| [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 | |
Aller à la page : 1, 2, 3  |
Frenchy membre d'honneur
Age : 36 Inscrit le : 09 Sep 2006 Messages : 6848 Localisation : Nord modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
| Sujet: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 3:52 | |
| Bonsoir,
L'option 612 sur Roadster SL R129 n'est disponible que depuis les modèles 97.
Il est cependant possible de monter ces optiques sur les SL sortis de 89 à 2001, sans opérer de grandes modifications.
Avant tout, je tiens à rappeler que ce Tutoriel a été rédigé uniquement dans un but informatif, et ni l'auteur ni le site ne sauraient être pris pour responsables de quelconque dommage sur votre véhicule résultant du fait d'une mauvaise manipulation.
Afin d'ajouter cette fameuse option 612, il faudra vous procurer les optiques BOSCH OEM, intégrant un projecteur lenticiulaire qui diffuse le faisceau de lumière des feux de croisements.
Quelques photos de ces optiques, dont le prix en neuf chez MB est d'env. 1400€ TTC/pièce ...on en trouve en neuf sur ebay pour env 1300€ la paire, et très rarement en occas' entre 700 et 1000€ La paire...
Notez le ballast (module haute tension) externe à l'optique, et qui sera fixé à 2 endroits différents pour les côtés gauche et droit.
Afin de se mettre en conformité avec les lois en vigueur
il est impératif d'avoir un système lave-phare, avec balais dans le cas du SL. Cette option est disponible sur tous les modèles de 1989 à 2001, et est plutôt courante sur SL, même si quasi introuvable en occas'...
Pourquoi des laves-phares ?...pas seulement pour nettoyer les glaces des optiques et ainsi éviter une diffraction du faisceau lumineux... ...c'est surtout pour avoir la possiblité en hiver de dégager la neige collée sur le verre qui contrairement aux optiques hallogènes (standrards), ne chauffera pas ou peu, et risque donc en cas de fortes chutes de neige, d'être vite encombré...
En effet, la puissance restituée d'un optique Xenon est de 35watts contrairement aux "standards halogènes" qui eux restituent 55watts...il est alors facilement compréhensible que l'effet Joule sera moindre sur optique Xenon par rapport à un Hallogène.
Autre dispositif obligatoire avec les xenons :
le réglage automatique de hauteur des phares.
Depuis 97, les SL équipés d'optiques Xenons disposent d'un système composé de 2 capteurs (un sur la barre stab' de l'essieu avant et un sur l'essieu arrière) qui envoient en continu des infos à un calculateur qui gère 2 petits moteurs électriques intégrés dans les optiques xenons, et qui règlent quasi instantanément la hauteur des phares, en fonction de la charge du SL, mais aussi des fluctuations de la route.
Afin de se faciliter plus ou moins les choses, il existe des kits "universels", commercialisés par le fabricant renommé HELLA. Ces kits HELLA se composent d'un calculateur, de 2 moteurs éléctriques (dont nous n'avons pas besoin ici), du faisceau complet, et surtout d'un capteur à ultrasons placé au niveau de l'essieu arrière à + ou - 25cm du sol, et qui, tel un radar de recul, informe en continu le calculateur sur la hauteur de caisse du véhicule équipé...
Le calculateur HELLA :
La notice de montage, format PDF, très détaillé (français Pages 14 à 16) :
http://www.ksenon.ru/img/catalog/avtokorektor.pdf
Maintenant que les rappels ont été faits, passons à la pratique.
Je vous donne le lien vers le Tuto rédigé auparavant concernant la dépose d'un phare sur SL R129 :
http://mercedes-benz.forumactif.com/w129-f23/tuto-depose-d-un-phare-r129-t16665.htm
Ne pas oublier d'obstruer les canalisations du réglage pneumatique des phares hallogènes.
Pour ce faire, il suffit d'insérer un cure dent, de le couper, pas trop à ras pour pouvoir l'enlever à la pince si nécessaire par la suite
Une fois l'optique démonté, on repose l'optique xenon exactement de la même manière que le phare standard, si ce n'est de ne pas oublier de passer le ballast avant de passer le bloc optique.
Voilà le résultat :
Il n'y a aucune modif' de faisceau à faire au niveau de la fiche que l'on branche à l'arrière de l'optique.
Les premiers tests montrent que si l'on passe des croisements (xenons) aux feux de route, les croisements s'éteignent et seuls les feux de routes fonctionnent....
En revanche, si l'on est en croisement, et que l'on fait un appel de phare, là les 2 fonctionnent...
en effet, les optiques hallogènes "standards" étant equipés d'un seul reflecteur, et donc d'une ampoule H4 bi-filament, il faut trouver une parade pour que les Xenons et les H1 des feux de routes s'allument simultanément....
Voici la parade :
Merci au Site "www.classic-roadster.de" pour avoir donner l'astuce en ligne...
un schéma technique pour illustrer la manip. très simple :
Il suffit donc de faire un pont entre les fils 1 et 3 (jaune et jaune/blanc) du connecteur du commodo.
Voici des photos illustrant où trouver le connecteur :
Sous le volant, il faut dévisser les 8 vis et 2 écrous :
- 4 noires, 2 de chaque du volant, au niveau du raccord moquette/TDB - 4 dorées, au niveau du raccord bas de moquette avec le plastique perforé au-dessus des pédales. - 2 écrous de 8 qui maintiennent le tout, au niveau du bas de la moquette, sous le volant.
On repère les fils Jaune et Jaune/blanc
Pour décliper le connecteur, et ainsi avoir plus d'aisance pour faire le "pont", il faut d'abord pousser le clip de sécurité vers le bas, et automatiquement, celui-ci va sortir et se déconnecter :
/!\ Attention de bien respecter la section du fil : 2,5 mm² !!
Il ne reste plus qu'à fixer les Ballasts aux endroits prévus, à savoir :
- A gauche, en principe sous le module ABS - A droite, sous le passage de roue, au niveau du parchoc avant.
Je joins un schéma illustrant les positions, en attendant de finir le montage demain et faire de vraies photos.
Voici les photos du montage du ballast gauche :
Il faut d'abord dévisser la vis de droite de la bobine, et juste désserer celle de gauche :
On fait ensuite pivoter la bobine vers le haut, pour libérer de la place et pouvoir glisser le ballast sous la bobine :
On fixe alors une des 2 pattes du support de ballast au niveau du support de la bobine :
Une vue plus large :
Voilà quelques photos du résultat final :
Voilà,
Bon montage, et à bientôt pour la suite....
Frenchy. _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 4:03 | |
| Réservé...  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
PAULO64 conducteur
Age : 57 Inscrit le : 31 Jan 2008 Messages : 92 Localisation : PAYS BASQUE modèles possédés : 190 SL 1959 - actuellement :VITO 112 CDI et 320 SL
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 8:49 | |
| Bravo , Bravo , Super , Genial......etc Pour le nouveau SListe que je suis je me dellecte de tous tes tutos . Encore Bravo et avec toutes les modifs que tu as faites je croit que l'on peut te donner le titre de Docteur SL Respect |
celts membre bienfaiteur
Age : 33 Inscrit le : 20 Fév 2006 Messages : 6214 Localisation : IDF modèles possédés : C200 Kompressor Break, 190E 2.0 BVA
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 9:25 | |
| Superbe topic....
Finalement t'as eu l'info que tu cherchai ? _________________
MAP 13 champion des champions
Age : 31 Inscrit le : 25 Jan 2008 Messages : 1311 Localisation : Marseille modèles possédés : Classe R 320 CDi
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 10:32 | |
| Bravo Frenchy... _________________ Mercedes un jour Mercedes Toujours... |
mercojo conducteur
Age : 21 Inscrit le : 31 Jan 2008 Messages : 81 modèles possédés : sl 320 R129
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 10:40 | |
| bravo magnifique  |
500SL81 champion
Age : 36 Inscrit le : 07 Mar 2007 Messages : 367 Localisation : Tarn (81) modèles possédés : 500 SL 1993, Alfa 147 JTD16, Volvo 850 break pour le chien
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 10:55 | |
| Tu aurais du faire prof Frenchy
Sympa le tuto  |
wdb129 membre bienfaiteur
Age : 43 Inscrit le : 29 Fév 2008 Messages : 26 Localisation : 62
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 13:14 | |
| Félicitations
Comme d'hab avec Frenchy, tuto hyper précis qui donne l'impression (seulement) que tout est simple à faire...
Ton SL est magnifique avec ces feux xénons... Il me faudra vraiment cette option sur le mien. |
Age : 38 Inscrit le : 23 Sep 2004 Messages : 24673 Localisation : Angers (49) modèles possédés : 560 SEL, 500 SEC AMG, 500 SL, 190E, 250 D, C36 ///AMG, C36 ///AMG, C200 Kompressor
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 13:37 | |
| bravo Frenchy une fois de plus ! _________________ http://www.mercedes-damien.com
bensoltane membre bienfaiteur
Age : 23 Inscrit le : 05 Juin 2006 Messages : 3483 Localisation : Toulouse modèles possédés : ML W163 / ML W164 / Smart Forfour / Jeep CJ7 '78
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 13:47 | |
| Super tuto, et super résultat sur ton auto, ca rajeunit le regard c'est très réussi  _________________ Vendues : CLK 320 W208 cabriolet / B200CDI Actuelles : ML W163 320 / ML W164 280CDI / Smart Forfour 1.1 / Kangoo utilitaire / Jeep CJ7 1979 V8 5.9L Désirées : 560SEC / CLK W208 55 AMG cabrio / Mustang Fastback '66
pierke membre bienfaiteur
Age : 41 Inscrit le : 30 Sep 2006 Messages : 10826 Localisation : ...à côté de chez vous..."ailleurs" quoi... modèles possédés : ML & B CDI's & BVA's
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 14:19 | |
| | bensoltane a écrit: | Super tuto, et super résultat sur ton auto, ca rajeunit le regard c'est très réussi  |
On ne mettrais pas des xénons sur Michel alors ???  _________________
...Une étoile pas comme les autres... |
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 14:23 | |
| | pierke a écrit: | | bensoltane a écrit: | Super tuto, et super résultat sur ton auto, ca rajeunit le regard c'est très réussi  |
On ne mettrais pas des xénons sur Michel alors ???  |
sl57 membre LOGAN
Age : 35 Inscrit le : 26 Sep 2007 Messages : 1116 Localisation : metz modèles possédés : CLK SL280
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 14:33 | |
| comme d habitude  |
| Sujet: Re: [TUTO] Pose d'optiques Xenon OEM sur SL R129 : option 612 Jeu 6 Mar - 14:55 | |
| Merci à tous !
@celts : Non, pas encore trouvé, j'ai pour l'instant fait un réglage manuel, en attendant de trouver le pinout des petits moteurs.
@500SL81 : j'aurais pu en effet.... , mais je suis vacataire 1 ou 2 fois /an en Université, mais rien à voir avec l'automobile...
Cet aprem', je descend dans la fosse pour voir où se fixe le ballast de droite, et ferai des photos...
Pour le Ballast Gauche, la configuration sur le loongeron est différente entre les Phase 1 et Phase 2...il faudra sans doute bricoler une patte de renvoi....photos à suivre...  _________________ 18p E-klass-Alpine 9812-Focal-Retro rabatt.W210, Parktronic,Xenon 8mK°,Cuir elect-chauff.C36-Rido Elect. CarPC-GPS-Divx-DVD-MP3
