[TUTO] Exemple de pose de HP arr. 10cm sur SL R129
modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: [TUTO] Exemple de pose de HP arr. 10cm sur SL R129   Jeu 12 Juin - 3:16
comme promis, voici un tuto. pouvant servir d'exemple pour la pose de Hauts parleurs arrières sur SL R129.
En effet, la scène musicale, principalement centrée sur l'avant manque un peu d'espace, c'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter des HP à l'arrière.
Je pensais dans un premier temps, pouvoir intégrer des HP de 13cm à faible encombrement, mais ne voulant pas poser le HP en saillie sur la moquette, mais derrière celle-ci, le tout caché par des mini-grilles de w210...hélas après découverte de l'espace libre dont on dispose derrière les moquettes, et vu l'usine à gaz ou plutôt à huile.... cobra du système de capote/arceau...j'ai du voir la dimension des Hp à la baisse et m'orienter vers des 10 cm.
J'ai trouvé des HP Pioneer TS-E1070 25W rms, dont l'encombrement fait moins de 46mm de profondeur, ce qui est honorable, d'autant que ce sont des 2 voix...
Voici donc comment se présentent les choses, si l'on a une banquette arrière et non des coffres...
Avant de vous montrer le démontage des panneaux et banquette, voici une simulation de l'intégration des HP :
Je n'ai pu installer les HP sur l'avant de chaque côté comme je l'ai fait à droite, à cause des électrovannes de l'arceau situées à gauche, c'est pourquoi j'ai choisi de mettre le HP gauche dans le coin au fond.
Avant tout, il faut déposer la banquette :
Pour cela, il suffit d'appuyer sur les petits ergots rouges pour déverrouiller la banquette, et tirer simultanément vers le haut :
Une photo de la manette une fois la banquette enlevée
Il y a une manette sous chaque assise arrière.
Voici ce que cela donne :
Il faut ensuite déverrouiller les dossiers, mais pas nécessaire de les déposer :
Il faut ensuite dévisser les vis hautes qui maintiennent la moquette contre la caisse :
On enlève le petit cache et on dévisse :
Mettre le contact en position 2 et lever l'arceau en position haute.
Commencer par dégager la moquette en passant la main derrière, juste sous l'arceau :
Continuer à dégager le haut de la moquette, puis décliper lentement (clip fragiles) derrière le dossier.
Déposer ensuite le cache écrou sur la fixation basse de la ceinture ventrale :
Pivotez la ceinture sur l'axe vers le bas, pour faciliter le dégagement du panneau de moquette.
Dégagez le bas du panneau au niveau du joint de porte :
Tirer le panneau vers le bas et l'avant pour dégager le haut du panneau de l'enjoliveur :
On dégage le haut :
Voilà, il ne reste plus qu'à tirer vers soi pour finir de sortir le panneau.
On aperçoit alors ceci :
Et voilà l'emplacement "unique" pour placer un HP côté passager :
Ne voulant pas découper mes panneaux de moquette (ils sont en résine, avec moquette collée par-dessus)...j'ai opté pour une solution de facilité, mais qui me convient pleinement....
J'ai choisi de câler le HP entre la moquette et le chassis, et de perforer l'intérieur du panneau(fibre) sans endommager la moquette... idée
Le panneau me sert alors de grille et m'évite de massacrer les moquettes.
La moquette étant tissée et non collée sur de la mousse, on n'a que très peu de perte de son.
J'ai donc percé LENTEMENT les panneaux avec une mêche de 6mm aux endroits choisis au départ :
A savoir l'angle de l'assise au fond, et le montant du chassis :
Ici derrière le montant :
Et une fois percé, on e distingue absolument rien .... fete
Avant de tout remonter, il faut passer les fils depuis l'autoradio vers l'arrière...pour cela, il suffit de déposer la console centrale, et de passer le long du selecteur de vitesse, puis sous le cendrier, le range K7/CD, la boîte à gants centrale et on n'arrive directement au niveau des sièges, rien de plus simple... fete
J'ai utilisé un passe-fil avec du câble électrique rigide pour passer sous la BAG, car on n'arrive pas à passer la main dessous:
Donc on dépose l'autoradio, puis le module de Clim. en passant la main par derrière via l'emplacement vide de l'autoradio :
Il faut insister un peu, mais le module de CLim finit par sortir.
On ouvre ensuite le petit vide-poche en bas, et on dévisse les Trois vis cruciformes qui maintiennent le fond de ce vide-poche en place :
On enlève l'enjoliveur (chrome ou noir) du selecteur de vitesse, puis on tire la console vers le haut, en plaçant ses mains sur les flancs, au niveau des boutons lève-vitres / sièges chauffants.
On fait coulisser la console vers soi pour dégager la partie haute de la console (partie au dessus de la clim) du Tableau de Bord.
Pas nécessaire de débrancher les faisceaux électriques, on a suffisament de place pour passer les câbles des HP.
On passe maintenant sous le cendrier, et on enlève le range K7/CD.
Ouvrez un ou 2 compartiments pour plus de prise et tirez vers le haut, cela vient tout seul :
Une vue de l'emplacement une fois le range K7 enlevé...( idée vais bientôt le virer pour me faire une jolie BAG toute feutrée... idée )
On passe les fils vers l'arrière
On relève un peu le volet pour enfoncer le passe-fil rigide :
Voilà, le passe-fil et les fils sont passés :
Il ne reste plus qu'à connecter les Fils aux HP, et remonter le tout dans le sens inverse de la dépose...Panneaux de moquette, dossiers, banquette, range K7, console centrale, Clim et autoradio....
Voilà ! Et pour écouter le résultat, il va falloir venir dans 10j à Pignerolle à notre Meeting Annuel.... cobra
Bon montage !!
Frenchy. coucou
modèles possédés : L6 BVM & V8 Panoramix...
MessageSujet: Re: [TUTO] Exemple de pose de HP arr. 10cm sur SL R129   Jeu 12 Juin - 8:21
Complètement génial...
Superbe idée que cette installation sans découper la moquette cool
Félicitations et merci Frenchy: je sens que ce tuto va me servir... fete
Photoreportage d'un périple en 190E 2.6 sous le soleil
Michel85
modèles possédés : le seul R129 V12 du forum... pour le moment !
MessageSujet: Re: [TUTO] Exemple de pose de HP arr. 10cm sur SL R129   Jeu 12 Juin - 8:42
Pas mal, mais je voulais mettre des 30cm bouhou bouhou bouhou bouhou bouhou
Soutenir le forum :
rebel66
modèles possédés : Chevy 6.2 d, 1500 Gold, SL 300 24s
MessageSujet: Re: [TUTO] Exemple de pose de HP arr. 10cm sur SL R129   Jeu 12 Juin - 11:26
Comme d'hab, Frenchy c'est de la balle !!!!!
Vais pas faire d'économie de papier moi à imprimer tout tes tutos.
Certes c est ce que je voulais faire (mettre des enceintes à l'arrière) mais en plus tu trouves de très bonnes idées pour passer inapercues ...
P..... je t'aime toi !
Bravo et encore merci pour le boulot !
MessageSujet: Re: [TUTO] Exemple de pose de HP arr. 10cm sur SL R129   Jeu 12 Juin - 11:31
Merci trinqué
@Michel : Tu peux si tu as des coffres au lieu d'une banquette... clin d'oeil
Ou alors opter pour ça !
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes SL :: W129-
