| [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 | |
paul conducteur
| Sujet: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Sam 15 Oct 2005 - 11:52 | |
| Bonjour, Depuis hier je mes suis aperçu que la vitre AR de ma voiture ne régissait plus malgré le bruit du moteur que l'on entend tourner (on sent qu'il fait un effort anormal). En fait j'ai réussi à remonter la vitre à la main (en la prenant de chaque coté). J'ai pris contact avec ma concession mercedes et ces derniers m'ont indiqués que le pb arrivit régulierement et qu'il s'agissait de la vitre qui sort du rail. Ca m'a laissé assez perplexe au sens ou l'on entend le moteur travailler (avec une perte de vitesse du a un effort anormal).
Quelqu'un a t il été confronté à ce pb et le cas échéant comment procede t on pour démonter la garniture de la portiere AR?
Bien cordialement |
dieselkiki champion du monde
Inscrit le : 17 Nov 2004 Messages : 979 Localisation : Montréal (québec) Canada modèles possédés : 240D, 300SD, 350SDL
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Sam 15 Oct 2005 - 17:50 | |
| Il n'y a pas de quoi être perplexe. Ce que t'as dis le mécano à la conscession est fort probablement ce qui est arrivé. L'effort que tu entend venant du moteur du lève-vitre peut très bien provenir du bras de levage qui entre en contact avec des composantes à l'intérieur de la portière. Il me semble évident que l'embout du levier de la tringlerie est sortie du rail de la vitre mais la vrai question est "pourquoi". Est-ce que l'embout s'est brisé (comme sur ma 126) ou seul un désajustement a causé sa sortie du rail??? Bref, dans un cas comme dans l'autre, tu devras démonter la garniture de portière. Pour ce qui est de la dépose de la garniture... W123 OK! W126 OK! Mais W140... jamais touché. Sûrement que quelqu'un pourra t'aider mieux que moi sur ça! Bonne chance mec! |
paul conducteur
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Sam 15 Oct 2005 - 19:37 | |
| Merci Dieselkiki, effectivement cela me parait cohérent. Maintenant si quelqu'un a un tuyaux pour démontage de la garniture de porte AR sachant que les sieges sont électriques.
Merci par avance de votre aide. |
paul conducteur
| Sujet: re Lun 24 Oct 2005 - 11:12 | |
SI qquelqu'un est interessé par une FAQ comment démonter la garniture d eporte sur W 140 n'hésitez pas j'ai la méthode avec des photos qui vont bien
A bientot |
Age : 38 Inscrit le : 23 Sep 2004 Messages : 24683 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C36 ///AMG, C200 Kompressor
paul conducteur
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Lun 24 Oct 2005 - 15:20 | |
| La partie la plus ardue pour moi a été le démontage de la fameuse plaque de bois triangulaire sous laquelle on trouve 2 vis retenant la garniture. En fait après avoir pris les renseignements auprès d'une source avisée, il existerait un outil spécial Mercedes. De mon coté j'ai utilisé un outil de fortune qui était un couteau à enduire d'environ 30mm de large avec le vout taillé en pointe (usée). Ceci dit le travail peut etre fait avec une calle d'épaisseur :
En fait l'outil nous sert a repousser les 2 languettes coté accoudoir vers le fond puis à faire levier. Voir ci dessous :
Cela vous donnera accès à 2 vis
Ensuite il reste encore 2 vis à enlever : - celle dans l'accoudoir :
- celle dans l'encoche du pene de la porte :
Reste à dégager le triangle derriere le rétroviseur (en cas de démontage porte AV) Il vient tout seul en faisant levier par le haut.
Dernière étape dégrafer en commencant par le bas et pour finir lever le panneau vers le haut pour faire sauter les agrafes supèrieures.
Pour le remontage prévoir qques agrafes neuves.
Ensuite, il y a lieu de démonter les panniers de HP et éventuellement le cable de commande de la poignée interieure (je ne l'ai pas fait).
Ci dessous photo d'une porte AR avec isolant enlevé :
Merci de me faire part de vos commentaires et à votre disposition pour tout complément d'info.
Paul |
tonton1950 directeur de course
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Lun 24 Oct 2005 - 19:07 | |
| très intéressant merci  |
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Lun 24 Oct 2005 - 20:27 | |
| super j'épingle comme ça facile de le retrouver ! _________________ http://www.mercedes-damien.com
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Ven 25 Nov 2005 - 23:04 | |
| Waw! Merci Paul, c'est très bien expliqué et c'est très bon à savoir!  |
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Sam 26 Nov 2005 - 13:03 | |
| il faudrait sur ce forum un post special uniquement sur les reportages photos mecaniques sans reponses et commentaires je sais pas si c'est possible et si je me suis fait comprendre  |
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Sam 26 Nov 2005 - 13:56 | |
| on peut faire mais c'est pas évident car si l'auteur a oublié un truc il peut pas le rajouter apres ! _________________ http://www.mercedes-damien.com
DJHP78 membre bienfaiteur
Age : 23 Inscrit le : 10 Juil 2006 Messages : 229 Localisation : Normandie et IDF
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Lun 21 Aoû 2006 - 10:38 | |
| | Merci pour toutes ces indications, j'ai également le meme problème qui vient de m'arriver. question subsidiaire, ou trouves tu la mousse isolante (pour remplacer l'ancienne) et un moteur de vitre d'ocas ou neuf? |
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Lun 21 Aoû 2006 - 21:55 | |
| la mousse isolante dispo chez mercedes ! quand au moteur voir sur e-bay ou les casses mercedes comme auto4. Sinon l'isolant est semblable à une feuille pour les emballage d'objet fragile il suffit d'en trouver une feuille et de la retailler à l'identique ! _________________ http://www.mercedes-damien.com
commode champion du monde
Age : 40 Inscrit le : 18 Juin 2006 Messages : 893 Localisation : Paris modèles possédés : E270CDI W210 break avantgarde et 500SEL W140
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Lun 9 Oct 2006 - 22:21 | |
| Question subsidiaire : les grilles de haut-parleurs, pour les dégager, faut-il démonter la garniture ou sont-elles démontable sans dépose de cette dernière ?
D'avance merci. _________________ Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ? |
Frenchy membre d'honneur
Age : 36 Inscrit le : 09 Sep 2006 Messages : 6865 Localisation : Nord modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
| Sujet: Re: [TUTO] Dépose garniture porte + vitre AR W 140 Lun 9 Oct 2006 - 22:28 | |
| Je ne sais pas sur W140, mais sur W202, il y a juste une petite vis à enlever et le cache s'enlève sans déposer le panneau...
D'ailleurs, il est possible de démonter le panneau complet en laissant le cache HP en place :) _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
