| [TUTO]Alimenter sa batterie sans accès au coffre sur SL R129 | |
Aller à la page : 1, 2 |
Frenchy membre d'honneur
Age : 36 Inscrit le : 09 Sep 2006 Messages : 6938 Localisation : Nord modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
| Sujet: Re: [TUTO]Alimenter sa batterie sans accès au coffre sur SL R129 Jeu 06 Mar 2008, 22:20 | |
| Ah ??
Ok, je testerai demain tiens...
 _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
stangetz conducteur
Age : 65 Inscrit le : 23 Nov 2007 Messages : 90 Localisation : TOURS modèles possédés : 300 SL 24 1991, Audi 90 2.2E 1989, Audi 80 GTE 1984, Jaguar Type E Cabriolet 1969
| Sujet: Re: [TUTO]Alimenter sa batterie sans accès au coffre sur SL R129 Dim 09 Mar 2008, 12:19 | |
| Bonjour à vous Frenchy et Damien,
Merci encore une fois !
Je vais donc enfin pouvoir installer un coupe-circuit dont le véritable but est quand même de sauvegarder au maximum ma nouvelle batterie (même si celle-ci est garantie 2 ans) et suivre vos conseils car je crois ,mais il faut que je le vérifie, que je peux ouvrir le coffre sans que celà déclenche l'ouverture automatique des portières !
Par ailleurs, n'existe t-il pas le risque qu'après avoir coupé la batterie et refermé "manuellement le coffre d'être dans l'impossibilité de "ré-ouvrir " la voiture sachant qu'il n'y plus aucune alimentation ?
Autre question qui me vient à l'esprit aussi ! Partant du principe que lorsqu' on échange il est conseillé de mettre une batterie en "parallèle" pour ne pas "désactiver" certains calculateurs au risque de devoir réinitialiser certaines fonctions Est-ce que l'on se retrouve pas confronté aux mêmes problèmes quand on fait usage de ce coupe-circuit qui a justement pour fonction de couper toute alimentation ?
Amitiés du Nordiste qui est sous la pluie et le vent ce matin !! Mais ça devrait se lever en début d'AM !!
Stan |
| Sujet: Re: [TUTO]Alimenter sa batterie sans accès au coffre sur SL R129 Dim 09 Mar 2008, 17:24 | |
| Salut Stan,
il est exact qu'avec le coupe-circuit, tout sera coupé, et il te faudra de toute façon d'abord ouvrir le coffre à la clé, désactiver le coupe-circuit afin de pouvoir ouvrir les portes à la télécommande.
Le coupe-circuit ne doit je pense être utilisé que si le véhicule est stationné à plus ou moins long terme dans un garage....en usage quasi quotidien ou tous les 2-3j, je ne pense pas que cela soit très utile...
Cocernant les calculateurs, il y a plusieurs sons de cloches, certains de dire que cela peut provoquer des soucis d'injection, de réglages etc...d'autres, que cela n'a aucune incidence....
Frenchy.  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
RR16 membre bienfaiteur
Age : 54 Inscrit le : 24 Juin 2007 Messages : 164 Localisation : COGNAC 16 modèles possédés : SL 500, G 400
| Sujet: Re: [TUTO]Alimenter sa batterie sans accès au coffre sur SL R129 Dim 09 Mar 2008, 19:03 | |
| Bravo Frenchy Ce n'est pas le bon Post, mais j'ai lu que tu avais fait un tuto sur le montage d'un radar de recul AR. Comme je ne le vois pas, as tu le lien? Merci, désolé ... |
| Sujet: Re: [TUTO]Alimenter sa batterie sans accès au coffre sur SL R129 Dim 09 Mar 2008, 19:07 | |
| Merci RR16,
Rubrique W202 pour la pose des radars de recul ;) _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
Doberman06 AMG member
Age : 28 Inscrit le : 17 Avr 2007 Messages : 3378 Localisation : côte d'azur modèles possédés : w124 - w210 - w211 - w140
| Sujet: Re: [TUTO]Alimenter sa batterie sans accès au coffre sur SL R129 Dim 09 Mar 2008, 19:13 | |
| c'est étrange tout de même, j'ai l'impression que nombreuses sont les W140 et R129 qui ont soucis avec les décharges prématurées des batteries. moi même je suis équipé d'un coupe-circuit sur ma W140...  |
PAULO64 conducteur
Age : 57 Inscrit le : 31 Jan 2008 Messages : 93 Localisation : PAYS BASQUE modèles possédés : 190 SL 1959 - actuellement :VITO 112 CDI et 320 SL
| Sujet: Re: [TUTO]Alimenter sa batterie sans accès au coffre sur SL R129 Lun 10 Mar 2008, 09:28 | |
| salut à tous
j'ai également eu se probleme de decharge de la batterie
en fait pour mon cas c'était lorsque je laissais la clé sur le contact (dans le garage)pendant plusieurs jours.
je suppose que celà doit provenir du systeme de puce anti demarrage
incorporé dans la clé NOn ?? |
dunstall membre newbie
Age : 54 Inscrit le : 20 Avr 2008 Messages : 1 Localisation : Antibes (Alpes Maritimes) modèles possédés : 500 sl R129 1995
| Sujet: Re: [TUTO]Alimenter sa batterie sans accès au coffre sur SL R129 Dim 20 Avr 2008, 08:07 | |
| Bonjour, J'ai également rencontré des problèmes de décharge sur mon 500 sl de 1995, malgré une batterie de 92Ah neuve. Selon mon mécano, ancien chef d'atelier de chez Mercedes le problème semble fréquent sur ces voitures qui n'aiment pas rester longtemps sans rouler. Il m'a donc adapté un coupe batterie dans le coffre et reglé ainsi mon problème. En tout cas, le fait de pouvoir acceder aux cables par le compartiment moteur est une excellente idée, la premiere fois où j'ai rencontré ce problème, la voiture était garée en marche arrière contre un mur sur un sol légerement en pente (dans le mauvais sens évidemment), et bonjour pour déplacer les 1t8 à la main. Merci pour le tuyau. Cordialement |
| Sujet: Re: [TUTO]Alimenter sa batterie sans accès au coffre sur SL R129 Dim 20 Avr 2008, 08:09 | |
| Bonjour et bienvenue à bord !
Une petite présentation de ton SL dans le "Comptoir" s'impose ...  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
