radrera membre
Age : 36 Inscrit le : 11 Juin 2007 Messages : 19 Localisation : idf modèles possédés : w140 s350td de 1993
| Sujet: demonté bouton verouillage des portes sur la console central Mer 18 Juin - 13:25 | |
| bonjour, j'aurais voulu savoir comment demonté la console centrale sur une s350td de 1993 pour accéder au bouton de verouillage des portes. merci pour vos réponses |
lombards champion
Age : 36 Inscrit le : 24 Jan 2007 Messages : 372 Localisation : paris 75001 modèles possédés : 600 SEL V12 1993 W140
| Sujet: Re: demonté bouton verouillage des portes sur la console central Jeu 19 Juin - 10:24 | |
| salut
il faut dejas que tu enlevle le cendrier, puis tu as une vis deriere la plaque en bois du cendrier , et la tu as deux vis a la bas des deux consoles, tu les devisse, c est pas facile ,moi se que j ai fait j ai pris un enbout de tourne vis pour perceuse et tu la devisse avec une petite pince, car tu verras elle sont dans une position innacesible . car tu doit retirer la console du bas avant de pouvoir acceder a celle du haut pour le haut je doit le faire pour changer quel que ampoules mais je peut pas te dire, je le ferai cette ete
Lombards  |
radrera membre
| Sujet: Re: demonté bouton verouillage des portes sur la console central Ven 20 Juin - 19:53 | |
| | merci pour ta réponse c'est gentil......je vais essayer de le faire ce WE |
