 Pour info sur la "Boite automatique"
alexw140
Nombre de messages: 53
modèles possédés: hier : 3 cx 25 gti turbo 2, 1 cx 25 gti, 1 cx 25 trd turbo 2, 1 xm v6, 1 xm exclusive 2.1 turbo d, 1 jaguar xj6, 2 jaguar daimler xj 40 et 1 jaguar xjr unique en france. presentement : 2 xm exclusive 2.5 turbo d et enfin 1 mercedes 500 sel w140 de 1991 . bientot : 1 jaguar xjr v8 supercharged 375 cv
MessageSujet: Pour info sur la "Boite automatique"   Lun 20 Juil - 20:03
On s'est aperçu avec mon ami que le relais de la ventilation de la B.A est dans le compartiment avant gauche du moteur . A coté des 2 bobines contre le montant qui tient le radiateur. Il est bien caché !
le soucis est que en vieillissant au contact de l'humidité du vert de gris se dépose sur la prise et le relais se qui entraine une coupure du ventilo et la surchauffe de la B.A avec le risque d'une détérioration . On ne s'en aperçoit pas facilement qu'il tourne ou non surtout avec la clim ...
En allumant le contact du véhicule le ventilo doit tourner en gros 5 secondes pour test. Sinon un bon conseil verifiez ce satané relais !
Du nettoyant contact et de l' anti-humidité ça peut sauver sa B.A
