole
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement démarreur 600SEL W140   Jeu 17 Avr - 9:59
Et voilà, le tuto "post-ité".
Merci beaucoup ! trinqué
Juste un truc : si tu as un APN, fais-nous quelques photos pendant la réparation, on aime bien et ça parle bien. Merci trinqué
modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C200 Kompressor
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement démarreur 600SEL W140   Jeu 17 Avr - 13:31
oui des photos c'est un mieux ! trinqué
mon étoile V12
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement démarreur 600SEL W140   Ven 18 Avr - 20:45
Bonsoir, désolé pour les photos, comme le démarreur, l'alternateur ont été remplacés en même temps donc pas de photos. cela c'est passé il y a 1 mois, en mars, donc c'est du vécu, encore désolé je ne pensais pas qu'un jour j'éditerais mes mésaventures, mais rassurez vous je m'attends au pire et d'autres occasions se présenterons malheureusement à moi, Salutations,
" mon étoile "
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement démarreur 600SEL W140   Ven 18 Avr - 21:35
Pas grave, c'est mieux que rien. Ca permet d'avoir une démarche.
Les photos tu y penseras les prochaines fois. trinqué
Merci beaucoup cool
mon étoile V12
MessageSujet: Re: [TUTO] Remplacement démarreur 600SEL W140   Sam 19 Avr - 0:19
Merci beaucoup cool
Promis que la prochaine fois je ferais mieux, Bonne nuit à tous
