 pompe de verrouillage
Aller à la page : Précédent  1, 2
adri91
Nombre de messages: 40
modèles possédés: S320/300SE W140
MessageSujet: Re: pompe de verrouillage   Jeu 29 Oct - 18:11
Bonsoir
Les AT arrieres sont rabattable par le systeme pneumatique si :
Tu n'as pas les sieges arrieres elec, ensuite si le bouton de la console centrale qui les commandes ne peut que les rabattres et qu'il faut les "remettre" manuellement.
Sinon effectivement, on le repettera jamais assé, la "petite" pompe dans le coffre (derriere la moquette, a coté du reservoir) ne sert qu'a l'assistance de fermeture des portes et du coffre, et la "grande" sous l'assise de la banquette arrière (coté droit), commande le reste, selon options (condanation des portes, poigné retractable "mains propres" du coffre, reglage(s) lombaires, antennes d'aide au stationnement, rabattement des appuis tete arrières si ils sont commandé "pneumatiquement" évidement.) J'en oublis peu-être et je ne sais pas si le réglage des phares est commandé par cette pompe ou par la dépression moteur.
Apres certains équipement fonctionne alors que d'autres non même si ils fonctionnent par l'action de la même pompe.
Sur la mienne, les appui-tête arrières se rabattent bien (commandé par air), le réglage des phares aussi mais la centralisation ne fonctionne pas, les antennes de recul non plus et de même pour le réglage lombaire et la poigné main propre ...
Alors faut regarder à 2 fois avant de changer une pompe, si c'est pour n'avoir aucune amelioration ...
doobies
Nombre de messages: 81
modèles possédés: SL 600 (R230)---CL 500 (W140)
MessageSujet: Re: pompe de verrouillage   Lun 2 Nov - 12:28
C'est visiblement le même problème que la mienne mais j'en ai marre de chercher la panne, je vais voir ça au printemps, en attendant elle est au chaud pour l'hiver.
doobies
MessageSujet: Re: pompe de verrouillage   Mar 17 Nov - 19:33
Pas de nouvelle ?
La panne est elle trouvée ?
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
