| [TUTO] changer cylindres supérieurs dégagement de capote SL | |
atego1018 membre bienfaiteur
| Sujet: [TUTO] changer cylindres supérieurs dégagement de capote SL Dim 20 Aoû - 11:38 | |
| changer les cylindres supérieurs de dégagement de la capote sur un SL w 129
exemple réalisé sur un SL 500 de 1998
En cas de fuite ( visible au niveau du pare brise pendant la conduite ) , il faut changer les cylindres supérieurs de dégagement. Ils sont placés au dessus du pare brise.
Le matériel nécessaire :
- tournevis Phillips - clé mâle de 6mm - clé de 7mm - T-30 - clé Torx - Locktite bleu
Les pièces à remplacer
référence 129 800 16 72 , à se procurer chez Mercedes
1) retirer la capote ou le hard top du véhicule
2) il faut enlever ce cache
3) suivre la procédure pour ouvrir la traverse
4) une fois la traverse dégagée de toute sa garniture, on obtient ceci en visuel
5) Mettez la garniture de côté, et avec le torx de 30, retirez les 3 boulons qui fixent le verrou et le cylindre
6) Retirez alors le cylindre du verrou en demontant les conduites hydrauliques et en otant les vis de 7 mm
7) Installez alors le nouveau cylindre sur le verrou et raccordez les sorties hydrauliques Les sorties hydrauliques et le cylindre sont numérotées pour ne pas se tromper. Par mesure de sécurité, mettre de la locktite sur les boulons lors du remontage.
Il pourrait être plus facile de faire ce travail en débranchant la prise électrique du verrou, mais étant délicat et onéreux, il est conseillé de la laisser branchée. Le deuxième verrou ira beaucoup plus rapidement que le premier. Assurez vous que les sorties hydrauliques passent bien sous les agrafes métaliques et qu'elles ne soient pas coincées quelquepart. |
jpcaramel membre bienfaiteur
Inscrit le : 08 Juil 2007 Messages : 43 Localisation : Bourbonnais modèles possédés : SL500 et Sierra Cosworth, + divers...
| Sujet: Re: [TUTO] changer cylindres supérieurs dégagement de capote SL Mer 23 Avr - 10:06 | |
| Bonjour chers amis Une petite question technique : aprés le changement de ces fameux cylindres, une purge n'est elle pas nécessaire ? Si oui, comment s'opère t-elle ? Dans l'attente de vos lumières.  |
500SL81 champion
Age : 36 Inscrit le : 07 Mar 2007 Messages : 368 Localisation : Tarn (81) modèles possédés : 500 SL 1993, Alfa 147 JTD16, Volvo 850 break pour le chien
| Sujet: Re: [TUTO] changer cylindres supérieurs dégagement de capote SL Mer 23 Avr - 10:38 | |
| PAs de purge nécessaire, cela se fait seul  |
| Sujet: Re: [TUTO] changer cylindres supérieurs dégagement de capote SL Mer 23 Avr - 10:45 | |
| OK, merci pour l'info. Comme quoi les idées reçues .................. |
Uncle'Benz AMG member
Inscrit le : 01 Avr 2006 Messages : 3914 modèles possédés : L6 BVM & V8 Panoramix...
| Sujet: Re: [TUTO] changer cylindres supérieurs dégagement de capote SL Mar 6 Mai - 12:19 | |
| Ca claque assez fort sur la mienne aussi au dévérrouilage de la capote/hard top.
Changer ces cylindres apporte vraiment quelque chose? Quelqu'un ici l'a fait? _________________ Photoreportage d'un périple en 190E 2.6 sous le soleil |
| Sujet: Re: [TUTO] changer cylindres supérieurs dégagement de capote SL Mar 6 Mai - 12:46 | |
| Pour ma part, le problème n'était pas le claquement, mais une fuite hydraulique sur un des cylindres . Je pense que le claquement est normal. Moi aussi ça claque assez fort, mais plus de fuite ! |
| Sujet: Re: [TUTO] changer cylindres supérieurs dégagement de capote SL Mar 6 Mai - 12:55 | |
| moi ce qui m'interresserais c'est la procédure de réglage parceque je dois accompagné le verrouillage de la capote car j'ai l'impression qu'elle descend 5 mm trop haut et ça interrompt le cylcle si un accompagne pas _________________ http://www.mercedes-damien.com
| Sujet: Re: [TUTO] changer cylindres supérieurs dégagement de capote SL Mar 6 Mai - 13:08 | |
| En dévérouillant la capote j'ai maintenu avec la main la capote vers le vas (côté conducteur). Ca a moins claqué...
C'est dommage si on ne peut pas éliminer ce claquement. Tous les SL ont l'air de le faire. Pourtant mon mécanisme semble bien graissé... _________________ Photoreportage d'un périple en 190E 2.6 sous le soleil |
| Sujet: Re: [TUTO] changer cylindres supérieurs dégagement de capote SL Mar 6 Mai - 18:43 | |
| | damien a écrit: | | moi ce qui m'interresserais c'est la procédure de réglage parceque je dois accompagné le verrouillage de la capote car j'ai l'impression qu'elle descend 5 mm trop haut et ça interrompt le cylcle si un accompagne pas |
Cher Damien Je ne connais, pour ma part, malheureusement pas la procédure pour le réglage de la capote. Je pense cependant que le réglage de hauteur/tension doit se faire par la rotule sur le bras qui fait environ 20cm de long à la hauteur de l'appui-tête. Cela ne reste qu'un avis purement personnel. |
