atego1018 membre bienfaiteur
| Sujet: [TUTO] Démontage du commutateur d'allumage sur SL w 129 Dim 10 Sep - 20:14 | |
| voici un petit tuto pour démonter le commutateur d'allumage sur les sl w 129
cet exemple a été réalisé sur un 500 sl de 1993
A noter : il s'agit uniquement du remplacement du commutateur de l'allumage et non pas du systeme mecanique ( barrillet )
1) dévissez l'anneau intérieur de maintien ( flèche de droite ) et tirez le avec une pince plate ou autre objet permettant de faire levier. Ceci libèrera alors l'anneau extérieur ( flèche de gauche )
mettre la clé de contact en position 1
2) retirez la garniture sous le tableau de bord
3) vu du dessous :
- retirez la barre métallique ( flèche du haut ) - enfoncez le crochet de sûreté (bouton au milieu) du support de connecteur de commutateur et faites glisser le tout dans la direction du cylindre de serrure
4) secouez la douille de maintien du barrillet pour faire sortir l'ensemble
5) s'assurer que la douille est complètement séparé de la serrure de direction. Remettre la clé en position 0 et la retirer.
6) détachez le câble de commande pour la serrure de stationnement
7) ATTENTION : une fois la douille retirée, ne faites pas bouger la serrure de direction sous peine de bloquage complet de la direction et des roues.
poussez par le bas afin d'ejecter la douille avec le plus grand soin
une fois retiré
8) et voila le démontage
9) voici le commutateur une fois sorti de sa douille. Voir la flèche, en la pressant, on libère le commutateur de la douille en le tirant.
10) à noter lors du remontage d'un nouveau commutateur, celui ci devra être aligné avec la barre qui depasse de la serrure de direction
vu dans l'autre sens
| Sujet: Re: [TUTO] Démontage du commutateur d'allumage sur SL w 129 Dim 10 Sep - 20:39 | |
| bravo j'épingle !  _________________ http://www.mercedes-damien.com
François AMG director
Age : 101 Inscrit le : 02 Déc 2004 Messages : 7191 Localisation : Nantes modèles possédés : 107 115 126 126 et Smart
| Sujet: Re: [TUTO] Démontage du commutateur d'allumage sur SL w 129 Dim 10 Sep - 21:04 | |
| J'adore la dernière image, la perspective laisse croire qu'il s'agit d'une matraque ou que le commutateur fait la taille d'une bouteille d'eau minérale.
François |
nicolas300SL24 conducteur
Inscrit le : 22 Fév 2008 Messages : 55 Localisation : 20 kms au sud de Perpignan modèles possédés : MERCEDES 300SL24 - PORSCHE 911 CARRERA 3.2 - HARLEY DAVIDSON FATBOY 1450
| Sujet: Re: [TUTO] Démontage du commutateur d'allumage sur SL w 129 Dim 13 Avr - 17:50 | |
| Bravo et sincères félicitations pour tous ces passionnés oeuvrant pour la cause commune. Ayant parcouru ce site, j'en ai dénombré bon nombre dont je ne ferai pas la liste. Au fur et à mesure de mes périgrinations, je le ferai savoir. Chapeau bas et ...........................ENCORE !!!! _________________ Born to ride and ride to live !!!!!!
