en fait c'est surtout la partie mécanique de l'essui glace qu'il me faudrait...
j'sais que KASH à demander l'audio qui restait, mais je met une option sur ce qui restera après si c'est du Becker compatible avec un mexico 2000...
et si tu as ça , sous la banquette arrière et que MARROT DOMINIQUE ne prend pas, aussi :
ce qui donne :
Pontoncab: Voalnt cuir bois-UNCLE BENZ : Pares soleil
-BROS: Console ronce de noyer complète
-FRENCHY: Calculateur de siège (mémoire / ref)
-Paulet: Console arrière ronce de noyer + rideau ronce de noyer
-NOELBAILLI: Valve self levelling
-MARMOTTE 51: Filet anti remous : Je garde pour l'auto de mon père !
-06LOCA: Etrier frein droit ou gauche ?
-FREDVMAX: Pot cat / vis plastique trappe batterie / cache plastique roue avant droite / protection sous moteur.
-LO: Volant cuir / bois
-DAMIEN: Voalnt cuir / bois
-KASH: système tuyauterie suspat pilotée / boitier ASR et capteurs / pares soleils / autres bricoles
-500SL129: trappe fusible / tableau de bord noir ou beige / rétro electrochrome 275 beige / pot cata
-DAMIEN: contre porte / console centrale du levier de vitesse
-MARROT DOMINIQUE: Banquette arrière + ceinture + cache moquette + intérieur complet ?
-UNCLE BENZ: capote partie arrière / complet ?
LT: commlande clim / compteur
-DIACONOVIC: etrier frein avant arrière 320 / 300 mm
-PTIT SEB: platine réglage sièges
-BRUNRICHARD: intérieur complet ?
-sylvainSL500: Voalnt cuir / bois / rideau cache cendrier
-FREDVMAX: platine réglage siège gauche
-DAMIEN: Commande siège même cassée !
-NOEL BAILLI: Couvre capote + distributeur suspate
-FRENCHY: RANGE CD
-BIBI72: Range CD
-MISTERBLU: levier de viotesse cuir bois
-UNCLE BENZ: oreilles près appuis tête
-BRAKETOU: voalnt cuir bois
-DINGO: Habillage plafonnier:
-500SL81: Pont arrière-Daniel129: Pompe depression fermeture centralisée
-DINGO: Régulateur ventillateur habitacle.
-MARMOTTE51: moteur essui glace + mécanisme
-MERCEPOR: debimetre d'air (throttle body), faisceau electrique, divers pieces moteur (electrique)?
-SLw129: morceux de ligne avec les pots catas
-fabric541:console bois centrale, moteur essuie glace, plaquette electronique du plafonnier, protection plastique du carter, protection avant droit passage de roue, boitier centralisation des portes et cofre, boitier de direction, le boitier electronique qui se trouve a l'arriere en dessous du siege celui qui commande principale les vitres electrique.
-mgf : motorisation / retro conducteur
-MARMOTTE51 : audio Becker si restant + coque plastique sous banquette arrière côté passager
-suivant....
la vie est trop courte pour rouler sur des bécanes homologuées
