[TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129
modèles possédés : W201 190E 1983-W202 C 250 TD 1997-R129 300SL24 1989-205 GTI sorento 1991
MessageSujet: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Jeu 7 Fév - 5:08
Puisque moi aussi je n'avais plus de rétro-éclairage de mon LCD de Température extérieure sur le SL, je me suis décidé à réparer cela.
C'est plus compliqué que ce que je pensais, car MB a eu la mauvaise idée de souder la mini luciole sur le Circuit imprimé du LCD, alors que les autres mini-ampoules du compteur sont elles toutes changeables facilement, pour peu que l'on dépose son compteur...
Ce Tuto est à but informatif, et je ne serais être tenu pour responsable de quelconque déterioration à votre véhicule du fait d'une mauvaise manipulation.
Temps : 1 heure
Outils :
- 1 Tournevis cruciforme
- 1 pipe de 8
- Un Fer à souder 30watts
- 2 tournevis de précision
Afin de ne pas abîmer le TDB, j'ai préféré déposer le cache sous volant pour plus de facilité aussi.
Il y a 4 vis cruci, et 3 écrous/vis de 8 à enlever pour faire tomber le panneau moquetté, puis le tirer vers soi pour l'extraire.
Je ne pas fait de photos, la manip' est très simple et évidente.
On pousse ensuite à l'arrière gauche du compteur tout en le soulevant pour sortir les ergots. C'est un peu fastidieux, mais en éclairant la zone, en voit très vite de quoi il s'agit. (attention, il y a des vis non protégées...risque d'écorchures)
Place aux photos :
Le compteur quasiment extrait :
Il y a 4 fiches à enlever , de part et d'autres :
1 ronde et une rectangulaire avec clip de sureté.
Le compteur prêt pour l'autopsie :
Le dos du compteur :
On commence par enlever les 2 vis derrière le haut de la casquette :
On écarte ensuite les clips du bas à l'arrière du compteur :
On enlève ensuite les languettes des témoins :
On peut alors enlever le plexi, et on voit alors le LCD de T° ext.
On l'éxtrait sans rien dévisser ne faites pas comme moi...je l'ai démonter complètement, mais bon...au moins je sais comment il est fait... superlol
Il suffit de faire levier de part et d'autre avec des petits tournevis de précision pour l'extraire et déplugger les pointes contacts.
On voit les trous où s'enfichent les pointes dans le fond :
Voilà le LCD en question :
Et la luciole defectueuse soudée au CI :
On teste quand même à l'aide d'un multimètre l'absence de continuité, afin de ne pas déssouder pour rien...
Résultat : Infini, donc filament HS.
Voici le répérage sur le CI :
On fait levier, tout en chauffant les soudures, sauf si vous avez une pompe ou de la tresse à dessouder...
Voilà la vilaine :
Perso., j'ai voulu tester avec une LED Bleue, comme celles montées dans le compteur de ma W202.
On teste la polarité à l'aide du multimètre, la Led doit s'éclairer très faiblement, mais c'est suffisant pour être fixé ... trinqué
Voilà le résultat une fois ressoudée :
Précision, le pôle + sur le CI est à droite, la masse est à gauche, avec la petite piste qui court jusqu'à une des pointes.
Celle-ci étant un peu trop volumineuse avec le support, je la dégarnis, pour ne garder que l'essentiel : la LED et la Résistance.
Voilà, il suffit de remonter le LCD en l'enfonçant dans le puis sous le tachymètre, en pressant fermemant sur les côtés pour l'enficher sur le CI.
On remonte les Plexi, les 2 vis du haut, on clipse le tout, et on n'oublie pas de remettre les languettes de Témoins :
Voilà, ce que ça donne avec la LED bleue...l'APN amplifie 10 fois le bleu, cause photo de nuit, en réalité c'est beaucoup plus soft....
N'ayant pas envie de changer toute la couleur de l'éclairage du SL, je changerais sans doute la LED bleue demain pour une Blanche ou jaune ;)
Bon Montage !!
Frenchy. coucou
500SL81
modèles possédés : 500 SL 1993, Alfa 147 JTD16, Volvo 850 break pour le chien
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Jeu 7 Fév - 9:43
Super, je voulais le faire justement..mais un peu peur de l'inconnu. gasp!
2 questions :
Tu les trouves où les petites led ?? Et la resistance quelle impédence ???
Pour conserver la couleur d'origine il faut une led blanche ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Jeu 7 Fév - 12:21
Je ne sais quelle est la valeur de la Résistance, mais si l'on applique la Loi d'Ohm, on devrait avoir ceci :
P = U x I
U = R x I
donc R = U / I
Si la tension U= 12 V et
I = 0,02 A
alors R= 600 Ohms
En effet une LED consomme en moyenne 20mA.
Pour avoir la teinte d'origine, je pense qu'une LED Jaune fera l'affaire, car la mini luciole, est une 1,2W donc le filament doit s'éclairer jaune orangé... trinqué
Ceci dit, une LED blanche devrait avoir un bel effet fete
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Dim 10 Fév - 9:34
J'ai changé cette nuit la LED bleue pour une blanche, photo dans la journée... trinqué
500SL81
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Dim 10 Fév - 13:59
Hum je n'ai pas trouv" chez Nortautau ton modèle de led....Tu sais où on pourrait trouver ça ???
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Dim 10 Fév - 16:53
Euroshop en Belgique, ou Ebay je pense trinqué
500SL81
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Dim 10 Fév - 22:47
Yes...J'ai pas pensé à EBay...
Alors cette photo de l'allumage en blanc ??? jump
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Lun 11 Fév - 9:17
désolé, pas eu le temps de remonter le compteur hier, je fais ça cet aprem' trinqué
500SL81
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Lun 11 Fév - 10:10
Sur Ebay ça vient du fin fond de la Chine....Faudra trois semaine avant de les avoir....
Bon je vais fouiller chez les tuningeurs jump2
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Lun 11 Fév - 10:18
http://www.eufab.com/de/site/shop/detail.php?id=13290&place=yes
Tu les trouveras env. aux 2/3 de la page :
http://www.eufab.com/de/site/shop/leuchtmittel.htm?id=3&subid=20&jump=13280#13280
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Lun 11 Fév - 10:21
Ca en jette la lumière bleue.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Lun 11 Fév - 10:26
Oui,
ça fait joli, mais ça attirera un peu trop l'oeil lorsque seul ce cadran est bleu... trinqué
J'ai remis une Led blanche que j'ai dépolie pour une diffusion plus large ... fete
bros
modèles possédés : C 220 CDI / SL 500 R129
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Mar 12 Fév - 11:02
trinqué comme d'habitude jump il faut que je la change aussi jump
paulo
modèles possédés : 250D turbo BVA (W124)
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Mer 13 Fév - 22:32
Jolie réparation!
Puis, bien équipé frenchy... multimètre fluke!
bravo
Ma prochaine 124? un 300 TE-24... => une 400E
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement ampoule LCD Température sur R129   Mer 13 Fév - 22:50
Yep ! Merci !
Mais ce Fluke est un vieux coucou, j'ai un joli ITT plus récent à co^té de celui-là... fou
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Les classes SL :: W129-
