 Demarrage W140
cdenis47
Nombre de messages: 5
modèles possédés: S300TD (w140) 1997
MessageSujet: Demarrage W140   Mar 3 Nov - 8:50
mercedes Bonjour à tous. Depuis quelques mois maintenant ma 140 est capricieuse. Il lui arrives de ne pas demarrer. Touts les temoins s'allument mais en tournant la clef rien ne se passe. Cela se produit alléatoirement, par forte chaleur aussi bien que temps froid . Qql a t'il déjà eu ce problème ou à une idée ?
Travaux déjà effectués : changement boitier levier vitesse, changement neiman , réglage cables neiman vers bva.
Seule indication le relais multifonction dans la BAF avant ne claques pas lorsque je suis en panne .
Nicky Larson
Nombre de messages: 67
MessageSujet: Re: Demarrage W140   Mar 3 Nov - 20:57
Les charbons du démarreur qui restent collés?
Nombre de messages: 16681
modèles possédés: R129 V12
MessageSujet: Re: Demarrage W140   Mar 3 Nov - 21:18
Il y a un contact sur la BVA (sécurité du démarrage) à vérifier.
Vérifier si la tension de la batterie arrive au démarreur.
C'est une panne facile.
cdenis47
MessageSujet: Re: Demarrage W140   Mer 4 Nov - 8:03
Bonjour, ou est le contact sur la BVA, je n'ai vu qu'un cable qui descent du neiman ? Merci de votre aide . Pour le demmareur tout semble ok, bornes bien fixées et non corrodées.
DEDEDECO
Nombre de messages: 519
modèles possédés: 300SEL W140, break W210, RRover classic decouvrable , Jaguar mk X et London taxi
MessageSujet: Re: Demarrage W140   Mer 4 Nov - 9:51
il est sur le cote gauche de la boite en dessous, il envoi l'info de positionnement du levier pour les feux de recul, et interdit le demarrage si le levier n'est pas en P ou N ! ce pourrait bien etre lui, il vieillit mal avec la chaleur de la boite !
c'est lui qui me generait des pannes d'ASR sur mon 140.
Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les instigateurs ....
http://www.deconihout.fr
MessageSujet: Re: Demarrage W140   Mer 4 Nov - 9:56
Oii et il se peut aussi que ce soit le contact de démarrage de l'antivol.
Demarrage W140
