| [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 | |
atego1018 membre bienfaiteur
| Sujet: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mar 8 Aoû - 20:33 | |
| comment changer les suspension à l'avant d'une S w140 :
1) on accède à la fixation des suspensions avant par le compartiment moteur.
2) on va ouvrir les écrous par le haut. Maintenir le centre de la goupille avec une clé de 5mm, puis utiliser une clé de 17 mm pour déboulonner les écrous.
3) on place le cric sous la roue gauche ou droite, on soulève, afin de libérer la pression sur les bras de suspension. Retirer la roue complète pour faciliter l'accès et le travail.
4) on va ouvrir les écrous du bas maintenant. Se munir d'une clé de 17mm.
5) Une fois les écrous du bas retirés, la suspension vient toute seule par le bas.
En haut : nouvelle suspension
En bas : ancienne suspension
6) On fixe a nouveau la suspension a partir du bas. Remettre les écrous retirés ( clé de 17mm ). Resserer à la clé dynamométrique, pression 55 Nm.
7) Il ne reste plus qu'a fixé le bras de suspension vers le haut
8) Pour cela, remettre la roue en place, et descendre doucement le cric. Avec la pression exercée sur la roue, le bras de suspension rentre tout seul dans son orifice.
9) fixation par le haut ( clé de 17mm) , serrage à 30 Nm avec la clé dynamométrique.
Voila, opération effectuée.
kisscoul AMG director
Age : 25 Inscrit le : 10 Déc 2005 Messages : 9212 Localisation : Lyon modèles possédés : Mercedes 190E
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mar 8 Aoû - 20:43 | |
| C'est une blague? C'est aussi simple que ça? _________________
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mar 8 Aoû - 20:47 | |
| | kisscoul a écrit: | C'est une blague? C'est aussi simple que ça? |
tu pensais que c'était plus dur ??? ... un type un peu organisé peut faire çà très facilement dans son garage ... |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mar 8 Aoû - 20:50 | |
| 'est terrible ça. En vrai y'a plein de truc à faire soi même. Il suffit d'avoir les bons outils Le rêve serait d'avoir un pont ou une fosse mais bon, quand je serais grand  _________________
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mar 8 Aoû - 20:54 | |
| | kisscoul a écrit: | 'est terrible ça. En vrai y'a plein de truc à faire soi même. Il suffit d'avoir les bons outils Le rêve serait d'avoir un pont ou une fosse mais bon, quand je serais grand  |
J'ai un fosse chez moi, idéale pour travailler sous le camion ou sous une voiture .... construite en 1975, comme quoi, à l'époque on pensait déja a tout ...
Après, celui qui a un pont, il est vernis, blindé pour ce genre de bricole. Mais çà doit etre rare de trouver un particulier qui a un pont dans son garage .... déja a cause du prix ...
Et bien sûr, comme tu l'as dit, il faut aussi avoir les bon outils, et s'y connaitre un peu
Si tout est réuni, tu peux faire des merveilles sur ta voiture |
leloarer membre bienfaiteur
Inscrit le : 15 Juil 2005 Messages : 1095 Localisation : Ain modèles possédés : 500SEC 91, DAIMLER V12 93, BENTLEY turbo R 98
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mar 8 Aoû - 21:29 | |
| | atego1018 a écrit: | | Mais çà doit etre rare de trouver un particulier qui a un pont dans son garage .... déja a cause du prix ... |
Le mien m'a coûté 600 roubles, acheté sur un forum auto. Il s'en vend régulièrement sur ebay, en 4 ou 2 colonnes, dans les 1000 roubles, parfois moins, et en bon état !!! Le plus gros problème étant de lui trouver une place ....
Y a des trucs qu'il vaut mieux savoir, avant de se lancer dans son montage, chuis dispo pour toutes explications ....
w202 13 champion des champions
Age : 57 Inscrit le : 26 Nov 2005 Messages : 1388 Localisation : marseille modèles possédés : 220d 1972,C 250td 1998
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mar 8 Aoû - 22:54 | |
| bsr...
très bonne démonstration.... si en plus ATEGO1018 pouvait expliquer la relation entre Nm et kg ????
ma clé dynamométrique est graduée en kilos
un petit détail: ce n'est pas une pression de serrage mais un couple de serrage...
mais on voit le passionné de MB
même le cliquet a une étoile !!!!!!
en plus: ne faut il pas avant le montage des amortos neufs sur le véhicule, les comprimer 3 ou 4 fois manuellement ????
A+ _________________ C 250 TD 1998 |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mer 9 Aoû - 12:29 | |
| | w202 13 a écrit: | bsr...
A+ |
Aucun souci, ATEGO1018 est capable d'expliquer la relation entre Nm et Kg :
Très simple, 1 Nm équivaut aproximativement à 0.10 kg.
Pour un couple de serrage de 1 Nm, il faut donc excercer une force de 0.10 kg.
Pour info, voici un lien avec plusieurs convertisseurs, toujours bien utile
http://locost7.info/converter.php |
Michel85 membre bienfaiteur
Age : 56 Inscrit le : 02 Juil 2007 Messages : 6016 Localisation : LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés : le seul R129 V12 du forum... pour le moment !
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Lun 20 Aoû - 10:07 | |
| Bravo !!
Ah ! si la mécanique était toujours aussi aisée !!!! _________________ Michel
    Soutenir le forum : http://mercedes-benz.forumactif.com/soutenir-le-site-f59/comment-soutenir-le-site-t6423.htm |
Goabnu pilote d'élite
Age : 44 Inscrit le : 28 Jan 2005 Messages : 205 Localisation : SAUMUR 49400 modèles possédés : 260SE 1987 200 000km / S 350 TD 1993 240 000 km/ j'ai plus ma première 420SE de 87
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mer 23 Avr - 21:30 | |
| C'est vrai que ça à l'air simple. Je croyais qu'à l'avant il fallait compresser le ressort? Et si on n'a pas de clé spéciale, on peut serrer au pif? Un bricolo du dimanche  _________________ "Mets ta ceinture Dody, on entre dans un tunnel", Lady D. (Ne dites pas à mon chef que je roule en classe S, il n'a pas fini de payer le crédit de sa Xantia) |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mar 8 Juil - 9:42 | |
| ça y est je l'ai fait! C'est effectivement aussi simple que décrit. Merci pour le tuto. Les écrous du bas étaient en 18mn. Il faut braquer la roue pour y accéder. En plus j'ai mis des Monroe à gaz Sensa-track achetés au EU sur rockauto.com 3 fois moins chers port et douane compris + 80 euros HT de main d'oeuvre MB économisés en 1h Demain, j'attaque l'arrière! _________________ "Mets ta ceinture Dody, on entre dans un tunnel", Lady D. (Ne dites pas à mon chef que je roule en classe S, il n'a pas fini de payer le crédit de sa Xantia) |
| Sujet: Re: [TUTO] Changement des suspensions à l'avant W140 Mer 16 Juil - 11:07 | |
| à l'arrière ça n'est pas plus compliqué sauf à dégarnir le coffre pour accèder à la fixation haute. Cette fois ci- les boulons du bas étaient en 19. Visiblement vu leur état ceux que j'ai changé étaient d'origine (MB) dont un fuyard...et elle sort du contrôle technique! _________________ "Mets ta ceinture Dody, on entre dans un tunnel", Lady D. (Ne dites pas à mon chef que je roule en classe S, il n'a pas fini de payer le crédit de sa Xantia) |
