| | Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent | |
lombards champion du monde
Nombre de messages: 591 Age: 37 Localisation: paris 75001 modèles possédés: W140 600 SEL /S 600 L 1995 4 places Date d'inscription: 24/01/2007
 | Sujet: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Sam 31 Oct - 10:51 | |
| hola a tous on a fini la carrosserie un boulot superbe de mon petit frere est de moi meme, mais ca c est nettement gate apres le jour ou tout a ete fini (vous aurez les photos des que possible ) alors la semaine derniere , le 1er symptome ca ete apres avoir arret est redemarer la voiture plus de puissance moteur, mode securite je pense , alors direction garage mercedes , diagnostique valise la tete d alumeur droit HS, bien alors je demonte la tete est elle est en bonne etat pas neuve mais loin d etre HS,alors je regarde le faisceau moteur est il etait tres abime , donc j en est trouver une d occas en parfait etat pas une craquelure je le monte est ca chnage rien !!! apres au retour le boite a des passages etrange, je regarde le niveau , il etait au plus bas , je fait l apoint ca change rien, de nouveau depart pour mercedes vidange complete de la boite (435€) de la folie , ( pour info il n y avais pas de particule metralique dans l huile) est les vitesse passe de facon decale, elle retrograde mais elle fait des serieux acout ( ca vas un peut mieux depuis ce matin, mais dans les montees elle as un manque de puissance , la boite retrograde mais on est loin d avoir 408 cv sous le capot h a oui j ai aussi changer la durite gauche celle apres le manometre d air car le mien etait serieusement coupe est ca a rien changer alors est se que vous pouvez me dire se que celas peut etre car la je desespere c est le moteur ou la boite? le fait que le moteur a un manque de puissance fait desequilibre la boite ? je ne pourai pas vous repondre car j ai pas le net chez mon pere, mon frere me liras vos reponse , merci beaucoup a vous j ai vraiment pas de bol mais je despere pas encors elle et magnifique cette 600 a bientot je vous tien au courant des que possible |
didier 59 champion du monde
Nombre de messages: 668 Age: 50 Localisation: 59 cambraisis modèles possédés: W210 E55AMG Date d'inscription: 01/07/2007
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Sam 31 Oct - 11:51 | |
| slt , je pense que c est un problème de puissance moteur et ta boite réagit en fonction de cette puissance . donc si ton moteur fait le con , ben la boite suis . voilou . mais c est juste mon avis .  _________________ AMG : what else ?. <a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=90&u=11403086" target="_blank" ><img src="http://i70.servimg.com/u/f70/11/40/30/86/th/merced10.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a>  |
alextS500 conducteur
Nombre de messages: 79 Date d'inscription: 25/12/2008
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Sam 31 Oct - 18:05 | |
| Salut ! le probleme de "puissance" sur la mienne etait du à mon cata flingué . elle sature carrément et au dessus de 5000 tour il ne se passe plus rien ... trous au kick down et tutti quanti . donc peut etre une piste... sinon, les delcos, tête et doigts ou une des valves de controle d'air admission d'air , un tuyau du systeme de dépression débranché ... bon courage je connais ça ... j'espere que tu vas trouver rapidemment. |
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Dim 15 Nov - 14:36 | |
| bonjour est merci de vos reponses, mais pour le momnent j ai rien de bien neuf, alors ell est rester chez Mercedes plus d une semaine est il me dise toujour la meme chose la tete de delco est le doigt a changer, mais elle sont loin d etre morte alors plusieur garagiste mon dit que ce n etait pas possible que celas vienne de la enfin c est pas possible que un tel perte de puissance soit du a c est tetes de delco. il on controler aussi l arriver et la qualiter du carburant est tout est ok, car ca m es arriver apres avoir mis de l essence, le probleme est ailleur mais je ne sais plus quoi faire, effectivement j ai penser au catalyseur ou une sonde lanbda ? mais chez mercedes il ne l on pas vue sur le banc ? enfin si quel qu un peut me conseiller car la ca comment a fair long est surtout tres cher pour rien !! effectivement la boite auto est pas en phase avec le moteur mais je ne pense pas que ce soit la boite, ell retrograde est si je mes en mode manuel est la vidange complete a ete faite est pas de particule de metal, elle n as pas la puissance du V12 que j ai connu enfin c est la galere , je vous laisse mon tel si quel qu un as une idee , car j ai pas le net en plus donc pas cool merci a vous tous, sinon bientot les photos des que je revien a paris olivier 06 26 02 05 42 ou 05 53 28 29 57 le soir merci |
kisscoul ///AMG BOSS
Nombre de messages: 11213 Age: 26 Localisation: Lyon modèles possédés: Mercedes 190E Date d'inscription: 10/12/2005
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Lun 16 Nov - 12:25 | |
| Ben si a la valise ils trouvent en défaut tête d'allumeur, qu'ils y change. C'est pas bien cher je suppose. Et si ça résout pas le problème tu paye pas. _________________ L'égalité n'a jamais existé, c'est une rumeur |
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Hier à 16:42 | |
| bonjour a tous oui c est se que jai fait j ai changer la tete droite est ca na rien changer , mais j ai trouver la panne, Mercedes c est des nuls j an ai eu pour une fortune pour me dire que cetai cette tete d allumeur est bien non , la valise dit pas tout ou il se s on foutu de moi, il ont chercher durant 7 heures, est c etait la bonine droite, quand je lai changer elle a retrouver une peche d enfer j etait trop content, je l ai passer au controle nickel, un seul point , le roulement avant droit qui a du jeu, sinon vierge , j ai fait la carte grise est voila elle est magnifique je suis super content, je vais telecharger les photos est je vous montre tout ca lombards |
fan_w140 membre
Nombre de messages: 16 Localisation: Lot modèles possédés: W140 300 SE Date d'inscription: 20/11/2009
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Hier à 19:02 | |
| Tu a étais ou chez mercedes ???? |
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Hier à 19:16 | |
| Mercedes Perigueux, ils sont tres gentil mais ca fait pas tout non plus |
fan_w140 membre
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Hier à 19:20 | |
| tu a peut être vu la mienne car elle y est depuis septembre la pauvre ( une classe s bordeaux ) je suis avec mr morynet ... Hélas car je préfere Mr Bisulli sinon oui leurs compétence est limite et surtout le tarifs du diag qui est un peu élevé ... |
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Hier à 21:52 | |
| ha j ai vu une classe s 320 immatriculee en 93 ? quest se quel as ta classe s depuis septembre ? je ne saisplus qui c est occupe de la mienne mais pour ne pas voir une bobinne hs j ai du mal a la croire ... enfin |
Doberman06 AMG member
Nombre de messages: 3867 Age: 29 Localisation: côte d'azur modèles possédés: w140 - w220 Date d'inscription: 17/04/2007
fan_w140 membre
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Aujourd'hui à 10:21 | |
| | lombards a écrit: | ha j ai vu une classe s 320 immatriculee en 93 ?
Au début je la dépose pour refaire mon aile avant gauche , une révision compléte et un problème anodin ( je pensais ) enfaite il me diagnostic la BVA HS avec le débimétre , donc la facture Total monte un peu plus de 8000€ , tu comprendras volontier que je prend le temps avant d'aller la chercher , mais bon je me suis résigner et j'ai donner mon accord ... Car je n'est pas le temps de trouver une BVA d'occaz .... |
guy59 champion du monde
Nombre de messages: 708 Age: 54 Localisation: Nord, Maroilles modèles possédés: E290 avantgarde, Punto, kangoo, camping car..... Date d'inscription: 03/04/2008
fan_w140 membre
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Aujourd'hui à 10:55 | |
| Hélas non car aprés c'est bordeaux , et je n'est plus confiance en eux ... |
 | Sujet: Re: Probleme de puissance moteur ou defaut boite? urgent Aujourd'hui à 11:04 | |
| Bordeaux, c'est aussi un garage  , avec les tarifs  !! Beaucoup d'autres garages indépendants t'auraient retapés ta voiture pour beaucoup moins de 8000€, des erreurs de diag chez eux, c'est courant ... ils ne jurent plus que par la valise, alors on change ....... et le client paie  |
